-02seen vitoon vetokoukku
valtsy
Viesti Kirjoittaja valtsy »
Eli vaatiikos tuo jo merkkikohtaisen johtosarjan ja mihin se sitten kytketään? Onkos nuo koukut muuten kuinka eroavaisia asennuksiltaan (fixus, kovil, yms) ts. jääkö vararengas käytettäväksi vai tuleeko siitä liiterin seinälle uusi roikkuja.
Eli millaisia kokemuksia niistä eri koukkumerkeistä on
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Ei oo koukkua omassa mutta luulisin että siinä -02 mallissa saa sähköt koukulle ihan normaalisti. Sieltä lamppujen takaa.
Ja tuskin sitä varapyöraa tarvii pois ottaa jos koukun laittaa.
Ainakin kun varaosakuvaa katsoo.
Eiku, empä sano mitään.
Varaosakuvassahan näkyy joku sähköloota olevan.
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 125&SGN=02
vito 110D
WK
Viesti Kirjoittaja WK »
Itselle laitatutin aikoinaan kovillin koukun. Tietääkseni autossa on valmiit ns.haarotukset jossain etupäässä (moottoritilassa,koelaudan alla?". Mutta ei ainakaan kannata ryöstää takapihoista. Voisinkin kattoo oikein nosturilla et mihin ne piuhat menee :!:
Kyl se varapyörä siellä mahtuu olee.Itellä irrotettavalla koukulla ja ei oo paljoo ollu valittamista kovilista :D
Mallikohtainen johtosarja on tarpeen.
valtsy
Kiitos ja kumarrus, piuhasarjalle löytyy ilmeisesti valmis töpseli sitten jostain päin, koukun asennus kun ei kuitenkaan muuten ilmeisesti kovin kummonen ole? (tai sitten allekirjottaneen onnella se on enemmänkin kuin rakettimatematiikkaa)
Koukun asennus on helppoa, johtosarjan vetäminen ahdasta touhua.
Itse en ole laittanut mutta tiedän että oma hommansa siinä on kun johtoja vedetään auton keulan kautta sisälle ohjaamoon.
valtsy
Aivan, eli taitaa olla sitten tuo nosturin puute joka ratkaisee tämänkin ongelman vaihteeksi koko pohjan kautta ne kuitenkin keulille täytyy vetää että edes jotenkin siististi. Eli suosituksia liikkeistä mikä tuon tekee kohtuu hintaan ja kohtuu hyvin turun/loimaan seutukunnalla
WK
Tuomisen Emppu laitto ton mun koukun aikoinaan loimaalla.
valtsy
Nosturin puute ei vaivannutkaan :lol: eli koukku on asennettu mallia fixus 120€ ja johtosarja 72€, asennuksen hinta hmm.. riippuu siitä paljonko sille tulevalle appiukolle maistuu :beerhug: :huh: Utsjoella :pope: aamenen jälkeen
Brinkin piuhasarja olikin yllättävän kivuton ja helppo asennettava, "haaroitus" nimittäin tapahtui takavaloilta liittimillä malliin kytke ja rukoile ;) . Kiitos neuvoja antaneille
vito500tkm
Taisi osat olla motonetistä?
Tänään tuli vilkastua motonetin sivuille ja siellä samat hinnat.
Uusi koukku on muuten halvempi kun käytetty koukku.
Avk:lla 140e ilman sähkösarjaa.
vito 110D
valtsy
^Sieltäpä ne osat matkaan sitten jäivät
Eli tuo motonetin kohtuu kallis sarja ryöstää virrat takavaloilta :shock: Luulin että tuohon hintaan olisi sellainen missä piuhat edestä asti.. Onko sellaisia sarjoja, vai onko toimivuuden kannalta eroa mistä ne ottaa? Ja onko siellä etupäässä valmista paikkaa johtosarjalle?
Ei tietoa :? Eli sarja motonetistä ja toivotaan parasta :roll:
