211:n seisontajarrut
Terve,
Onko minkälainen operaatio säätää 211:n seisontajarru? Ilmeisesti navassa on se normiruuvi? Missä on se piste, jossa vaijeri jakaantuu pyörille? Onko sielläkin joku säätö?
Jeps.
Auton alla, pakoputken suojapeltien takana piilossa.
Jeps. :( Samanlainen automaattisäätö kuin vanhemman takapenkin alla...
Kiitoksia.
Eli vissiin ensin auton alta vaijereita löysemmälle, sitten ruuveista hollille ja sitten hökötys kirii itse löysät pois (toivottavasti).
Juuri niin :roll: tosin voihan se riittää kun rummuista kiristää.
dealer kirjoitti:Juuri niin :roll: tosin voihan se riittää kun rummuista kiristää.
Niinpä, juu.
OT:
Serkkupoika oli kolauttanut toista takapyörää aura-auton auraa vasten ja vaihtoon meni kaikkea pientä ja halpaa. :( Mm. jousituksen ilmapussi, takanapa (johon tulee ne tangot kiinni) pari tankoa, apurungon limppu ja vanne. Nyt olivat löytäneet katsastuksessa vielä sökön narinanivelen ja huonosti pitävän seisontajarrun. Kannattanee varmaan tarkistaa myös sen mekanismi ja vaijeri.
Onko tuota farkun ilmajousitetun alatukivarren puslaa tarkoitettu vaihdettavaksi? Muistaakseni jossain sanoit, että pitäisi vaihtaa koko tukivarsi. Noo. :roll: Olihan se pusla pikku urakan jälkeen saatu vaihdettua. :lol: Se alatukivarsi vaan ilmeisesti koostuu kahdesta valuosasta. Liekö se toisesta päästä yhdessä vain sen narinanivelen avulla. :nocando:
Ei ole, oikein muistit.
Ilmeisesti se "tavallinen" narinahela ei ole oikean kokoinenkaan ?
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
Roisto kirjoitti:Kiitoksia.
Elikkä tässä w211 on samanlainen käsijarru kuin w124?
Samoja typeriä jousia jotka ei pysy paikallaan vai enkö minä osaa käyttää tuota?
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
S211 320CDI 4Matic -06
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
laineracing
Rasvanäppi
Kyllä ne siellä ihan hyvin pysyy.
skibe
laineracing kirjoitti:Kyllä ne siellä ihan hyvin pysyy.
Paskan marjat!! w210:ssa sai kokoajan nussia niitä takas paikalleen!
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
thabandit^
Kyllä minä ne joka kerta olen sinne paikalleen saanut, ja ovatten pysyneetkin niillä sijoillaan kunnes on uudelleen tarvinnut räplätä käkkäriä.
530d Touring -01
250EXC-F -04
laineracing
Rasvanäppi
skibe kirjoitti:
Aha ,nyt en ihan tajunnu mitkä siellä niin heikosti pysyy kiinni? :D. Eihä noita tuu ku joka viikko joku seisonajarru korjattua....
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Käsijarru hervoton?
Mitä voisi vikaa ensimmäisenä tutkailla.?
Onko kaikissa malleissa vaijerit korin alla ,vai onko vikapaikkoja sisäpuolella?
W211 sadan-06
Vaijeri oli poikki helppo korjata,samanlainen kuin 124 ,,,,,,,,,,,,,
Jackpot
Viesti Kirjoittaja Jackpot »
Mikähän minun w211 seisonta jarrussa antaa periksi kun korjaamolla muun työn ohessa kiristettiin käsi jarrua kun poljin painui tosi syvälle, niin kiristys piti jonkun päivän ja löystyi uudestaan ?
Mersu.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Varmaan sama ku mulla oli, eli käyttämättömyyttään haperunut hilppeet ja sitte ku kiristi nii lähti koko kulutuspinta kävelemää kengistä :D
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Jackpot
Käsijarrua käytän aina kun auton parkkiin laitan. Voihan ne tieten loppu olla...
Mersu.
laineracing
Rasvanäppi
skibe kirjoitti:
Monta vuotta välissä ja edelleen pysyy hyvin 😊😊😊
Palaa sivulle “W211 / W209 / W219 jarrut”
