300ce-24 -91 purkaa akkua missä vika?
eero1989
törröttäjä
Viesti Kirjoittaja eero1989 »
eli kun autoni on ajamatta viikon ja menee kääntämään avaimesta niin ei edes valot syty...? akku on hyvä ... eli mikä vie virtaa?
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-638.274 ex-170koppanen
ex-602.467
ex- 124.051
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
No jos pistää vaikka virrat pois ja ottaa avaimen virtalukosta ja vie yleismittarin sulakelootalle ja käy kaikki sulakkeet mittarin kanssa läpi, niin jossainhan on pakko kulkea virta? Tai sitten joku jälkikäteen asennettu lisähärpäke, jonka sulake on jossain huitsin nevadassa?
Kein siknatuur
Sampo N. kirjoitti:No jos pistää vaikka virrat pois ja ottaa avaimen virtalukosta ja vie yleismittarin sulakelootalle ja käy kaikki sulakkeet mittarin kanssa läpi, niin jossainhan on pakko kulkea virta? Tai sitten joku jälkikäteen asennettu lisähärpäke, jonka sulake on jossain huitsin nevadassa?
Eikös siellä kule joissakin sulakkeissa ihan jatkuvasti virta,miten esim.keskuslukko voisi toimia,jos ei olisi "valmiudessa" :?: .
Itsellä tuossa oli samanlainen ongelma w124:ssä,muutama päivä lepoa,ja akku ihan tyhjä,niin mittasin tälleen.
Akun kenkä irti,yleismittari mah.puolelle,ja mitataan virran kulutusta akun kengän ja navan väliltä.
Normaalisti näyttää jotain 0,1-0,2 lukemaa.
Miulla jotain vikaa takakontin valossa,lukema 6,5.
Ja sehän selviää,kun otat sulakkeita yhen kerrallaan pois,ja taas mittaus,niin minkä sulakkeen takana se virta maistuu 8) .
kilander kirjoitti:Akun kenkä irti,yleismittari mah.puolelle,ja mitataan virran kulutusta akun kengän ja navan väliltä.
Saattaapi polttaa mittarista vähintään sulakkeen milliampeeripuolella mitattaessa. 6,5 mA on aika pikku virta, joka kuluu jo mittariston kellon käyntiin.
Eli suosittelen käyttämään sitä ampeeripuolta (halpis-digimittareissa yleensä 20 A). 6,5 ampeeria jo alkaa näkyä.
Sampo N.
kilander kirjoitti:
No empä ole kyllä koskaan ajatellut... Mutta voishan se olla noin.
Kein siknatuur
Roisto kirjoitti:
No sehän se paha on,kun en näistä mitään ymmärrä,mutta silti pitää olla äänessä :evil: .
Tämmöisellä perus yleismittarilla mittasin,A 200m,siinä kello kolmen kohilla oleva mittausalue,se näytti,mitälie yksiköitä ollut,että virtaa kuluu,vaikka ei pitäisi :nocando: .
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Oliks näissä jotain esi-tai etulämmityksiä imusarjassa..??
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Eipä tainnut olla. Tuossa ylempänä tulikin jo ihan toimiva menetelmä virtasyöpön hakuun.
Pro HVM
eero1989
törröttäjä
juu-u mersu on nyt seissyt kuukauden päivät pihassa akku tyhjänä ja todennäköisesti haen akun siitä sisälle tuossa joku päivä ja lataan sen ja ajan sisälle seisomaan jos jaksan
ex-204 bensa/farkku
ex-452.437.
ex-602.467
ex- 124.051
Palaa sivulle “W124 sähkö”
