jousi ja iskari huolia
katso myös W201.
mikke.k
Tunskan kurittaja
Viesti Kirjoittaja mikke.k »
eli kyseessä on 250td ja tasonsäätö tietenkin ,
mitkä jouset ja iskarit vois heittää paikoilleen kun meinaan jättää tuon
tasonsäädön pois .
kun varmaankin noita on vaihdettu tavallisiin malleihin et vähän tietäis
mitä laittais ja eikä haittais vaikka jäisi vähän matalemmalle kun eteenkin
on tulossa pudotusta.
Meillä korjaamolla kokeiltiin juuri tuollaiseen farkkuun kaikenlaisia jousia; kaikki farkun jouset jäävät liian löysiksi kun niille laitetaan kaveriksi tavalliset iskarit.
Sedanin "kuormajousi" oli lähes kelvollinen , mutta niilläkin perä jai liian alas.
En tiedä olisiko niistä sitten jousiksi kun tarkoitus on madaltaa autoa.
Em. farkkuun teetätimme jouset jousitakomolla, yhteystiedot löytyvät työpaikaltani.
Takomo tarvitsi malliksi alkuperäisen jousen ja tarkat tiedot siitä millainen jäykkyys halutaan orkkikseen nähden - ainakin tuon auton osalta homma onnistui erittäin hyvin.
Iskareiksi kävivät jotkut Saabin iskarit, joiden alapään kiinnitysreikä piti porata uusiksi alatukivarteen.
Iskareistakin ehkä löytyy tiedot koneeltamme, jos joku työpaikalla muistaa asiakkaan nimen....
dealer kirjoitti: Sedanin "kuormajousi" oli lähes kelvollinen , mutta niilläkin perä jai liian alas.
:shock: Ite kokeilin omaan tavallisia sedanin jousia iin perä nousi yli 5cm keulaa korkeammalle. Eikä tippunut vaikka tasonsäädön säätötangosta laski tasonsäädön pois pelistä. :D
EzKo
satunnainen tarkkailija
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Kiinnostaa aihe minuakin,kun olis tarkoitus tiputtaa autoa hieman kesällä ja toi takapää ehkä tuottaa ongelmia juuri tuon tasonsäätönsä takia.
Täytyypä katsella löytyykö keltään valmistajalta juosisettiä farkkuun.
Tasonsäädön haluaisin kummiskin säilyttää kun se kerran autoon kuuluu.
H&R tekee erinomaisia madallusjousia farkku 124:ään, nimenomaan niin että tasonsäätö jätetään toimintaan.
Useampaan olen asentanut, ja viimeksi jouluviikolla ajoin 250 D farkulla jossa 30 mm madaltavat hooärrät alla; oikein hyvä kyyti, ei ole kivireki !
KL - varaosilla farkun jousisarja maksoi noin 240 euroa, kun tilaatte niin varatkaa rekisteriote käsille - valmistusnumeroa tarvitaan...
EzKo
Kiitoksia dealer :D
S124 E220 -93
W124 230 -90
nissanin nassani x2 -90-96
®Mese Linttaklubi
Miksi ihmeessä tasonsäätö jäisi pois jos autoa madaltaa? :shock: Siellähän on säätö mistä sen tasonsäädön saa ymmärtämään madallusjouset.
nm. -60mm farmarissa. :D
Niijjoo :shock: ei madalluksen takia kannata missään nimessä tasonsäätöä poistaa. :!:
Palaa sivulle “W124 alusta”
