Vinkkejä tuulilasin vaihtoon
Tarkoitus olisi vaihtaa kuplaan tuulilasi. Osaan homman vaikka silmät ummessa, laseja kun on tullut vaihdeltua joskus runsaastikin. Vai mitä olette mieltä tästä:
-Tiivisteen uraan pyykkipulveria.
-Uraan pyykkinaru.
-Lasi "huulille" ja tempomaan narusta.
Kaikki eivät ole varmaan yhtä taitavia kuin minä, joten yhteisen edun nimissä kerätään nyt tietoa tästäkin aiheesta. :idea:
Jeps, vaikka Fairya liukasteeksi uraan.
Naru kannattaa kiertää niin että päät ovat alalaidasta ristissä 20-30 cm, asennusvaiheessa kaveri pitää lasia paikallaan kun vedät narulla tiivisteen reunaa pellin päälle.
Sivuille noustessa lasia voi taputella varovasti kämmenellä jotta tiiviste painuu uraansa kunnolla.
Kitoos! Tuo narujen ristiin veto se olisi jäänyt ilman ohjeistusta tekemättä. :idea:
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
Sopiva sähköjohto esim. 2.5mm2 käy myös narun sijasta.
Jos ei kulje niin kromaa se.
Ville S.
VAG asiantuntija
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Jarno.V kirjoitti:Sopiva sähköjohto esim. 2.5mm2 käy myös narun sijasta.
ja on kestävämpää/liukkaampaa ja muutenkin helpompaa löytää kuin sopeva naru.
E290 Turbodiesel Avantgarde
Audi A4 2,8 quattro tiptronic
Ville S. kirjoitti:
Selevä, eli nyt läks eukon kihartimesta piuha. :idea:
Onkos ne isojen poikien asennuskoukut miten käteviä? Varmasti on, miksikäs ne muuten niitä käyttäisivät... :roll: No semmosta koukkua ei nyt tähän rähinään löydy, ei edes virkkuukoukkua. Tukkikoukku taitaa olla aavistuksen karkea värkki tähän hommaan. :shock:
Lasi on nyt sitten vaihdettu. Kiitos vinkkejä antaneille. :D
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Koitas vielä ens kerraalla avittaa lasin lähtöä laittamalla kilo TNT:tä, tms. räjähdettä tuulilasin sisäpuolelle :idea:.
Kein siknatuur
Sampo N. kirjoitti:Koitas vielä ens kerraalla avittaa lasin lähtöä laittamalla kilo TNT:tä, tms. räjähdettä tuulilasin sisäpuolelle :idea:.
Ei toinna tuusata kallita paukkuja lasihommiin, se kun irtoaa ihan luomumenetelmin rivakasti pieraisemalla. :D Muut ikkunat pitää toki muistaa laittaa ensin kiinni. :ope:
Wireless
Arjen sankari
Viesti Kirjoittaja Wireless »
Olipa helppo homma :roll:
Mersu on filosofinen alku autolle.
Pro-HVM
http://www.udo-online.de/
http://www.clinteastwood.net/
Wireless kirjoitti:Olipa helppo homma :roll:
No ei nyt ihan niinkään. Entinen lasihan lähtee monottamalla, mutta uusi ei mene paikalleen monottamalla. :idea: Tiiviste oli tuhottoman jäykkä ja paksu versus entinen, tai vaikkapa Ladan tiiviste. :shock: paikalleen hierominen kesti noin tunnin. :x
Vikaa on varmasti asentajassa, menetelmissä ja välineissäkin, mutta aikaisempiin lasinvaihtoihin verrattuna oli tosiaankin aika jäykkä leivottava.
Sovitaanko että housut kestävät jalassa jos kysyn mitä liukastetta ammattilaiset asennuksessa käyttää? Hyvä, kiitos.
Mitä ainetta lasisepät asennuksessa käyttää? Astianpesuaine tahtoo kuivua ikävästi kesken asennuksen, kastelemassa saa olla alvariinsa. Jarrukumirasva taas jää tuomiopäivään saakka lasin väliin. :shock:
Onko asennukseen olemassa "oma myrkkynsä", vai ratkaiseeko hommassa pelkkä rutiini?
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Lisää kysymyksiä: 8)
Onpa tuo joskus mietityttänyt, jotta millainen on asennusjärjestys sellaisen lasin kanssa, minkä tiivisteessä on tuo kiila?
Jotta tuleeko se kiila laitettavaksi ennen vai jälkeen, kun lasi on saatu halkaistuksi koriin asennellessa? :roll:
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
Myö ollaan lasien vaihosa käytetty luikasteena vaseliiniä. :D Varovaisena saapi olla ettei sotke sisustaa ko. moskalla.
SAmalla saapi vähän ruostesuojausta lasin ympärille. Ainakin toistaiseksi tiivisteetkin on kestäneet. :D
Iso-Jukka
Viesti Kirjoittaja Iso-Jukka »
oliskai sen lasin voinu tunkata sillä king kong koon näyttelyesineellä paikalleen? ja myyny lippuja näytökseen:)
Tusbyn Teräs & Tuning
Punkki-Junkkari
Erehtyminen on inhimillistä, mutta todellisen sekasorron luomiseen tarvitaan tietokone. - Paul Ehrlich
Mika.T kirjoitti:Myö ollaan lasien vaihosa käytetty luikasteena vaseliiniä. :D Varovaisena saapi olla ettei sotke sisustaa ko. moskalla.
No tiivisteen puolesta minä tässä pelkäsinkin. Kiitos rohkaisusta, nyt ollaan seuraavalla kerralla viisaampia.
Iso-Jukka kirjoitti:oliskai sen lasin voinu tunkata sillä king kong koon näyttelyesineellä paikalleen? ja myyny lippuja näytökseen:)
Voi harmi kun tuli myöhässä tämä hirmusen hyvä vinkki! :supersad:
Jaakko Parantainen
Lasimestari
Viesti Kirjoittaja Jaakko Parantainen »
No kaipa itteään vois lasisepäksi kutsua :? kun noita töikseni olen 15 vuotta asennellut :roll: Ei meillä ainakaan mitään rasvoja ole koskaan käytetty,kyllä ne sinne ilmankin uppoaa kun käyttää lempeää avokämmentä,noissa vanhemmissa autoissa kylläkin kannattaa laittaa oikea tuulilasimassa sinne korin ja kumin väliin niin ei tarvitse jälkikäteen kittailla vuotavaa lasia lasin ja kumin väliin on helppo jälkikäteenkin ruutata.
Silikoni ei kuulu sitten tuonne :!: :!:
Jantteri
Viesti Kirjoittaja Jantteri »
eki kirjoitti:Onpa tuo joskus mietityttänyt, jotta millainen on asennusjärjestys sellaisen lasin kanssa, minkä tiivisteessä on tuo kiila?
Ainakaan Ladan akkunassa se kiilalista ai vaikuta siihen koriin kiinnittyvään uraan hevon herttasta. Lasin saa irti ja paikalleen vaikka se on siinä tiivisteessä paikallaan. Minä otin lasia vaihtaessa tiivisteen kiiloineen vanhasta lasista uuteen ja nyppäsin muovitetun pyykkinarun avulla paikalleen, liukasteeksi mäntysuopaa.
Puolisen tuntia taisi männä siihen savottaan.
Jaakko Parantainen kirjoitti:No kaipa itteään vois lasisepäksi kutsua :? kun noita töikseni olen 15 vuotta asennellut :roll: Ei meillä ainakaan mitään rasvoja ole koskaan käytetty,kyllä ne sinne ilmankin uppoaa kun käyttää lempeää avokämmentä,noissa vanhemmissa autoissa kylläkin kannattaa laittaa oikea tuulilasimassa sinne korin ja kumin väliin niin ei tarvitse jälkikäteen kittailla vuotavaa lasia lasin ja kumin väliin on helppo jälkikäteenkin ruutata.
Uskon joka sanan, mutta sitä en usko, että minä olisin saanut akkunaruudun paikoilleen ilman liukasteita. :shock: No nythän se tietysti lentää jarrutuksessa eellä ajavan kopittoman verkusonin kuskin niskaan ja katkoo siltä pään :arrow: ti-lasiseppä linnaan. :ttu:
:lol:
