Liikaa öljyä koneessa
SamuliS
Käkisalamen Kuatro
Viesti Kirjoittaja SamuliS »
Tulin lorauttaneeksi liikaa öljyä Possun koneeseen (vähän tikun yläreunan yli). Ajoin auton varovasti (pienillä kierroksilla) pois ja nyt olis seuraavaks ohjelmassa ylimääräisten pois valuttaminen.
Tästä kun on varoteltu, niin mitä liika öljy (voi) aiheuttaa käytössä tai mitä mennä rikki?
Paljonkos se meni yli ylärajan?
Muutama milli ylärajan yli ei meinaa mitään. Sitten jos se on senttikaupalla yli niin saattaa vaahtoutua tai kone saattaa syödä vähän öljyä ennenkuin pinta laskee normaalille tasolle.
Ei se mitään hajota.
mannesman
Huima mies
Viesti Kirjoittaja mannesman »
Meilläpäin on joskus tehty sitäkin, että lyhennetään öljytikkua ja tehdään uudet merkit; näin koneessa on aina "liikaa" öljyä, sitten kun se syö sitä, niin ajoissa tajuaa lisätä kun harvoin tikkua katsoo..
ML 270 CDI -00
Vanha juttu, mutta kerrotaan nyt sopivassa rakosessa siltikin:
Eukon serkku (en kerro että oli nainen, ettei tule sanomista) laittoi joskun Mistusipi lanserinsa koneen korkkia myöten täyteen öljyä. :lol: Sauhua piisasi, ja kulkupuolikin aavistuksen kärsi. :shock:
Muistaakseni tuli kuitenkin ihan tyhjentämällä kuntoon, vai liekkö kajahtanut, en oikeastaan muistakaan... :roll:
SamuliS
Käkisalamen Kuatro
Porsaan ongelma ratkastiin imurilla. Sopivasti pois ja lopetti ST köhän.
HVM kirjoitti:Vanha juttu, mutta kerrotaan nyt sopivassa rakosessa siltikin:
Samaa on täälläkin käynyt. Jätin etelän loman ajaks 100A:n avaimet kämppikselle ja sanoin ohjeistukseks et se syö oljyä, tarkkaile ja lisää kontissa olevasta pöntöstä. Takas tulles oli kannu tyhjä ja kone täynnä. Kone ei ollu moksiskaan, savutti entiseen malliinsa ja kulkupuoli ei haivaittavasti huonontunu.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Ite lainasin kans velipojalle autoa 250 km:n matkalle. Sanoin, että öljyä menee tuollainen litra tonnille, että voi joutua lisäilemään. Kun sain auton lopulta takaisin, sinne oli kaadettu pari litran purkkia öljyä :shock:. Enpä alkanut asiaa murehtimaan, vaan vein katsastuskonttorille ja kysyin, että mitä mieltä herrat ovat. Autolle ei tullut leimaa, joten myin sen 100 eurolla eteenpäin extraöljyineen.
Kein siknatuur
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Autossahan on huohotin, ei se miksikään mene jos pikkuisen on ylärajan yli.
Mersuissakaan ei saisi täyttää kuin puoleenväliin mittatikusta, ohjekirja kertoo tilavuuden suodattimen kanssa olevan 190E 2.0 sen 5 litraa, se menee sillä määrällä kuitenkin hieman yli tikun ylärajan, en viittiny enää alkaa laskea poiskaan, samperi kun tuota ei aina muista, neljä ja puol ois voinu olla passeli :roll:
