Ovipaneelien irrotus?
Bliz
Grynderi
Viesti Kirjoittaja Bliz »
Eli tarkotus ois pukata sähkönostimet etuikkunoille tohon lossiin ja mietiskelin että mites on ne sisäpuolen paneelit kiinni ja miten saa irti niin että pääsee moottoreita yms. näpertämään sinne?
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
dry
Re: Ovipaneelien irrotus?
Viesti Kirjoittaja dry »
BLIZ kirjoitti:Eli tarkotus ois pukata sähkönostimet etuikkunoille tohon lossiin ja mietiskelin että mites on ne sisäpuolen paneelit kiinni ja miten saa irti niin että pääsee moottoreita yms. näpertämään sinne?
Mekasta löytyy:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?titl ... n_irroitus
Bliz
Grynderi
katos, luulis jo että vuoden ku täällä oon pyöriny niin muistasin tuon mekan mutta ei :shock: kiitos Dry kun opastit puusilmää :lol:
saa pistää topikin bittitaivaaseen mun puolesta 8)
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Äläs nyt vielä tuomitse koko topiccia. :shock: Jahka Mesen sukupuoli/maahanmuutto/volvoilija-asian neuvottelukunta tämän hedelmällisen keskustelupohjan havaitsee, niin jopa alkaa sanan säilät kilstä... :shock: :lol:
Volvo on parempi kuin mersu :hihihi: Volvostapa tippuu ovipahvitkin itsestään eikä tartte mistään mekasta ohjeita katella :boing_boing:
Bliz
Grynderi
XUX63 kirjoitti:Volvo on parempi kuin mersu :hihihi:
Nii-onki :hihihi: eiku hetkinen :shock: päinvastoin :!: 8)
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Onko Volvoissa nykyään jo oviverhoilutkin :shock: Niin se vaan kehitys menee sielläkin eteenpäin :ope:
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
AM kirjoitti:Onko Volvoissa nykyään jo oviverhoilutkin :shock: Niin se vaan kehitys menee sielläkin eteenpäin :ope:
:whisper: Huhut kertovat, että niissä on jopa sähkölasit, joita voi vieläpä kauko-ohjata avaimella. :shock: Eriasia on, kuinka ne toimivat ja ennen kaikkea, milloin ne eivät toimi (Yleensä tällainen ilmiö lienee odotettavissa yli -25:n asteen pakkasessa ja vesisateella). :lol: :lol: :lol:
BMW 318d -09
JuMu S
Punaniska
Jatkokysymys kaikille ovipahvien kanssa miekkailleille... :shock:
Takaoven pahvi tuli taannoin räpelöityä irti auki-asentoon hirttäneen ovenrajoittimen inhaloimiseksi. Tiukassa istui mutta irtosi lopulta. :arrow:
Nyt ovat luurangot alkaneet kalistella garderoobien perukoilla, ja tummanpuhuvat menneisyyden varjot synkistävät JuMun tarpoman kivisen kinttupolun varret. :( :oops:
Nimittäin tuli hätäpäissään oltua ehkä aavistuksen verran turhan riuska otteissaan tuota takaoven verhoilupaffia irrotettaessa. Eikös sen kumitiivisteen kuulukin lähteä ovipahvin mukana irti ovesta? No niinpä niin, kiva juttu. :evil:
Jonkin aikaa ihmettelin takimmaisen kolmioikkunan alareunan kumitiivisteen taakse pureutuneiden metallisten "kynsien" tarkoitusta ja mahdollista oikeaa asennustapaa niiden saamiseksi takaisin paikoilleen siten että niistä jotain hyötyäkin olisi ollut. :nocando: No nytpä sitten on ajan kanssa valjennut niiden syvin olemus. Ko takaovipahvin vinyyliverhoilu on nyt alkanut helteiden vaikutuksesta rullautua kolmioikkunan kohdilta suoraksi tiivisteen päälle, ja tämä aiheuttaa itse aiheutettuna töpeksintänä erittäin suurta sisäistä tuskaa. :ttu:
Eli nähtävästi tulee irroittaa samainen ovipahvi uudelleen, tällä kertaa yrityksellä saada se takimmainen tiivisteenpätkäkin mukaan. Vinyylin uskon saavani taittumaan takaisin paikoilleen, mutta mikä mahtaa olla se oikea asennustapa noiden metalliklipsien kanssa. Liekö kellään hallussaan tietoa aiheesta, tai vielä parempaa, kuvamateriaalia? :oops:
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Viikko sitten tuli purettua toisesta takaovesta pahvi pois. Tiukassa oli, mutta irti lähti. Mulla irtosi ne klipsit kokonaan ja kilisivät hetken lattialla. Pienen pähkäilyn jälkeen löytyi niillekkin (3kpl) paikka takimmaisen kolmioikkunan alapuolelta kumitiiviteen alta. Siellä on levettu ne paikat, johon se klipsi tulee. Ovipahvin sai takasin paikalleen, kun ensin laittaa yläpään hollille(ja muistaa katsoa, että se oven lukitusnamikka menee reikäänsä. Mulla ei mennyt=uusinta) ja sitten painaa pahvia ovea kohti samalla alaspäin painaen. Ja muistaa kattoa, että kaikki ne koukut on menneet oikeisiin kolosiin. Kyllä se siitä paikkansa löytää.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
JuMu S
Punaniska
Juu, sinnehän kolosiinhan sinne tiivisteen raunan taakse ne klipsit menee. Mutta miten ne sitten kiinnittyvät ovipahviin, ja miten kiinnitys hoituu asennettaessa ovipahvi paikoilleen jälkeenpäin? :shock:
Ei ole montaa kuukautta aikaa kun oli itsellä tuo pahvi pois, mutta silloin kun jotain asentelee niin on pitävinään niin kiirettä ettei aina ehdi joka klipsin tarkoitusta miettimään... :oops: Nyt on sitten aikaa surkutella kun väärästä asennuksesta johtuen joku paikka repsottaa. :evil:
325E
Miten sait takaoven pahvin irti...
Viesti Kirjoittaja 325E »
Miten sait tai onnistuit saamaan oven pahvin irti oven olessa lukossa, itsellä nyt kävi siten että ovi ei auennut ulkoa päin ja ajattelin lapsilukon olevan päällä ja napsautin vivun toiseen asentoon sitten ei auennut sisältäkään ja ei myös ulkoakaan miten saan ehjänä pahvin pois ja mikä vika...
JuMu S kirjoitti:Jatkokysymys kaikille ovipahvien kanssa miekkailleille... :shock:
EX Lintta, MB W124 200D, 4-lov.man Vm-1987 ajettu: 220th
Palaa sivulle “W124 kori”
