Valot sekoilee urakalla (nyt kunnostettu)
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Oli eilen oikei palkitseva ilta. Ensin vaihdoin eteen pyörien laakerit. Kaikki män siinä suht hyvin. Muutaman 100km jälkeen suoritan jälkitarkistuksen ja kiristän hieman lisää kuskin puolta. Tein kuskin puolen ensin ja sitten apparin joten apparin puolesta tuli mielestäni parempi (yllättäen).
No mutta jotta päästään sähköongelmiin niin nehän alkoivat kotimatkalla muutoin onnistuneen laakerirempan jälkeen :shout: :supersad:
Elikkäs tässä uuden käyttöliittymän omituisuuksia:
-Pitkät valot palaa heti kun virrat lyö päälle (kaikissa valintakytkimen asennoissa)
-Sumarit toimii kuten ennenkin
-Puolikkaita valoja ei löydy mistään
-Monitoimiviiksessä pitkien valojen on/off on vaihtanut puolta
-Pitkät valot saa sammutettua monitoimikytkimellä kun valintakytkin on parkkivaloasennossa
Ajoin sitten kotia sumarit päällä (valintakytkin parkkivaloasennossa) ja pitkiä valoja sammuttelin/suljin päinvastoin toimivalla viiksellä. Onko joku asentanut Windows 95 Beta version tuohon 123:seen!! Ei se kesällä niin haittaa mutta ajattelin että jos tuon viim. syyskuuksi korjaisi. Mielenkiintoista on kieltämättä.
Veikkaan itse valojen valitsinta 20€ BET tai monitoimiviikseä 10 € BET. Ennen vikaa tuli pieni palaneen sähkökomponentin haju jonka kuvittelin ensin olevat jarrupalojen/levyjen välissä tirisevää laakerirasvaa.
No mutta nyt on pakko mennä nukkumaan. Nukutaan ensin ja korjataan sitten.
Viimeksi muokannut Kipsu, 27.5.2007 21:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuollainen ei voine johtua valokatkaisijasta mutta monitoimiviiksestä kyllä - kaukovalojen vilautuksessa hämminkiä.
Muutkin oireet viittaavat viiksen suuntaan.
Antti M.
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Kahto ettei sieltä viiksen juuresta oo lähteny joku johto irti.
Chevy C10 Pick Up 6.2d
Chevy K1500 Pick Up 6.2d
W126 500SEC
W115 300blowerturbodiesel-projekti
Kipsu
W123-Spesialisti
Antti M. kirjoitti:Kahto ettei sieltä viiksen juuresta oo lähteny joku johto irti.
Luulen kanssa samaa että m-toimiviiksestä on kysymys. Niitä löytyy kaksin kapalein varastosta. Tod.näk. korjaan viikonloppuna. Tässä loppuviikosta on auton käyttö aika vähäistä mm. siksi koska to-pe teemme työporukan kanssa ryyppyretken johonkin kylpylään.
Kipsu
W123-Spesialisti
Kipsu kirjoitti:
Viiksessä oli vikaa, tänään vaihdoin. Ei näy mitään johtoja irti mutta yhden johdon juuressa on palojälkiä (eli oikosulku kait siinä).
Palaa sivulle “W123 sähkö”
