Satakaksnelosen ohjauksessa väljää
katso myös W201.
ilaju
Viesti Kirjoittaja ilaju »
Missähän mahtaa olla vika, ku ohjaus on väljä? Sehän on aika monessa ainaki mitä ite oon ajellu. Onko simpukassa jotain vai ehkä hammastangossa? Malli 124.
Tervetuloa Meselle.
Simpukan kiristyksellähän se kannattaa aloittaa, mutta kyllähän näissä sitä klappiakin perinteisesti on. Kiristit taikka et. Alustan nivelten huono kunto saa ohjauksen tuntumaan vielä todellistakin väljemmälle - tuntuu että sitä klappia on reippaasti kun joutuu koko ajan ohjastamaan suuntaan ja toiseen.
Tai oikeastaan kannattaa aloittaa raidetankojen tarkastelulla. Itse kurkkimaan tankoja ja toinen nitkuttelee rattia edestakaisin, huomaa kyllä jos välystä jossain.
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Simpukan kiristys menee seuraavasti:
-Tutkiskele mihin rattiakseli menee (toinen pää rattiin, toinen pää simpukkaan). Luultavasti sopivan ahtaaseen paikkaan imusarjan alle. :( Jossain malleissa (pikku-diesel? :nocando: ) koko simpukka näkyy yläkautta, säätö on helppo suorittaa.
-Simpukan päällä on mutterilla lukittu pultti. Oliko 6mm kuusiokolokanta pultissa ja 24mm(?) kanta mutterissa.
-Mutteri vähän löysälle
-Kuusiokoloruuvia pyöritellään vastapäivään, niin simpukka kiristyy. Eli toimii juuri niin päin kuin järki ei sano.
-Säätö suoritetaan renkaat suorassa, ruuvia pyöritellään vähän kerrallaan.
-Mutteri kireälle ja tarkistus. Säätö vähän heittää aina kun mutterin kiristää. Voi siis joutua kikkailemaan useampaan kertaan.
Säätöä ei saa kiristää liikaa, mielummin puoli senttiä klappia kuin tahmea ohjaus. Liika kireys aiheuttaa siis sen, että ohjaus ei palauta kunnolla, ja lisäksi simpukka kuluu nopeasti pilalle.
Jos homma näyttää yläkautta katsellen mahdottomalta, niin alakautta ainoastaan toivottomalta.
:lol: Kyllä sinne sopii ilman imusarjan irroitusta, avaimia voi tosin joutua vähän pätkimään ja/tai vääntelemään.
-Jokaisella kukalla on juuret
Hyvät ohjeet Misa heitti. Pari kommenttia ja lisäystä...
Sivonen kirjoitti:Oliko 6mm kuusiokolokanta pultissa ja 24mm(?) kanta mutterissa.
Lukkomutteri 19 mm.
Sivonen kirjoitti:Jos homma näyttää yläkautta katsellen mahdottomalta, niin alakautta ainoastaan toivottomalta.
Bensa-autoon sopivat työkalut:
Tuossa kuva,miten homma menee om 603 myllyn kanssa:
Ei tarvitse irroittaa kuin ilmanputsarinkotelo.19mm. mutteri on hyvä löysätä hylsyllä ja piitkällä jatkolla,ei käy niin rystysten päälle.
Palaa sivulle “W124 alusta”
