laturi ?
ss400
laturi ?
Viesti Kirjoittaja ss400 »
terve.pesin moottorin kun alkoi olla kokonaan musta no nyt on puhdas mutta laturi meni eli pesun jäjkeen kuivasin liittimet jotka oli näkyvillä ja kävin pienen lenkin ajelemassa että kone lämpenis ja kuivuis auto toimi hyvin mutta koti pihalla jätin auton tyhjä käynnille noin vartiksi ja menin sammuttamaan autoa vilkutti ajotietokone punasella battery valoa ja kehotti menemään korjaamolle otin akun navat irti yöksi ja aamulla kokeilemaan sama varotus tulee heti ja mittasin latauksen ei tule mitään,onko laturissa tai jossain muualla mitään hilavitkuttimia mitä vois itse tutkailla vai pitääkö vaihtaa koko laturi auto on e 200 cdi 00
ss400
helpotetaan kysymystä saako jännitteen sätimen irti vai pitääkö ottaa laturi syliin,minkälainen homma toi laturin irroitus on vissiin ala kautta päällä ei ainakaan ole hirveesti tilaa,onko e200cdi 00 mallissa toi vesijäähdytetty laturi.
Jos laturi on vesijäähdytteinen (ilmeisesti näin on) siihen ei saa vaihdettua edes hiiliä.
Koko laturin joutuu vaihtamaan, hinta on 700-900 euroa.
ss400
no voihan v..... ei varmaan löydy mistään käytettyjä.voiko mittariston onkelmat eli kun laittaa virrat päälle tai pois päältä niin nopeusmittarin neula värisee n5-10s ja neulan värinän ajan loput mittarit ei toimi voiko johtua laturi ongelmasta mittaristo,vika alkoi kylläkin jonkin aikaa ennen laturi vikaa. :ttu: :ttu: :ttu:
ss400 kirjoitti:no voihan v..... ei varmaan löydy mistään käytettyjä.voiko mittariston onkelmat eli kun laittaa virrat päälle tai pois päältä niin nopeusmittarin neula värisee n5-10s ja neulan värinän ajan loput mittarit ei toimi voiko johtua laturi ongelmasta mittaristo,vika alkoi kylläkin jonkin aikaa ennen laturi vikaa. :ttu: :ttu: :ttu:
Voi johtua, todennäköisesti diodisillassa vika ja sitten vielä laturiin pääsyt vesi/pesuaine on sulattanut hiilet.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Tuolta vaihtolaite:
http://www.adita.fi/
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Löytyy täältä myös käytettyä mutta herää kysymys onko järkevää laittaa jos kyse "pitoautosta"?
ss400
auto on menossa vaihtoon kunhan sais sen vain vaihto kuntoon tarttis saada farmari.minkä hintainen käytetty laturi on?
ss400
miten lähtee laturi irti nyt olis kaikki ruuvvit irti mutta laturin ylä puolella on jokin vissiin vesi putki/tai vastaava kiini onko siihen jotakin poppa konstia vai käytetäänkö vanhaa perinteistä eli vähän järkee ja paljon voimaa? toi näkyvyys laturin päälle on vähän heikko.
Putkessa on samanlainen O-rengas molemmissa päissä ja sehän on yläpäästä Torx10-kantaisella ruuvilla kiinni kannen kyljessä.
Se ei siis ole laturissa kiinni muulla kuin voimalla. :shock:
ainakaan 270:issä
ss400
no kiitos toi vastaus tuli nopeasti ja tarpeeseen eiku repimään :P
ss400
no kaikki ruuvvit irti no melkein kaikki ylimmäinen oli kiini(pahassa paikassa) sen ku irrotti putos laturi heti ei tarvinu riuhtoo ja rimpuilla,onko kukaan aukassu tommosta laturia mihin ei saa varaosia jos on vinkkejä kaivataan toi laturi aukee huomenna
eagless
Vesijäähdytetty laturi
Viesti Kirjoittaja eagless »
Moi
Onnistuuko ton vesijäähdytetty laturin tilalle laittaa mitään ns:normilaturia?
Eli ohittaa jäähdytyksen mutta käykö kirjallisiin mikään muu laturi?
MickeF
Viesti Kirjoittaja MickeF »
http://www.te-taxiteile.com/mercedes-te ... -qualitaet
Tässä olis yks vaihtoehto, vaihtolaturi 349,00€
pekkovee
pelle peloton
Re: Vesijäähdytetty laturi
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
eagless kirjoitti:Moi
Joutuu sen koneen ketjukopan / naamataulun vaihtamaan kans ...
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
