Ei starttaa W208
rkv
Ei starttaa W208
Viesti Kirjoittaja rkv »
Elikkä clk 230k:hon tuli erikoinen vika jota en ole vielä tarkemmin selvittänyt eli nyt tarvitaan hyviä ehdotuksia.
Autoni piiputti mökille suoraan ajosta eli sunnuntaina kun oli kotiinlähdön aika ja käänsin virta-avaimista, niin mitään ei tapahtunut... kaikki mittaristonvalot, ajovalot yms. normaalit, solenoidi mielestäni veti eli naksahti.. No auto jäi sinne lepäämään ulkomaanmatkanajaksi kun ei kärsinyt automaattia alkaa hinailla, otin vielä akkukaapelit irti... Parin viikon kuluttua menin autonkuljetustrailerilla hakemaan vekotintani pois ja ajattelin piruuttani laittaa kaapelit kiinni ja kokeilla noinko käynnistyisi ja kas kummaa lähti kuin palmun alta, kokeilin vielä samana päivänä useamman kerran ja pelasi normaalisti.. No auto kotia ja parkkiinn, muutta seuraavana aamuna neiti ei taas suostunut starta. Hätäpäissäni hain uuden akun ja tämäkään ei auttanut. Nyt tässä taas odotellaan plus keliä jos tapahtuisi taas itseparantuminen eli onko vastaavaa kellä muulla ollut??
Kannattaa tarkistaa ainakin moottorin / korin maadoitus ja startin johdotus.
Voihan tuo olla ihan vaan starttivikakin.
Harvinaista noissa Mersuissa, Sinunkaan autossasi ei lie kilometrejä kovin paljon ?
rkv
startti
ei tosiaan ole aikaisemmissakaan enemmänajetuissa vastaavaa ongelmaa ollut, siksi en itsekkään starttia uskaltanut lähtä veikkaamaan.. Pitää tarkistaa maadotukset...
