Ilmastoinnin kenno vuotaa..
Karhu
Viesti Kirjoittaja Karhu »
Väykky tarjosi mukavan piristyksen tähän alkavaan kesään.. Tuossa viikko takaperin loppui kylmän ilman tulo kokonaan, ilmastointi siis ei jäähdyttänyt enää. Ajattelin siinä sitten että noh, eipä ole kylmästöintiä vaan huollettu aikaisemmin. Tänään sitten käytin vaykkyäni paikallisella vianorilla ilmastointihuollossa ja sieltä osattiin kertoa että kenno vuotaa. Kennoja ei kuulemma korjailla, uusi pitäisi ostaa. Ehdin kysyä paikallisesta merkkiliikkeestä ja tuo kennohan ei sillä maksaisi uutena kun vaivaiset 480e. Siihen sitten tietenkin työt päälle.. Varmaan saa kl-varaosilta tai jostain halvemmallakin mutta silti hintaa tulee riittävästi. Sitten vielä se, että ei oma osaaminen riitä tuota vaihtaa eli pajalla pitää vaihdattaa. Osaako kukaan sanoa kuinka isotöinen tuo on vaihtaa eli kuinka kalliiksi tulee minulle? Lisäksi, uskaltaako tuota ostaa purkaaamolta vai onko välttämätöntä hankkia uusi? Mielessä kävi myös että onhan noita syyläreitäkin paikkailtu, miksei sitten tuota kennoa? Olisiko jossainpäin pajaa mikä korjaisi tuon vanhan? Kyseessä siis tuo syylärin edessä oleva iso kenno..
Väyrynen
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Hommaa suosiolla uusi kenno vaan. Saattaa se entinen olla muualtakin jo hapertunut...
Ei kai se muistaakseni kauhean paha ollut vaihtaa, kun isäukko tuohon väykkyyn sen vaihtoi...
Se lauhdutin on siinä syylärin edessä, eli muistaakseni lukkopelti ja ne suojamuovit pois yläkautta... Tutkimallahan se selviää.
Samalla on hyvä vaihtaa myös kuivain: se on siellä vasemman etupyörän edessä. Pitikö siinä ottaa se sisälokari pois, vai miten se mahtoi mennä... :roll:
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
Uutta kennoa vaan.
Kenno on ylälaidasta kahdella pikku ruuvilla syylärissä kiinni, alalaita kumipehmusteisissa "koukuissa".
Näin ainakin niissä joissa puhallin on moottorin ja syylärin välissä.
Karhu
Juu löysin jo purkaamolta takuukamppeen hintaan 135€, ajattelin huomenna työmatkalla kopata konttiin. Itse en kuitenkaan osaa tuota vaihtaa ja lauantaina olisi tarkoitus suunnata joensuun suuntaan pariksi viikoksi työmatkalle ja samalla sukuloimaan. Osaatteko suositella sopivaa korjaamoa sieltäpäin minne kannattaisi väykky viedä päivähoitoon? Olisi mukavaa jos ei olisi kallein(hartikainen?) mutta ei ihan nyrkkipajakaan.. Mieluiten vielä semmoinen firma millä on vehkeet laittaa sitten uudet nesteet ilmastointiin yms. ettei sitten tartte sen perässä enää ajella. Paikkana mieluiten joensuu +/- 50km tai kuopio. Näillä näkymin majailen sukulaisissa viininjärvellä ja hyppään töissä joensuussa ja joinain päivinä myös kuopiossa.
Väyrynen
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
ei kannata laittaa käytettyä,uus maksaa 220 kuivaimen kanssa.
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
Karhu
cdi kirjoitti:ei kannata laittaa käytettyä,uus maksaa 220 kuivaimen kanssa.
Aha. Mistä saa tuohon rahaan?
Väyrynen
cdi
Autotarvikeliike.
En edes halua olla.
