Jäähdytinnestekysymys
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Onko olemassa sellaista punaista jäähdytysnestettä, jota saa sotkea vihreän kanssa sekaisin?
Tietoa, ei arvauksia, please.
Kun tämä aihe käsitelty, jatkoa seuraa.....
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
Ei(jyrkkä ehkä varma fakta). Miksi pitäisi laittaa vihreän sekaan jotain muuta kuin mitä valmistaja on sinne tarkoittanut, pidä mersusi mersuna :fu: :twisted:
Jos ei kulje niin kromaa se.
Lucky-Dog
Koivuselta em. asiaa joskus kysyin ja kuulemma punasta saa LISÄTÄ vaikka ois vihreet litkut :roll:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Saa lisätä siis huomattavia määriä?
Esim. termostaatin vaihdon yhteydessä, jolloin vihreää tulee ulos litratolkulla?
Onko se vielä "lisäystä"?
Ja mitä se vaikuttaa, jos on punaista seassa?
Entä, jos "lisäyksen" myötä suurin osa on punaista?
Lucky-Dog
Jaa-a se voi olla kehnompi kun suhteet kääntyvät voin, eipä ole tullut "testattua" :roll:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Tarkennan vielä, että pajalla sanottiin: "tätä voi laittaa kaikkiin..."
Eli... onko olemassa punaista ainetta, jota todellakin voi kaikkiin koneisiin tunkea ?
jari_w123
Minun mielestä ei ole.Punainen väri on nimenomaan tarkoitettu sitä varten että erotetaan silikonipohjainen neste tavallisesta ja siten yritetään estää nesteen puuroutumista.Pieninä määrinä nestettä voi turvallisesti lisätä mutta litratolkulla en tavallisen sekaan laittaisi esim 1l alkaa olemaan jo rajoilla jos on noin 10l tilavuus.
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Jos sekoittaa, niin sittenkö puuroutuu?
Vai jos sekoittaa, niin puuroutuminen vähenee?
Täh? Ei tästä nyt viisastu....
jari_w123
Joo jos sekoittaa on vaarana puuroutuminen.
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Vihreään voi lisätä punaista jos ei muuta nurkissa ole. Punaiseen ei saa lisätä vihreää. Sekoittuessaan puuroutuu, tuon jälkeen luvassa koko systeemin pesu/huuhtelu jne. :evil: Jos vaihtaa punaisen nesteen tilalle vihreät, tulee välissä huuhdella pariinkin kertaan kraanavedellä. :?
Nimim. Audi A6, kaveri säästi ja asensi itse lohkarin... :eec:
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Vihreä ja sininen yleensä monoetyleeniglygolia. Punainen/oranssi Propyleeniglygolia.
Joten ei niitä kannata sekaisin laittaa, tai saa aikaan ruskeaa pellinpesuainetta.
Punaista kai suositellaan alumiinilohkoissa käytettäväksi sen alumiinia suosivan ominaisuutensa puolesta.....muistelisin jostain lukeneeni.
Kenenkäs idea tuollaistakin oli keksiä autoilijoiden kiusaksi :twisted: Hyvinhän nuo alumiinikannet kymmeniä vuosia on tähänkin asti pärjännyt vihreällä mömmöllä.
Boss
Luupiä
AM kirjoitti:Kenenkäs idea tuollaistakin oli keksiä autoilijoiden kiusaksi :twisted: Hyvinhän nuo alumiinikannet kymmeniä vuosia on tähänkin asti pärjännyt vihreällä mömmöllä.
No tuskinpa näillä keksinnöillä juurikaan eroa on, eikös nuo punaiset litkut ole yleensä halvempia :roll: Mutta keskenään niitä ei kannata sotkea kuitenkaan eikä edes vaihtaa väriä ilman järjettömän hyvää järjestelmän huuhtelua.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Kaivoinpa vielä kuitin esille.
Tuote on ollut nimeltään MAXLIFE COOL ja sitä on laitettu 4 litraa.
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Maxlife coolissa on monoetyleeniglykolia ja on siltikkin punaista ? :roll:
http://www.valvolineeurope.com/ftp_pi_s ... %20RTU.pdf
http://www.valvolineeurope.com/ftp_pi_s ... ntrate.pdf
-Risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Punaista oli.
Mutta mistäs tiedän nyt kumpaa on lisätty, kun näemmä tuota AF 50/50 -tyyppiä ei saa sekoittaa veden kanssa.
Coolant AF Concentrate:ssa taas ei mainita, saako sekoittaa vihreän kanssa vai ei :?
Onpa mutkikasta :x
Malm
Ari66 kirjoitti:Punaista oli.
Onpa mutkikasta :x
Mjoo, oisko tuo RTU eli Ready To Use valmiiksi plandattua tuosta concentratesta mutta muuten samaa ainetta? Ainakin semmosen kuvan sain, tuolla on noita vihreitä litkujakin : http://www.valvolineeurope.com/pi_sheet ... 20Coolants
emmie oikein noista mittään tiiä :shock: :roll: :D :D
W203.016
Emännällä Passatti
Boss
Luupiä
99% jäähdytinnesteistä ovat glykoliperustaisia ja niiden jäätymis- ja kiehumisominaisuudet ovat samanlaisia. Erot jäähdytinnesteiden välillä johtuvat lisäaineteknologiasta.
Lisäaineteknologia on kehittynyt valtavasti viime vuosina, johtuen autojen moottoriteknologian kehityksestä ja lisääntyneestä alumiinin käytöstä moottoreissa.
Kevyt alumiini on erittäin altis korroosiolle ja perinteiset jäähdytinnesteet eivät anna riittävää suojaa. Uuden teknologian lisäaineistus kestää kauemmin ja sen toiminta- ja suojauskyky on tehokkaampaa.
Jäähdytinnesteitä on eri värisiä mm. sinisiä, vihreitä, oransseja ja punaisia. Usein jäähdytinneste valitaan värin perusteella. Väri ei kuitenkaan ole laadun tae, koska kyseessä on vain väriaine. Mitä enemmän jäähdytinnesteellä on autonvalmistajien hyväksyntöjä sitä korkeampilaatuisesta tuotteesta on kysymys.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Taustatietoa tälle pohdinnalle:
Oikeanpuoleinen lämmityslaitteen venttiili ei sulkeudu täysin.
(Kerran jätti vasemmanpuoleinenkin sulkeutumatta).
Ongelma tuntuu esiintyvän silloin, kun moottori on jo valmiiksi lämmin/kuuma.
Esim. aamulla kylmällä koneella lähtiessä kaikki toimii ok, ainakin toistaiseksi.
Kun jäähdytysnesteitä kuitenkin on viime aikoina vaihdettu/vaihtunut suhteellisen usein, voisi kuvitella että tavanomaisesta roskaantumisesta ei olisi kysymys.
2004/2005 B -huollon yhteydessä nesteet vaihdettu.
2005/2006 vaihdettiin laturi, josta syystä alavesiletku oli auki.
2006 kesällä vaihdettiin vesipumppu.
2006 talvella vaihdettiin jäähdytin uuteen ja alkuperäiseen.
2007 helmikuussa vaihdettiin termostaatti, jolloin punaista lisättiin 4 litraa.
Eli... jos/kun punaisella aineella on tapana puuroutua/hyytelöityä vihreän kanssa lämmetessään, niin tuossa voisi olla logiikkaa.
Vai olenko hakoteillä ja lämppärin venttiili vaan on tiensä päässä?
Jos, niin miksi samaan aikaan toinen venttiili teki yhden kerran saman tempun?
Lämppärin venttiileiden sähköliittimen kontaktia en ole vielä ehtinyt varmistamaan, mutta tuntuu että se olisikin turhaa kun oireilu on vain kuumalla koneella.
Boss
Luupiä
No vaikuttaa kyllä että Arilla menee kulkuset vaihtoon.
Itse niitten kanssa kikkailin pari kesää sitten, välillä alkoi yhtäkkiä tulla jommalle kummalle puolelle kuumaa ja oire poistui välillä, kohta oli toinen puoli jumissa jne.
Vaihtelin nesteitä, huuhtelin, putsailin magneettiventtiilit ohjeiden mukaan, toimi kuukauden päivät ja taas alkoi kömöillä.
Venttiilit vaihtoon ja sen jälkeen ei ole ollut mitään päänvaivaa tuolta osin.
Tämä oireilu alunpitäen muuten alkoi sen jälkeen kun olin vaihdattanut termarin veholla, tuli jotenkin mieleen että mitä roskaa ne on järjestelmään kipanneet....sitä kun ei jaksa uskoa sattumiin että samantien hajoaa kun korjautat toista kohtaa.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Ymmärtäisinkin jos vain toinen temppuilisi, silloin siellä voisi ollakin roska.
Mutta kun toinenkin puoli teki saman tempun kerran, silloin tuntuisi että melkoinen yhteensattuma olisi jos molemmille puolille kikkare jumittuu.
Ja kun niitä nesteitä tosiaan on vaihdeltu melkoisen taajaan.
Lucky-Dog
Saipuaa ja suihkua munille :happy:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Lucky-Dog kirjoitti:Saipuaa ja suihkua munille :happy:
Ei kun faktaa :contract:
Tähän mennessä vasta Malm on onnistunut vakuuttamaan vastauksillaan ja liitteinä olevilla dokumenteillaan (printtasin paperille jatkohämmästeltäväksi).
Vaan ei vielä riitä, pitäisi tällaisen arkipäiväisen asian nyt tällaisella tiedefoorumilla ratketa :ei_tajuu:
Odotellaanpa Dealerin lausuntoa asiasta :idea:
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Ei saa sekoittaa keskenään, tämä ja muutama muukin asia taottiin mun päähän yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkintoon valmistavassa koulutuksessa, on siitä koulustakin sitten jotain hyötyä, jos punasen ja vihreen sekoittaa yhteen tulee kaurapuuroa, aine hyytelöityy :ope:
Työkoneissa kauhakuormaajissa yms käytetään enempi noita punasia, vaihtovälit on hieman pidemmät, niissä on hieman eroa jäähdytys kyvyssäkin, esim, louhoksilla ei ilmavirta pääse niin jäähdyttämään noita koneita, sekä muutenkin tukkosemmat ja pölysemmät olosuhteet.
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Onko olemassa väritöntä jäähdytinnestettä? Äkkiseltään kun tuonne paisuntasäiliöön kurkkasin niin kirkkaalta näytti se, eikä ollut viime talvena kuulemma mennyt jäähän. :roll:
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Eipä ole faktaa tarjolla. :(
Ari66
Mesen Invaryhmä®
dealer kirjoitti:Eipä ole faktaa tarjolla. :(
:supersad:
No, tänään taas toimi kuten pitääkin, mutta se oli tiedossakin.
Lähdin aamupäivällä töihin ja päivän kuluessa kone ehti jäähtymään, lähdin kotiin klo 16.
Arvatenkin, kun nyt lähden taas kauppa- ja muille reissuille, niin kuumaa pukkaa taas oikealta :evil:
Tosin tästä oli jo jollain teoria jossain toisessa ketjussa eli jos magneettiventtiilin kelan ja luistin väliin pääsee vuotamaan jäähdytysneste, se alkaa takertelemaan.
Vaan edelleen kummastuttaa se, että vasenkin puoli oireili, tosin vain kerran.
Ja miksi ne tilttaisi samaan aikaan :ei_tajuu:
Ymmärtäisin, jos toinen puoli olisi koko ajan jumissa ja toinen puoli toimisi moitteetta.
Jospa ongelma pitäisikin käydä esittelemässä scientologien foorumilla :D
Ville S.
VAG asiantuntija
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Volkkarilla on G12+ punanen neste, jota voi törsätä vihreiden kanssa sekasin, ei puuroudu!
E290 Turbodiesel Avantgarde
Audi A4 2,8 quattro tiptronic
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Ari66 kirjoitti:2004/2005 B -huollon yhteydessä nesteet vaihdettu.
Joko alkaa olla tojotan paikka :roll: :roll: :wink:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
jusamb kirjoitti:Joko alkaa olla tojotan paikka :roll: :roll: :wink:
Jos jostain erittäin hyväkuntoisen '83-'84 -mallisen Crownin sais varusteilla, niin mikä ettei.
Pääsis taistelemaan laturinsäädinongelmien parissa taas pitkästä aikaa :D
