Automaatin suodattimet
Katso myös W201
EzKo
satunnainen tarkkailija
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Niin missä ne sijaitsevat?Pitäis vaihtaa litkut kohtapuoliin.
S124 E220 -93
W124 230 -90
nissanin nassani x2 -90-96
®Mese Linttaklubi
Automaatin öljypohjan sisällä.
Kannattaa ostaa suodattimen ja öljyn lisäksi öljypohjan tiiviste.
EzKo
No niin :D duunista saakin suodattimen Mann-filter merkiltään ja tiiviste Febi.Lieneeköhän toi Mann alkuperäis suodatin? vai oisko se Bosch,kummatkin löytyy töistä.
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
Onkos täällä kukaan käyttänyt voortin öljyä laatikossaan. Minä aattelin kokeilla miten siinä oleva kitkan lisäaine vaikuttaisi pitävyyteen. Nyt seassa on joku lisäaine, minkä nimeä en nyt muista ja en viitsi lähteä pakkaseen etsimään.
Tuo castrolin litku voisi olla mielenkiintoinen kokeiltava:
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=6003954
Kuulemma hyvät pitolisäaineet :roll: Onnekas-Koira varmaan myypi tuotakin :roll: Onkohan tyyristäkin litkua ???
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Hmm... tuo mersun öljy on sama ku GM:llä ja Foordilla on omansa.
Muistikuvan mukaan ne käyttäytyy eri lailla paineessa,
joten laatikon toiminta muuttuu.
En vaan muista mitä siinä tapahtuu...
Oliko niin, että GM(Mersu)-laatikko vähentää luistoansa ja terävöityy Foordin öljyillä. :?: :?:
Käys pöyhiin Overdrivellä, jos jenkkimiehet olis asiasta puhunu.
EDIT: Olihan ne kyllä. KLIKS
Pro HVM
Lucky-Dog
Sorry Suksi, mutta toi type F menee ohi tietämykseni :shock: :shock:
Mulla on varastossa Transmax Z öljyä, mutta jos haluat jotain tiettyä pistele yv:tä tuotteesta niin kysääsen sitä Castrolilta.....jos tilaan muiden mukana tulee mulle asti rahtivapaasti.
EzKo
Arvotus se on mullekkin mitä oljyä pistän laatikkoon :shock: koneeseen oon päättäny laittaa Castrollia 8)
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
Rässi66
Automaagin öljyt on merkitty ATF.
Sitten nuo alla olevat tyypit.
Mersu & GM : Dextron III
Ford: : Dextron F
Laitoinkohan ite PennZoilia, kun jenkkivauhtiputkasta sitä sai sopivasti.
Laita synteettiset jos ei hinta hirvitä.
Pro HVM
Rässi66 kirjoitti:Automaagin öljyt on merkitty ATF.
Ford: : Dextron F
Ässän kylmästartit notkistuivat huomattavasti kun laatikkoon ja perään laitettiin synteettiset markariinit, suosittelen vaikka maksaakin vähän enemmän. Ei niitä jatkuvasti tarvitse olla vaihtelemassa. Etenkin vaihdelaatikko muuttuu nopsatoimisemmaksi kylmänä, "tervassa ajamisen tunne" vähenee. :D
Aku P
Perniön Pulitzer
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Rässi66 kirjoitti: Laitoinkohan ite PennZoilia, kun jenkkivauhtiputkasta sitä sai sopivasti.
Ja mulla on vissiin Valvolinet, kun niitä omassakin vakiopajassa (USA-autoihin erikoistunut) käytetään.
Olen henk.koht. aika taipuvainen uskomaan että tavan tallaajalle on ihan yksi hailee, minkä valmsitajan liemet siellä pyörii, kunhan on "länsimerkkiä" eli Mobilila, Essoa, Castrolia etc. Kunhan vaihdattaa oikein välein ja pitää määrästä huolta niin erot lienevät aika marginaalisia.
S124 300TD -93
W123 200 -84
W111 220 SeB -64 projekti
EX: BMW 520i -84
EX: MB 190 -89
EX: MB 300TE 4matic -89
dealer kirjoitti:Automaatin öljypohjan sisällä.
Ja silleenhän se oli,jotta räikkään metrinen jatkovarsi,kun tiukataan öljypohjaa :twisted: .
Paljon maksaa muuten 722.4 laatikkoon öljypohja :evil: ?
Synteettinen type-f öljy olisi varmaan kaikkein paras. Overdrivelta lainattua:
Kun loota saa kunnolla piiskaa niin pakkojen sisällä hetkellinen lämpö voi olla yli 400°C ja lisäksi kisalimppu jauhaa lämpöä koko vartin. Edellämainittujen vuoksi liian isoa lootajäähyä ei oikein voi olla.
Tavisöljyisen tomaatin öljyn lämpö saisi maksimissaa olla ~100°C ja jokainen 10C° lisäys lämpöön puolittaa lootan käyttöikää.
Eli ite loota kyllä kestää lämpöä mutta öljy ei. Perustomaattimehu menettää ominaisuutensa ~130°C lämmössä ja syntti kestää ~175°C lämpöä ennenkuin omituisuudet häipyvät!!
Rehtijii käytti vakiolauhduttimen kanssa ATF-mineraalilitkuja ja yksi pitkä veto riitti siihen että loota ei pitänyt ollenkaan. Mulla pitää kohtuudella varmaankin johtuen öljyyn lisätystä lisäaineesta.
Eli Type-F synteettinen ja mahdollisesti levyjen pesu tärpätillä ennen kasausta. Samalla jäykempää jousta venttiilikoneistoon niin eiköhän sitä taas pääsis testaileen :roll: Millähän tuo pesu vai onko sillä mitään merkitystä... Kalvot pitäis varmaan saada ainakin metallipinnoilta pois.
EzKo
Entäs tämä? kellään tuskin kokemuksia?
http://www.x1r.fi/tuotteet/transmission_fluid.shtml
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
Rässi66
EzKo kirjoitti:Entäs tämä? kellään tuskin kokemuksia?
En koskaan osta öljyä firmalta, jolla on yhdyssanavirheitä mainoksessaan.
Eipä sentään, lueskelin vähän enemmän ja voisi vaikka toimiakkin.
Hyvät oli asiakkaiden kehut.
Motonetti näkyy myyvän täälläpäin.
Pro HVM
EzKo
Entäpäs lauhdutin mikä on nokalla,siellähän on myös oljyä.Mitäs sen suhteen tehdään öljynvaihdon yhteydessä?
Kysyn kun en oo vaihtanu ikänä tomattiin öljyjä :lol: tarkoitan kun ei oo ollu ennen tomaattia.
S124 E220 -93
W124 230 -90
®Mese Linttaklubi
EzKo kirjoitti:Entäpäs lauhdutin mikä on nokalla,siellähän on myös oljyä.Mitäs sen suhteen tehdään öljynvaihdon yhteydessä?
Sille ei tarvitse osoittaa mitään huomiota. :ope:
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Ford: : Dextron F
Työpaikalta näkyy löytyvän Nesteen ATF-X Dexrtron III-G öljyä, ilmeisesti tuo sopinee mersun laatkikkoon, vai mitä mieltä asiantuntijat ovat :?:
Lucky-Dog
Eiköhän sopine, tosta G:stä ei tierä mitä tarkottaa :lol:
