Sähkövikaa vikaa vikaa
Jube82
Viesti Kirjoittaja Jube82 »
Eli ongelma olis kun pyyhkijä päättää pyyhkiä milloin sitä huvittaa myös kun ei pitäisi. Fiksuna otin 2. sulakkeen irti minkä takana piti olla pyyhin/pesuri. No samalla hävis virrat myös laseista ja penkeistä. Eli siis olisko tuo pyyhkijä ongelma rele vai kuuluisa monitoimiviiksi ja miten ne sähköt pitäisi olla oikeasti kytketty tuonne sulakerasiaan? Auto siis on 230ce vm-89.
Tervetuloa Meselle !
Kytkennöistä en osaa sanoa mutta kuulostaisi viiksen vialta. :roll:
Jube82
Korjattu
Viiksestähän se vika löytyi. Otin viiksen päästä tulpan pois ja suihkin kontact cleaneriä (kuivaa) potikoille. Kun hiilipölyn tulo loppui niin kääntelin pyyhinkytkintä että näkis auttoiko ja auttoihan se. Koska tulpasta murtui toinen klipsu niin tippa pikaliimaa ja nänni takaisin paikalleen. Näin säästyi taas paljon euroja kun ei tarvinnut koko viikseä vaihtaa.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
