vetokoukku 203seen
avantgarde
vetokoukku 203seen
Viesti Kirjoittaja avantgarde »
tarttisin vetokoukun autooni, mutta mistä?
auto 2002 w203
pitääkö kuulopuheet paikkaansa ettei kannattais ite laittaa luistoneston yms systeemien takia?
mistä kannattaa kysellä etelä-suomesta.?
paljo maksaaa?
haluisko foorumilaisista joku asentaa? ja millä hinnalla?
löytyykö keltään koukkua?
kiitos
Voihan sen itekkin laittaa, mallikohtainen sähkösarja pitää ehdottomasti olla.
otra
Itselaitettu
Viesti Kirjoittaja otra »
Tarvinnee käydä huollossa "opettamassa"?? Vai?? 8)
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Eikös tuo edellytä CAN-väyläistä systeemiä.
-T
Ei tarvitse, oikealla johtosarjalla tulee valmista ilman testeriä.
otra
Mikä
Mikä sitte on sellainen johtosarja, jota ei tarvia opettaa, kun mie olen luulenu, että jännitteitä ja virtoja vahditaan ja jos kärrin kytkee, niin molemmat em. asiat muuttuu ja tietokone luulee jonkun olevan vijalla. :shock:
joskami
Viesti Kirjoittaja joskami »
Onko kukaan tilannu koukkuja ulkomailta?
Veholta tai KL-varaosista löytyy ainakin.
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
Viikonloppuna olisi tarkoitus asentaa tuohon omaan farkku 203 -01 värkkiin koukku. Pitää yrittää muistaa ottaa kuvia ja pistää tänne sitten tunnelmia että miten asennuksessa kävi.
otra
Veholta tai KL-varaosista löytyy ainakin.[/quote]
Raas net on jymäyttänä miuta, miulle ne sano vehosa, että sarja pitää opettaa -> 45€
JSJ kirjoitti:Viikonloppuna olisi tarkoitus asentaa tuohon omaan farkku 203 -01 värkkiin koukku. Pitää yrittää muistaa ottaa kuvia ja pistää tänne sitten tunnelmia että miten asennuksessa kävi.
Tervetuloa Meselle, JSJ !
Erinomainen ajatus kuvata koukunasennusprojektia, toivottavasti asentaminen sujuu ilman harmeja. :D
JSJ
No niin nyt on koukku asennettu ja aikaa meni noin neljä tuntia eli aika simppeli homma. Seuraava menisi jo kahteen tuntiin kun ei tarvitsisi ihmetellä niin paljoa. Kuvia en saanut otettu kun kaksi sitten loppui kamerasta akku, mutta eiköhän noista jotain selviä.
Tässä näkyy paikka mihin johtosarja kytkettiin:
http://www.paha.net/index.php?page=MB-t ... %20001.jpg
Eli tuohon mustaan boksiin tuli kaikki johdot kiinni ja mitään ei tarvinut katkaista eikä ryöstää.
Toisessa kuvassa on puskuri irroitettuna. Tuolla puskurin sisässä oleva "tukirauta" otettiin pois ja sen paikalle laitettiin sitten vetokoukun kiinnitysrauta. Samoin tuonne runkopalkkien sisään tuli tukiraudat koukulle. Itse puskuriin ei tarvinut tehdä mitään koloja tai aukkoja, eli voin suositella tätä westfalian koukkua.
http://www.paha.net/index.php?page=MB-t ... %20002.jpg
Pitää ottaa vielä kuva tuosta valmiista asennuksesta kun saa kameran ladattua.
Elefantti
Viesti Kirjoittaja Elefantti »
Missä noita westfalian koukkuja myydään ja millainen on hintaluokka?
Onko kuulaosa irroitettava vai kiinteä? Et viitsisi napata kuvaa koukku asennettuna puskuri paikallaan.
