APUUVA!! CDI oksensi vetensä motarille
Katso myös W210
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
Missähän mahtaa olla vika.... :?:
Aamulla motarilla alkoi puhaltamaan kylmää, ja lämmöt oli vajaa 100 astetta
Jäähdytysnesteet tuli pihalle paisuntasäiliön ylivuotoletkusta.
:shock: :evil:
Lisäsin nestettä, nyt toimii taas normaaliksti.. :roll:
Voiko termostatti jumiutua vai mikä tuota himmeliä vaivas aamulla.. :?:
Autohan on S 202 220 CDI..
Termostaatti on vaihdettu uuteen viime talvena..
Muokkasin Petelius-otsikon kuvaavammaksi
T: HVM
Viimeksi muokannut Vesqju, 21.7.2007 10:18. Yhteensä muokattu 6 kertaa.
:boing_boing:
Vesqju
Loistava otsikon korjaus.. Juuri näin :happy:
:boing_boing:
Voihan se olla termarikin.
Itsellä teki vähän samaa, mutta syynä oli se että vesipumppu vuoti nesteet pikkuhiljaa pihalle. Ajattelin ensin että veden kiertohäikkäähän siinä on, kylmää lämmityslaitteesta-lämmöt tappiin-vettä pihalle.
Mutta tuskinpa tuossa sitä, eikös se nesteitten vähyydestä ilmoittele. Itselläni ei varoitusvalo toimi :roll:
Lucky-Dog
Ja nestettä ei ollut liikaa ?
Vesqju
Lucky-Dog kirjoitti:Ja nestettä ei ollut liikaa ?
Ei ollut liikaa nestettä... Outo juttu :shock:
:boing_boing:
Vesqju
Testilenkin suorituksen jälkeen avasin paisuntasäiliön kkorkkia ---> nesteet pihalle.. :evil:
Painetta tuntuu kertyvän paisuntasäiliöön :eec:
Mikähän mahtaa olla syy
1 kansi halki
2 kansipahvi pa*kana
3 paukkulaakerin suojakumen kiristysjousi poikki....?
:boing_boing:
Vesqju
Paisuntasäiliön korkki uusittu, tilannetietoa seuraavan testilenkin jälkeen..
Veholta 7,25€
:boing_boing:
Vesqju
Nyt ajettu korkin vaihdon jälkeen 150 km, lämmöt pysyy normaalissa, toistaiseksi...
Onko tuo nyt taas sellainen vika , jota ei ole ollut muka toisissa samanlaisissa autoissa, vaikuttaa siltä, ettei kyseessä ole tyypillinen CDI vika :twisted:
:boing_boing:
Vesqju
Tänään 140 kilsaa motaria, reipasta vauhtia, --------> ei ongelmia..? :shock: :D
:boing_boing:
Vesqju
off
Viimeksi muokannut Vesqju, 26.2.2008 18:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
:boing_boing:
Vesqju
poistettu
Viimeksi muokannut Vesqju, 21.7.2007 10:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
:boing_boing:
Pikku Poika
Hanskakäsi-Edward
Viesti Kirjoittaja Pikku Poika »
Mitä tälle on tapahtunut????????? :shock:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Leikitty höyrykonetta ja ajeltu vesillä... :roll:
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
:shock:
Voimia Vesqjulle sekä etenkin lompakolle... :x
JP74
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Kannattaa miettiä, kannattaako korjuuttaa tuota vanhaa. Noita cdi koneita saa jollain 2500 tonnilla käytettynä, remppa on helposti enemmän.
Ei nuo kyllä yleensä hajoa edes kannentiivisteestään. Omituista, oisko päässyt kuumenemaan ilman vesiä jossain vaiheessa?
Toisaalta onko tommosesta männänlaen halkeamasta haittaa? Jos ei ole läpiasti?
Olli Lajunen
Tuo mäntähän on vielä ihan ehjän näköinen. :mrgreen:
Eihän siinä auta kuin kammeta isompi pata tilalle?
W115 200D 2.4 sttppdic -75
W211 E 320 CDI T 4Matic -05
Ex: W202 220 -96
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
ei muuta kun varaosa-auto saksan maalta isommalla koneella...tai taitaa noita koneita löytyä suomestakin...
Tarmo
Judge Mese
Viesti Kirjoittaja Tarmo »
Paska homma, ei varsinaisesti käy kateeksi:? Uusi moottori tilalle vaan. Tässä mitä äkkiseltään tuli vastaan Ebayssa:
Kova pyynti, mutta tarjotakin saa...
Tässä toinen...
jari_w123
Paska homma että mylly särkyi :( .Syitä mäntien halkeamiseen voivat olla huonot suuttimet,korkea palamislämpötila,liian aikainen ruiskutusennakko.Kova ajo kylmällä koneella voi myös tehä jonkunlaista tuhoa pitkän ajan kuluessa.Onkos autoa lastutettu?
W123 300TD farkkupaku
W123 300 turbodiesel sedan
Vesqju
Lastutuksesta ei ole tietoa... Itse olen ajanut autolla 85000 kilsaa ilman ongelmia ennen tätä.... :vesi3:
Lämpöjä ja veden määrää tulee seurailtua aika ajoin... :idea:
Nooh vanhoilla männillä jatketaan ja venttiilit menee vaihtoon... jos joku haluaa tutkia kuvia tarkemmin niin eiku sähköpostiosoitetta yyveellä...
Taas sattui tollainen maanantaipäivän kapistus meikäläiselle.. :shock:
:boing_boing:
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Vesqju kirjoitti: Taas sattui tollainen maanantaipäivän kapistus meikäläiselle.. :shock:
Onko sulla ollu mersuja ennenkin :?: :roll: :lol:
Vesqju
Tämä nykyinen ceemelu on mun viides mersu ja menossa 4 koneremontti... :D
takana miljoona kilometriä mersulla..
:boing_boing:
Vesqju kirjoitti:Tämä nykyinen ceemelu on mun viides mersu ja menossa 4 koneremontti... :D
Aikalailla kilometrejäkin takana :shock: Minulla mersuilua n.450tkm takana ja yhdet kk. laakerit on menny.
Mikäs tuossa oli että korjaamolle yleensäkin veit? Nuo lämöongelmat sitten jatkuivat vai? Aika tuhoa on tullut, varmaan tosiaan se käytetty kone hyvä vaihtoehto..Itse kyllä varmaan kasaisin vaan noilla hiluilla, uutta pahvia vaan ja katsoisin miten käy :roll:
Vesqju
kilometrit siis kaikilla mersuilla.... Lämpöongelmat alkoivat tosissaan.. kone kasataan vanhoilla hiluilla ja täydennetään uusilla venttiileilla ja plaanatulla kannella.. :idea:
:boing_boing:
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
Aika ihme juttu jos ei aiemmin ole keittänyt tms :shock: Otetaan nyt kumminkin osaa suruun, on se kuitenkin sen verran harmittava ja suuri takaisku :roll:
En oikein saa selvää tuosta kuvasta. Onko nyt halkeamat männässä vai sylinteriryhmässä?
Ihme juttu kaikenkaikkiaan, vaikka onhan tässä omatkin oppirahat maksettu 10 vuotta sitten kun tuli ajeltua vuotavalla kannentiivisteellä ja lopulta vuoto yltyi niin että löi männän jumiin (vesi ei anna periksi) ja kiertokangen poikki.
Siltikin ihmetyttää että miten kaikki männät ovat halki?
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Vesqju kirjoitti:kone kasataan vanhoilla hiluilla ja täydennetään uusilla venttiileilla ja plaanatulla kannella.. :idea:
SiisettäniinkuMITÄ :shock: Nyt(kään) en ymmärrä, miks kasataan kone halkinaisilla männillä :?: Anskummää arvaan...männät ei voi enää haleta enempää :whistle: . Myydään vehe jollekkin hyväuskoiselle joka vielä luottaa miehen sanaan :evil:
Viimeksi muokannut CDTA, 14.7.2007 11:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Löytys täältä sopivasti moottorikin, niin ei tarttis ku vaihtaa vain paikalleen :wink:
petska
Morkoolimies
Aki P kirjoitti:Löytys täältä sopivasti moottorikin, niin ei tarttis ku vaihtaa vain paikalleen :wink:
helpoin ratkaisu monesti...ja tuloo jopa halvemmaksi...
jmo2204
Viesti Kirjoittaja jmo2204 »
jos kasausta harkitaan vielä nuilla osilla niin luulen että 5 remontti on ovella kohta . onko sylinterin kantta ponnistettu ettei vain olis legendaarinen kansa halki imukanavistaan. Männät halkeaa helposti jos pahvi vuotaa kuumaan pyttyyn nestettä ja se kun höyrystyy ja mäntä takoo paskaksi kaiken. ja mistäkö tiedän on kokeiltu tuokin leikki. uusi pata keulille ja ehjät osat myyntiin entisestä mosasta vain . kiertokaget on kovaa superturbo kamaa. :D
Palaa sivulle “W202 moottori”
