Lasinpyhkijät jumittaa => sulake palaa
petri r
Viesti Kirjoittaja petri r »
Eli autona on tuollainen museoikään ehtinyt G-mersu. Pyhkijöiden sulake palaa välittömästi koko ajan. Toisen pyhkijän akseli on ainakin melko väljä, lienekkö se yrittää jumittaa vai mikä? Onko vinkkejä vian etsimiseen/korjaamiseen? Onkohan pyhkijöiden moottoreiden saatavuus mikä? Varmaan sama moottori mitä on käytetty pakussa tai henkilömalleissa?
T:Pete
cdi
Filosofian insinööri
Viesti Kirjoittaja cdi »
Veppe on tehnyt hyvät ohjeet,haulla ehkä löytää. :shock:
En ole asiantuntija.
En edes halua olla.
Mielipiteeni näkyy ylempänä.
Sinulla voi olla erilainen.
petri r
Juu kiits. Löysinkin ne ohjeet, ne tosin oli tuollaiselle "yksisulkaiselle" mallille. Tarvikkeena ei taida löytää mistään uutta moottoria? Lienkköhän jossakin vanhassa henkilömallissa tai pakussa on sama moottori kun G-vaunussa?
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Löytyisiköhän tuolta:
http://www.mbgtc.com/cp/default.asp?PageNo=DEFAULT
Privatkunde, anna sitten oma postinumero, suomalainenkin kelpaa.
sieltä teilesuche ja osanumerolla (teilenummer) loput
114.073 & 124.126 & 203.216
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Mulla oli samaa vikaa, liikku tahmeesti ja sitten palo sulake.
Kokkeilin toisella moottorilla, sama vika.
Aloin sitten ihimettelemään sitä moottoria, purin ja herkistelin vivustot ym.
Akkulaturilla pelas hyvin 10A sulakkeella, mutta autossa poltti 16A tapin samantien?
Sitten kokkeilin hetken aikaa 25A sulakkeella ja vikapaikka paljastui: Viiksi suli möykyksi.
Noh, kaverilta uusi (vanha) viiksi 20€ ja nyt toimii hyvin taas.
Että semmonen autosähkömies mie olen.....
Pro HVM
petri r
Hmm...kieltämättä tuo katkaisijakin mietityttää...onhan se jo 26v käytetty....voihan se vika olla sielläkin. Vivustot pelittää mullakin...pitänee antaa se moottori jollekkin sähkömiehelle tutkittavaksi. Itse ei tiedä sähköstä muuta kuin se, että se voi olla sinistä...voi olla harmaata savua...ja voi käydä kipeesti :wink:
Uus moottori MB-osasta Saksasta tilaamalla 160€ .... :shock:
