Mitä öljyjä E 250 TD 20V???
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Niin, mitäpä öljyjä arvon raati suosittelee käytettäväksi otsikon mukaisessa autossa?
Moottori-, perä- sekä automaattilaatikon öljyt pitäis vaihtaa. Mitään huippukallista en halua ruveta käyttämään vaan ihan sellasia riittävän hyviä perusöljyjä joilla Suomen oloissa pärjäilee. Auton mukana tulleissa papruissa ei mitään mainintoja öljysuosituksista.
Miten tuo laatikko- ja peräöljyjen vaihto onnistuu tallin lattialta käsin? Olisiko järkevämpi teettää huoltamolla? Mitä tuon operaation suorittamiseen (noin) menee ajallisesti?
Mikä muuten on tämän 20V koneen öljynvaihtoväli? Laatikko ja perä on 60 tkm, mutta moottorin öljynvaihtovälistä ei ole aavistustakaan...
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
perä öljyn kun haet merkkiliikkeestä niin tulee varmasti oikea
nimittäin ASD lukkoperä on hyvinkin tarkka oikean tyyppisestä öljystä ,
ja miksei normaali (lukoton peräkin)
menee n.1 l
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
Moottoriin jotain moottoriöljyä :D ei se niin nuukaa ole.
Itse käytän mitä milloinkin; Total Quartz , Mobil 1RF, Castrol, Mobil Delvac 1 ...
Jos on ASD-perä niin öljy joko Veholta tai KL:stä, on huippukallista ja sille ei voi mitään.
Lukottomaan perään peräöljyä jossa MB-lisäaineistus.
Ellei myyjä tiedä että Mersu "vaatii" oman peräöljynsä jätä ostamatta kyseisestä paikasta.
Laatikkoon ... no, automaattivaihteistoöljyä.
Esim. Mobil ATF on edullista.
Huonosti, ei kannata. Laatikkoon pitää vaihtaa myös suodatin.
Tunteroinen.
Josko kymppitonnin välein vaihtelet ... mikäli kilometrejä tulee nopeassa tahdissa niin 15000:kaan ei ole liian pitkä vaihtoväli.
toni1976
Kiitosta vain :D Pitääpäs huomenissa varailla huoltoon aika. Ajattelinkin, että varmaan aika huono tehdä nuo perän ja laatikon öljynvaihdot tallin lattialla. Meneehän se tietty siinäkin, mutta taitaapa olla melkoista räpimistä ja näpertämistä.
EzKo
satunnainen tarkkailija
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Itse juuri vaihtelin kaikki öölit montussa landella, kyyryssä piti olla kun ei oo monttu tarpeeks syvä. Seuraus: kaikki paikat kipiänä hankalan työasennon takia :hurt:
Hommaa ei ainaskaan helpottanu tomaatin öljypohjan proppu joka ei lukusista yrityksistä auennu :opel: ihme ja kumma kun en saanut aikaseks öljylähdettä montun pohjalle :D
Totalit tuli laitettua koneeseen ja laatikkon...perään mesen oma asd öljy.
S124 E220 -93
W124 230 -90
nissanin nassani x2 -90-96
®Mese Linttaklubi
