Mersun Pesu&Puunaus ja muuta pientä hilpettä
Keskustelua autonhoidosta.
Eki87
Perho-ope
Viesti Kirjoittaja Eki87 »
Eli nyt kun on n. 1kk höyryistä selvinny (tai ehkä ei vieläkään aivan täysin) niin mitäs sitten kortiton mersumies tekee.. :?
Tuossa pienissä asennusliemissä ollessani huolsin käyttöautoni koria. Eli ensin pesin ja puunasin auton ulkopuolelta huolellisesti, jonka jälkeen käsittelin koko auton vanhan maalin kliinerillä ja tämän jälkeen vielä vahasin.. 8) Nämä käsittely operaatiot tein yhdessä päivässä. Nyt ei kärsi kirkkaalla kelillä autoon päin katsoakkaan kun häikäsee.. :wink:
Tarkoitus kuitenkin olisi vielä käsitellä puskurit ja kaikki mustat muoviosat (onkohan tökötin nimi Bumber Black) sellasella tökötillä joka saa osat jälleen mustaksi jos ja kun ne ovat harmaantuneet. Tottakai kromi osat (joita ei tosin liikaa autossa ole) pitää vielä käsitellä omalla kliinerillä.
Ja sitten jossain vaiheessa voisi vielä sisustan siivota ja käsitellä penkit ja kojetaulun. 8)
Mutta nyt eilen ollessani hieman viihteellä sattui vahinko jonka ansiosta puunaus projekti on jäissä ainakin keskiviikkoon asti. :?
Eli kadotin autotallin avaimen ja toiset avaimet on veljen ja isän hyvässä hallussa KUUSAMOSSA!! :ttu:
Ja ei nestetasapainon ylläpito enää oikein innosta niin jotain muuta on kehiteltävä, mutta mitä. :?: Ehdotuksia otetaan vastaan sekä siihen että miten saisi oven auki siis tuhoamatta sitä? Ja tottakai että mitä tekisi :?: Mielellään autoihin liittyvää jotain.. 8)
Viimeksi muokannut Eki87, 04.7.2007 22:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Omat pirssit:
W124 200D -88
W124 200D -88 (taksi malli) käyttöautona
Muut pihassa olevat pirssit:
Volvo 740 GLE Turbodiesel -88
Volvo 164 E -74 3.0 Megasquirt
Eki87
Perho-ope
Joo.. Jynssäys jatkuu..
Eli eilen iltana sain ruhtinaallisesti autotallin avaimet haltuuni ja sain oven talliin auki ja näin jälleen mersuni (melkein liikutuin kun oli niinkin pitkään eli 3pvä ollut ihan yksin pimeässä tallissa :cry: ) Tänään sitten jatkoin jynssäämistä ja sain kaikki mustat muoviosat käytyä läpi Bumber Blackilla. Lisäksi sain asennettua kirkkaat vilkut. Ei edes ollu yks kipale kallis, niin pakkohan se oli ostaa..
Aamu päivällä kävin kaupungissa niin tuli mieleen että ne ilmaohjuri lärväkkeet vois tummentaa, mutta niihin ei se kalvo taivu joten ei muuta kun tummennus-spraytä ostin.. Nyt on sitten sellanen kinkkinen tilanne että kummalles puolelle tämä tummentava spray pitää suahutella :?: Että lopputulos olisi jotakuinkin sellainen että sisältäpäin katsottuna näkee ulos eikä toisin päin.. :lol: Ja hommaa helpottaisi aivan älyttömästi jos nämä lärväkkeet saisi jotenkin pirussa irti..?? Jos joku pelannut tuon tummennus-sprayn kanssa ottaesin mielelläni infoa vastaan.. :)
Ja sit vielä kuvia:
Juuri tallista ulos saatu ja kaikki mustat osat kiilloitettu, mustavahalla
Kirkkaatvilkut asennettu (ja toimii vielä minun asennuksen jäliltä.. :shock: )
Noi ois kätevä saaha irti ennen kun rupee leikkimään sen tummens-sprayn kanssa oikein mistään suunnasta. Oletan että ne irtoaa, mutta jos ei niin sit sohitaan sprayllä tuossa ja saahaan EHKÄ hyvää jälkeä.. :roll:
PS: joku ylläpidosta voisi tämän topikin varmaan siirtää tuonne Pesu ja Puunaus puolelle, kun en itse älynnyt, kun ei noita älynlahjoja liikaa ole.. :?
Omat pirssit:
W124 200D -88
Eki87
Perho-ope
Aattakkee ny ku hoomenna pitäs rojektin jatkuva.. :?
Ja onkelma on etelleen nuo lärväkkeet tosa etuakkunoitten ylälaijassa.. :x
Omat pirssit:
W124 200D -88
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Eikös ne liene ihan vain painamalla laitettu? Että lonkottelemalla poikkeen? :)
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
Joo, ei ne millään senkummemmin kiinni ole. :roll:
Eki87
Perho-ope
Aijaa.. :o Tuntuu vuan aika tukevasti istuvan.. No huomenna pitää vähän käyttää voimaa.. :twisted: Suapkohan nuo takasikkii sillee niin kun asiallisesti.. :?: Ja suapkos nuo lärväkkeet mitenkä mustaks lyyvä, ei sillä että mulla vaihtoehtoja olis, mut kumpahan kysyn.. :oops: :lol:
Ee kukkaan ossoo siitä tummennus-spraysta edelleenkäänkö sannoo mittää.. :? :?:
Kiitän Dealeriä topikin siirtämisestä oikeaan paikkaan..
Omat pirssit:
W124 200D -88
Samalla tavalla kuin ikkunatkin sotketaan tuolla sprayllä. Sisäpuolelle nakkaat kerroksen ja jos ei miellytä niin :roll:
Toimiiko sulla nuo valonpesimet... Jos ei niin heivaa nevadaan. Ostat tilalle reiättömät pellit ja maalaat ne auton väriin. Tulee huomattavasti siistimpi tuosta keulasta.
Näillä eväillä aamua kohti :)
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Suhhuuttele sinne sisäpuolelle se terva-spray.
Pro HVM
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Valot ja romit irti maskista verkko kili-kalipullolla mustaks, romit nippusiteellä takas verkkoon kiinni :wink: niin ja ne valot takas kans alemmas ja keskemmäs :ope:
Tuuliohjaimia kannattaa ensin nitkutella irti tuolta B pilarin puoleisesta päädystä. Toivottavasti ne on vain painamalla kiinni, ei olisi ihme jos joku järjen jättiläinen on laittanut ne kiinni sikaliimalla. :cry:
:o
Eki87
Perho-ope
Pappi kirjoitti:Toimiiko sulla nuo valonpesimet... Jos ei niin heivaa nevadaan. Ostat tilalle reiättömät pellit ja maalaat ne auton väriin. Tulee huomattavasti siistimpi tuosta keulasta.
Mistähän sais reiättömän pellin tuohon, kun en ainakaan motonetistä löytäny.. :?: Tai millä nimellä kyseinen pelti kulkee.. :?:
Ja nyt niitten ohjureitten kimppuun.. :arrow:
Omat pirssit:
W124 200D -88
kooällältä ainakin saa eriättömiä peltejä, ei ole kalliitakaan.
Joskus vuosia sitten ostin jotain ikkunan tummennusspräytä, sen ohjeissa kerrottiin että pitää valuttamalla laittaa.Eli yläreunaan reipas kerros josta sitten valuutasaisesti :roll: Ei kai ne kaikki tuollaisia... Kai siinä ohjeet on? Kerran sillä spräyllä kokeilin tummentaa sivuvilkkuja, muovi ei kestänyt sitä ainetta vaan halkeili.
Eki87
Perho-ope
Eka maalattu, ehkä melkein onnistuneesti.. 8)
Oli siinä ohjeet... Ja niissä sanottiin että: Laita valuttamalla ja käytä ainoastaan lasipinnoissa, koska ei lähde muusta pinnasta irti helposti. Mutta ei siinä mitään siitä lukenu mille puolelle lasia tökötti pitää rätkästä.. :?
Vai että halkeilemaan, toivon että mulla ei rupee tekeen niin.. :pope:
Omat pirssit:
W124 200D -88
No kummalle puolelle laitoit? Itse olisin laittanut sisäpuolelle, ei näy virheet niin helposti eikä kulahda pesussakaan...
Sisäpuolelle spreijataan.
Mitenkäs jos nuo ikkunankehykset teippais mustiksi kans ?
Ja maskiverkon maalaus (uusi maksaa reilun kympin jos on rikki) kuten sanottiin sekä lisävalojen siirto "oikeaan" kohtaan.
Sivuvilikut kans kirkkaat ja takavalot ne uuemmanmalliset.
Kilipien alle romiset levyt ja lyhtyjen alapellit reiättömät tai ees tuluppaat nuista reiät ja maalaat tulupat auton värriin.
Varo ku heität nuita tuulenohojaimia pois, ovat melekolailla pumerankin malliset. :hurt:
Eki87
Perho-ope
Sisäpuolelle... Muuten hyvä mutta vaikee saaha pysymään tasasena, kun se ohjuri on semmonen kourun mallinen. Jospa tuosta riittävän hyvä tulis.. 8)
Joo ja näkyy KL-varaosalta löytyvän noita peltipaloja tuohon ajovalojen alle, eikä oo hinnalla pilattu.
Ja tuosta maskista sen verran että ei haittaa, mulla on yks varamaski tuolla jossain hallin perukoilla jos eka yritys männöö ketuiks.. :lol:
Mielestäni ja mitä kaverilla oli yhessä mesessä kirkkaat sivuvilkut, niin oli katastusmies maininnu että nuo ei saa olla seuraavassa katsastuksessa kirkkaat. Mut minkälaisia takavaloja tarkotat..?? oisko kuvaa..??
Omat pirssit:
W124 200D -88
Eki87
Perho-ope
Joo.. eli nyt on sitten tummentumisen kuivumista odotellessa kiskottu maski irti ja nyt se alkaa vaihtaa väriä, mutta eipä tule ainakaan musta näin alkuun.. :) Villejä veikkauksia saa pistää tulemaan minkä värinen maski tulee.. :wink:
Pistän tänne tottakai kuvia maalatusta säleiköstä.. 8)
Omat pirssit:
W124 200D -88
En muuten edes halua arvata väriä jos se ei ole musta :huh:
Harju
AM kirjoitti:En muuten edes halua arvata väriä jos se ei ole musta :huh:
Eihän sitä VOI maalata kuin mustaksi :shock:
Mikke. koolla olin ihan sipakan näkönen 124 siitä on jossain kuvaki hetki :arrow:
uskomattoman paljon tekee tuo sivuikkunoiden välien teippaus
Eki87
Perho-ope
Milläs tuo on teipattu..??
Mutta nyt sitten tapahtuu kauhea paljastus eli se maskin väri..
Rungonväriä sattu yhessä kilistely pullossa olemaan niin piti koettaa minkä näkönen tulee. Edelleenkin jossain hallissa on se toinen maski jos ei oo tuo hyvä niin heitän tuohon päälle mustan tai sitten sen toisen jonkin muun väriseks... :lol:
Omat pirssit:
W124 200D -88
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
No ainakin omansa koookaupan pihasta tunnistaa. :D
Ei välttämättä ollenkaan paha ratkaisu. 8)
Itse teippailin pari viikkoa sitten uudestaan nuo ikkunvälit. Paikallisesta kirjakaupasta sellasta mattapintaista tarramuovia, olikohan 4€ metrix40cm pala..
Niin joo, onhan mullakin auto ollut joskus samanvärinen kun Ekinkin..Kuvia ei ole paljon kun silloin ei eletty vielä digiaikaa 8) Tuossa yksi-> http://jamku.laatikko.org/cpg132/albums ... esored.JPG
Nii ja pakko kyllä sanoa että tuon värisenä maski on ruma :oops:
Eki87
Perho-ope
Ei oikein itekkään pysty vielä hahmottamaan että minkälaiselta tuo näyttää keulalla, mutta tuohon tulee vielä ne kromilistat kiinni. Ja lisävalot tulee kans mutta niitten sijottelua en rupee vaihtamaan kun menee muuten lyttyyn lisää tuota maskia ja se ei näytä hyvältä.. :?
Omat pirssit:
W124 200D -88
Tuossa yksi suositeltava malli noiden lisävalojen päivittämiseen... Samalla ne saa uuden paikan keulalla.
:D
Eki87
Perho-ope
En ollu ostamassa nyt minkäälaisia, vaan laitan ne entiset entiselle sijoilleen.. Olkoon muitten mielestä minkä näkönen hyvänsä. :lol:
Omat pirssit:
W124 200D -88
Eki87
Perho-ope
Joo.. Eli nyt maski maalattu ja läjätty ja kohilleen asennettu, tul kyllä kommee.. 8)
Vapaa sana mersu kansalla, mitä mieltä??
Mutta tuli kommenttia mitä vaan niin minä jätän sen tuohon noin ellei päässäni vinksahda jotain totaalisesti.. :lol:
Omat pirssit:
W124 200D -88
No minähän jo mielipiteeni sanoinkin 8) No onhan tavallaan hyvä että tekee oman mielipiteen mukaan eikä muita kuunnellen...
Varmista muuten että tuo kuskin puoleinen vilkku on siinä lukituksessa kun näyttää vähän irvistävän. Ettei vaan tipu matkan varrelle :roll:
L.Samarialainen
Eki87 kirjoitti:Joo.. Eli nyt maski maalattu ja läjätty ja kohilleen asennettu, tul kyllä kommee.. 8)
Ai tuli vai... :roll:
Harju
L.Samarialainen kirjoitti:
Nii tuliko :roll:
mikke.k
Tunskan kurittaja
Viesti Kirjoittaja mikke.k »
niin nuo ikkunanpielet omassa teippasin mainostoimistojen käyttämällä
teipillä kesti ainaskin hyvin pesutkin.
Palaa sivulle “Pesu, puunaus & fiksaus”
