Sunnyn keskuslukon ohjaus
peehoo7
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
No niin keskuslukko heitti pellaamasta avaimella. Kannattaneekohan tuota korjata ollenkaan? Sisältä toimii napista, niin josko joku tietäis mistä markkinoiden edullisimpia keskuslukon kauko-ohjaimia saa, niin tulis kaksi asiaa kerralla kuntoon. Kaukolukitus toimintaan niin avaimen ei enään tarvikkaan toimia kuin hätävarana.
Minulla on joutilaana käytetty ohjainsarja joka oli linkkuavaimilla mutta ei kestänyt pakksella kääntää, avain murtui irti.
Kapulan nurkasta puuttuu siis pieni palanen mutta sarja toimii ihan OK, eikä sitä ole käytettykään kuin muutama kuukausi.
Johtosarja on uusi.
En ole ihan 100% varma onko molemmat kapulat tallessa.
Tämä maksaisi postikuluineen 35 euroa. :D
peehoo7
Saiskohan sitä kapulaa jollakin opilla kiinni tuon riisikupin avainrenkaaseen muutoin taitaa tulla hallitukselta pyyhkeitä jos tuon ostaa.
Totta ihmeessä saa, rikki on vain avaimen kiinnityskohta. :D
Toinenkin kapula löytyi, tässä kuva siitä joka on enemmän hajalla - toisessa on lohkeaman kohdalla 5 mm reikä.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Jos peehoo ei osta tuota niin mää ostan ton sitten. Mutta ensiksi kysellyt tietenkin ostaa jo haluaa :D
Muussa tapauksessa pistä Dealer yv:tä
Asia on harvinaisen selvä, odottelemme peehooseiskan päätöksen. :roll:
peehoo7
Sori että tämä kesti, mutta koneesta meni emolevy taas hajalle :evil:
Tottakai otan nuo, jos et kerinnyt jo hermostua.
Pane tuleen vaan.
Paketti lähtee aamusella sinnepäin, laita rahat tilille jahka saat asennettua ja todettua että toimii.
Mukana on asennusohje.
Kaksi asiaa:
- Liitä ohjainlaitteen kyljessä oleva johtolenkki, minä katkaisin sen koska tämä oli kytkettynä alipainetoimiseen keskuslukkoon.
- Johtosarja on siis uusi. Siinä on yksi johto enemmän kuin ohjainlaitteen kammassa. Ylimääräinen johto on VIHREÄ ja se on toisessa reunassa liitintä.
Joudut hieman avartamaan ohjainlaitteen "johtoaukkoa" vaikkapa puukolla jotta tämä leveämpi liitin sopii paikalleen. Tarkista että liitin menee paikoilleen oikein, em. vihreä johto pitää jäädä pois pistokkeen kohdalta. Jos laitat toiseen laitaan koko pas*a luultavasti palaa.
