w210 5.0 m119 ei käy kunnolla
Katso myös W202
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
eilen illalla ilmeni uusi ominaisuus mersussa. yhden ripeän kiihdytyksen jälkeen alkoi kone vatkaamaan. tuntuu kuin kone kävisi nyt 7:llä pytyllä. kone ei nakuta vaan käy vain epätasaisesti.
käytin tulppia irti ja tarkistin kipinän niistä, näyttää että kipinä tulee hyvin kaikille pytyille, ainakin ulkoilmassa. kävin kuitenkin hakemassa uudet tulpat moottoriin. Liekkö vika sitten siinä? tuskin tuohon suomenmaassa on tulppia vaihdettu, koska ne olivat kolmekärkiset mersunlogolla olevat boschin tulpat, hartikaiselta kuitenkin tyrkyttivät yksikärkisiä tulppia, kun kuulema niitä ovat laittaneet näihin. voiko vika olla venttiilin nostajassa jolloin venttiili jää kantamaan?
BMW 535d //Täysitehoinen
ex: 190E LamboBling
MB w210 E50 Lorinser "The Godfather"
MB S124 230 TE
Ootkos käpistelly polttosainesuuttimien liittimet läpi? Oisko 1 huonosti kiinni/ suutin jumii? Käykö epätasaseen koko ajan, vaiko vain kaasua painettaessa? Jos rutkuttaa kiihdytettäessä, veikkaisin, että olet onnistunut imemään tankista p*skat putsariin :arrow: ei saa bensaa.
Mutta miksei tosiaan tulppakin...
Jos vika on tulpassa, elä aja autolla. Menee yhen pytyn bensat palamattomina katteihin :arrow: katit hehkuu kohta valkoisina :arrow: €€€€€ :x
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Ja jos yksi suutin ruiskii huonosti, niin ko. männänpää hehkuu valkoisena -> €€€€€€. :roll:
-Jokaisella kukalla on juuret
tovayryn
sen verran piti ajaa että sain auton tallille. mitään se ei kuitenkaan tupsauta putken päästä kun painaa kaasua paikoillaan. eikös sen pitäisi mustaa tai valkoista tupsauttaa jos ei kunnolla polta.
joo ja rutkuttaa kokoajan.
ex: 190E LamboBling
MB S124 230 TE
No sitte suutin tai tulppa. Tulpista on halpa alotella.
Tarmo
Judge Mese
Viesti Kirjoittaja Tarmo »
Voisihan se olla myös yksi puolista, eikös sullakin ole niitä 8 kpl? Oma kävi tyhjäkäyntiä epätasaisesti, mutta muuten OK, ja vein lopuksi väykyn KL-autoon. Ei nyt ollut puola, mutta joku häiriönpoistaja tms. muutaman kympin vika.
tovayryn
puolat tuskin kun antaa kipinän kaikille. tulpat on vaihdettu. ei auta mittää.
pitänee lähtee kahtoo sitä bensansuodatinta..
MUTTA, miksi tuo katiska sit lähtee joka kerta hyvin käyntiin??
ja kun kokoajan käynnissä kuuluu samanlainen "luputus" riippumatta kierroksista.
ex: 190E LamboBling
MB S124 230 TE
Käytäpä öljykorkkia auki käydessä. Jos tupsuttaa sieltäkin niin mäntä/rengas.
Jos taas huohotus on tasaista niin ei huolta. :D
Sivonen
Kuuluuko se lupsutus pakoputkesta vai imupuolelta? Puristuspaineet voisi mitata, venttiilikin voi olla kakkana. :roll:
tovayryn
pakoputkesta kuuluu se. pitää huomenna mitata jos saan jostain mittarin vaan, suodattimen ajatellin kans vaihtaa, ei hukka homma oo sekään, noin niinku yleisesti.
ex: 190E LamboBling
MB S124 230 TE
tovayryn
onnellinen loppu asialle ja kolaus automiehen itsetunnolle :D
syynä oli hämärästi irronnut suuttimen liitin. nyt auto taas pelaa. liitin ei näyttänyt ollenkaan irtonaiselle vaan vahingossa sitä nostaessani huomasin sen olevan irti muka kuitenkin kaikkia oli jo kokeiltu kertaalleen. no pääasia että vikalöytyi. ei tuo tulppien vaihto ja bensansuodattimen vaihtokaan hukkaan tietenkään mennyt :)
ex: 190E LamboBling
MB S124 230 TE
Hyvä homma. :D Ne nämä pienetkin "viat" tahtoo joskus säikäyttää.
