Moottorin huolto M110
Rinkilämersukuskit
Viesti Kirjoittaja Rinkilämersukuskit »
Eli tarkotus ois tässä lähitulevaisuudessa purkaa tuo ässän sydän tuhannen piparin päreiksi ja tehdä täydellinen huolto koko motille. Nii ois hyvä jos joku vois kertoo että mitä kaikkee kannattee/pitää vaihtaa kun koneen kilon palasina käyttää? Ja tietenkin kaikennäköinen ohjeistaminen sekä opastaminen on tervetullutta :oops:
MB W126 280SE -81 (Projekti)
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Se perinteinen kuplavolkkarimiehen keväthuolto, eli tulpat, johdot, männät, putket. :lol: Tai jos kuitenkin riittäisi renkaat ja laakerit (lohkolle tarvittaessa hoonaus). Tiivisteet ja sunmuut semmoiset tietysti myös.
Tuo kannattanee lukea: NAPS
-Jokaisella kukalla on juuret
Alakerrasta mulla oli M110 koneesta kiertokankienlaakerit aivan loppu.
Runkolaakerit oli ihan hyvät 400tkm ajetussa koneessa.
cmb
Viesti Kirjoittaja cmb »
Hävis tuossa omasta m110 koneesta 2. sylinteriltä puristukset ja savua tulee kiittettävästi. Kansiremppa koneeseen oli tehty, eli olisko männänrenkaat kakkoselta jumissa / poikki?. Paljonkohan suunnilleen menee osiin jos tuon koneen aukasis, hoonais ja rengastais? Ja mistä kannataa hommata osat?
Sivonen
Osia voisi kysäistä Autokorjaamo Koskiselta: viewtopic.php?t=1143
Kyllä siihen hintaa tulee, yläkerran aukaisu maksaa parisen sataa. Alakerrassa onkin sitten kalliimpia osia. :lol:
"Täydellinen yläpään tiivistesarja" -nimisessä paketissa ei muistaakseni ole venttiilinvarren kumeja. Varmista että nekin tulee ostettua.
ps. Saa toki alakertaan kurkkaamattakin menemään parikymmentä mummon tonnia, jos homma karkaa käsistä. :oops:
cmb
Entäs jos käyttäs alakautta 2. männän pois, onnistuuko? Kansi kun on siis vasta rempattu ja kone pelaa muuten todella hyvin, puristukset muissa tasaset ja hyvät. Kun ei viittis korinvaihto vehkeen koneeseen kovin paljoa sijottaa..
Rinkilämersukuskit
Muistaakseni ei mäntää saa alakautta poies.. En oo ihan varma, joku korjaa jos oon väärässä?!?
Rinkilämersukuskit
Niin tosiaan vois mainita että tuli se moottori purettua aivan osiksi.. Vitossylinterissä oli pyöriny jotain metallia.. Oli sylinteri aivan naarmuilla. Muissa pytyissä näkyi vielä hoonausjäljet 8) Sitten oli venttiilit osunu joka pytyssä kanteen.. Varmaan kaikki venttiilit solmussa. Menee periaatteessa koko motti uusiksi.. On tää harrastus sitten niin ihanan kallista :twisted:
Sivonen
Kannattais ehkä harkita uuden moottorin ostamista... Pelkiästään uusista venttiileistä tulee muistaakseni parisen sataa eypoa hintaa, sillä ostaa jo koko koneen jos tuuri käy. :roll:
Sitten tietysti vielä männät, lohko- kansi- ja venttiilityöt, tiivisteet, muut huolto-osat yms... Ei halpaa. :?
Hamis
Viesti Kirjoittaja Hamis »
Rinkilämersukuskit kirjoitti: Sitten oli venttiilit osunu joka pytyssä kanteen..
Eikös tuo oo ihan normaalia :?: :lol:
Anteeksi, oli pakko 8)
pyra
M110 huolto
Viesti Kirjoittaja pyra »
Tere mulla mennyt jo pari tonnia osiin.Tietääkö kukaan mistä löytyisi 86,5mm ylikokomännät kun pitäis tuo väljä lohko porauttaa tai sitten hyvä kuntoinen stanu lohko (hoonauksella hyvä) ???
jari.pyra@nsn.com
040-5274628
mulla olis mutta itte tartten kannen siitä :D koneesta katkennu startatessa jako ketju :roll: mäntien kokoa en tiijä kun kansi vielä paikallaan :shock:
Palaa sivulle “W126 / R & C 107 moottori”
