202:si ja jälkiasennus xenonit.
JuhaK
Viesti Kirjoittaja JuhaK »
Appiukko ilmoitti että hänellekkin on saatava xenonit mersuun kun volvossani moiset näki. Mitäs ongelmia on odotettavissa sarjan asennuksessa? Vikavalo varoitin toki palaa herkeämättä? Millä eroon? Vastuksilla?
Haulla ei juuri mitään löytynyt, joten valojen luulisi pelaavan aika kivutta c-mallissa. Vai kuinka :shock:
Kaikki neuvot/kokemukset ovat tervetulleita.
Eiköhän ne pelaa.
Valovikavalon polttimo on helppo ottaa pois mittaristosta.
Kannattaisikohan laittaa sekä kauko- että lähivaloihin samantien ?
JuhaK
Kaukovalot jäävät ainakin ensimmäisessä vaiheessa ilman xenoneita, sillä ne ovat toteutettu kolmella bosch 225:lla (auto on ruotsin rekisterissä)
Pitääpä pistää sarja tilaukseen, sitten selviää kuinka pelaa.
3x xenon possilaisiin. Ja johan näkee. :D
JuhaK
Mites muuten sulakkeet? Ainakaan s80:sen 10a sulake ei kestänyt valojen vaatimaa sytytysvirtaa, vaan piti vaihtaa isompaan.
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Mites onko JuhaK saanu laitettua xenonit appiukon w202?
Itseäni kun kauheasti himottais myös moinen rojekti.
En vaan oo kehdannu vielä tilata xenonsarjaa kun mietityttää se valokuvio ja että kestääkö normi Valeon umpio xenonin lämpöä? -vai lämpiääkö xenon niin paljoa mitä halogeeni?
Entä jos haluais juurikin lyhyet sekä kaukovalot xenoneiks, niin täytynee varmaan tilata 2kpl niitä H1 sarjoja? vai onnistuuko 2 lamppua setyttää 1 ballastilla? :roll:
Ei se lämpiä, teho on vain 35W.
Kaksi sarjaa tarvitaan ja katsokaa itsekukin tarkkaan mitkä polttimot ceessänne on, monenlaista löytyy.
JuhaK
Ei ole vielä päästy asentamaan, appiukko piipahti kokonaisen tunnin ohikulkumatkallaan ja ilmoitti haluavansa myös pitkiin xenonit. Joten uusi tilaus sisään ja syksymmällä suoritetaan asennus.
"Mutta ei hän tässä ole kuin yksi satsi, missäs se toinen on?"
Eli Dealer ennusti oikein, auton omat valot varustetaan xenoneilla ja lisäpitkät pysyy normaaleina halogeeneina, ainakin vielä... :shock:
Pitää ottaa pari kuvaa asennuksesta, kunhan moinen saadaan tehtyä. Välimatkaa, tervettä semmoista on appiukkoon ja hänen mersuunsa n.400km :D
Eikös noihin löytyisi ihan oikeita Xenon umpioitakin, mitähän vain maksaa :roll: Sitten olisi "virallisempi" viritys.
kossuppi
Viesti Kirjoittaja kossuppi »
Kannattaako laittaa pitkille pelkästään xenoneja ? Oisi sellanen sarja, mut kävisi omaan vaan pitkille , mikähän se lamppu nyt olikaan c -99 mallisessa.
Mut onko viisasta alkaa laittelemaan ollenkaan, jos vaan pitkille, eikös ne välky sitten kokoajan valoja vaihdellessa ?
Mitä tarkoitat ? :D
Lähivaloissahan ne voivat palaa koko ajan mutta kaukovalot "välkkyvät" samallalailla xenoneilla oli lähivalot sitten halogeenit tai xenonit.
Kokeile miltä tuntuu, äkkiäkös nuo asentaa. :idea: :idea:
kossuppi
Niin sitäpä meinasin, että kun lyhkäsillä ajelee, ja pistää pitkät, niin nehän syttyessään syttyy sillai hmm, mielenkiinoisesti. Jos autoja sopivasti tulee vastaan, ja vaihtelee vähhän väliä sitten, niin kokolailla se ilmiö on sitten nähtävissä siinä matkan varrella . Mahtasko olla siksi viisas asennus .
Kuinhan se polttimon vikavalo tosiaan, taitaa palaa sitten sekin.
Polttimon vikavalon polttimo on helppo ottaa pois.
JUHHisi
Tuli kans itse laitettua W202 xenonit lähi ja kaukovaloihin. Valoteho parani huomattavasti. Itellä ei ainakaan syttynyt se polttimonvikavalo. Tosin kelloa xenoien sytyttäminen nollaili ja kerran sai koko mittariston sekaisin (kaikki merkkivalot jäi päälle)mutta nyt viimeaikoina ei oo tehny mitään häiriöitä?
En tiiä oisko ollu uutuuden kankeutta ballasteissa/polttimoissa tai jossain mutta nyt kun on pari kuukautta ollu kiinni niin ei oo tehny häiriöitä.
JuhaK
Oma ksenon-cee projekti on jäissä, (appiukolla kiireitä) mutta kaverin c:stä saatiin mittariston sekoilu kuriin kondensaattori-johtosarjalla. Sarjoja on sitten useampiakin, jos jollain on tarvetta?
Omassa volvo s80:ssä on nyt pitkät ja lyhyet varustettu ksenoneilla, eikä paluuta enään halogeeneihin ole, kuulemma.
Näin nimittäin autoa pääasiassa käyttävä hallitus päätti :shock: :D
EDIT! JATKO-OSA! :oops:
*Ja mitä höpönassua, sekoilu palasi. Tosin tekee sitä harvemmin mutta tekee kuitenkin*
Jatketaan harjoituksia.
JuhaK
Ksenon-cee projekti on nyt puolivälissä, puolille valoille on saatu asennettua H7 6000k lamput, kuviahan ei tietenkään ole, kun kerran kamera jäi matkasta, taas :shock:
Mallihan on s202 -97 jossa on h7 puolilla ja h1 pitkillä.
Asennus suoritettiin rele/vastusjohtosarjan kanssa ja valot pelaavat täysin ilman ongelmia. Mittaristo ei sekoile, eikä palaneen polttimon merkkivalo loista.
Ballasteille löytyi paikat aika nätisti, telineet kiinnitettiin lokasuojan/korin liitokseen. Muutenkin asennus sujui erittäin mallikkaasti ilman ongelmia.
Seuraavalle kerralle jäi vielä kolmen bosch 225:sen varustaminen xenoneilla ja autohan on ruotsin rekisterissä joten valot ovat kaikinpuolin lailliset sekä katsastus kelpoiset. Olisipa näin myös suomessa :roll:
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
JuhaK kirjoitti:Olisipa näin myös suomessa :roll:
niinpä. Itsellä myös suunnitelmissa xenonit s202:een, joten kuvat olis kivoja
:D
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
lampinen
Viesti Kirjoittaja lampinen »
Mulla oleessa c220d:ssä oli xenonit mut ei herjannut vika valoa kuin silloin kun särky xenon polttimo auto oli vuosimallia -95. :roll:
-01 c203 200cdi.
-81 lada 2,0tc turbo.
ex.-95 c220d.
JuhaK
ahonen v kirjoitti: niinpä. Itsellä myös suunnitelmissa xenonit s202:een, joten kuvat olis kivoja
:D
Pitää kokeilla hommata kuvia, on vain useampi satakilometriä välimatkaa tuohon yksilöön :shock: :D
Mutta eiköhän tuo kamera tule otettua matkaan lisävalojen asennuksen aikana.
lampinen kirjoitti:Mulla oleessa c220d:ssä oli xenonit mut ei herjannut vika valoa kuin silloin kun särky xenon polttimo auto oli vuosimallia -95. :roll:
Juu, ei mittaus välttämättä ole mahottoman tarkka, c-malleissa on vain ollut havaittavissa mittariston sekoamista ilman johtosarjaa. Ainakin kaverin -94:ssa sekoilee ja onhan tuosta ollut muutenkin juttua eri foorumeilla.
Joten laitettiin johtosarjan kanssa, joka tuntuu tuossa yksilössä ainakin pelaavan mainiosti.
doqu
Viesti Kirjoittaja doqu »
Mites sen valokuvion kävi kun on tuo perus umpio missä ei ole edes täysin kirkasta lasia että meneekö valokuvio ihan keturalleen ja tuleeko hajavaloa?
On vakiona niin pirun huonot nuo valot että pakko jotain tehdä, kiinnostais vaan että selviääkö pelkällä xenon kitillä vai pitääkö tilata jotkut projektori umpiotkin :?
Kokeile ensin xenonsarjaa orkkisumpioihin. :roll:
124:ssä lähivalokuvio oli ihan asiallinen xenoneilla alkuperäisessä umpiossa.
300 D farkku
Ei ainakaan tuossa -97 220d herjaa mittaristo mitään ja valokuvio on parempi, kuin halogeeneilla orkkisumpioilla.
Näillä mennään.
BMW 330 D -03, 286hp/668nm
BMW 335i -07, 414hp/572nm
keijo17
Viesti Kirjoittaja keijo17 »
nostellanpas vähän voiko toi mittariston sekoilu hajotaa mitään ?? ja toimiiko kondensaattori johtosarja? ite laitoin eilen pitkiin ksenonit valoteho hyvä mut emäntä soitteli että kello ja ulkolämpö jne hävis
Olli Lajunen
Kaipa se on mahdollista että jotain hajoaa. Todennäköistä ei ehkä, ainakaan omiin kokemuksiin perustuen. Pidemmän päälle rasittavaa kuitenkin. Mulla on -96 C ja siinä oli viime talvena xenonit lyhyissä ja pitkissä -> melko usein nollasi matkamittarin ja käytti kierros- ja nopeusmittarit nollassa kun kytki ensimmäistä kertaa (tai jo jäähtyneet) pitkien xenonit rinnalle. Silloin pitkien sarja tais olla 50W -sarja (koska pitkät on niin onnettomat VALEOn vanhemmissa tuikuissa, uudemmissa heijastin on isompi ja pitkät siinä maskin vieressä).
Johtojen vetäminen suoraan akulta tai kondensaattorisarja tai laadukkaammat ballastit tai edes akun rinnalle äänentoistoa varten asennettu 1F konkka ei mulla auttanut. Valokuvio oli lähivaloissakin hyvä, mutta häikäisi vastaantulijoita kyllä selvästi 35W-sarjalla ja suht. alas suunnattunakin kun testasin kaverin kanssa vastaantulijana olemista. Häikäiseminen ja räpsyminen alkoi sitten kyllästyttää ja jätin 35W sarjan vain pitkiin.
Kerroppa tänne jos joskus löydät ratkaisun. ;)
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
keijo17
joo itelläni kanssa 96 mutta silti pitkät maskin vieressä ja jos se ei pelkissä pitkissä niin paljoo häröilis mut valo teho yllättävän hyvä paitsi onhan tossa vakionakin ihan ok valot ku ne pitk't tosiaan eri kohdssa.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
