oire 312 sprintterissä
henrik107
Viesti Kirjoittaja henrik107 »
Mikä vika kun välillä tekee semmoista et kun menee moottorijarrulla
esim. risteykseen ja kun rupee painaan kaasua niin hetkeen ei ota kierroksia vaan sitten viiveellä ottaa kierroksia ja sit toimii ihan normaalisti ?
Horiiko ilmaa jostain tai yms.
JariKaa
Viesti Kirjoittaja JariKaa »
Mulla oli Vitossa vähän vastaava oire...
Syyksi paljastui kaasuvaijerin ja syöttöpumpun välissä oleva iskunvaimennin, joka "insinöörin ajatuksissa todennäköisesti" pehmentää kaasua :roll: olipa hienosti sanottu :oops:
Taisi itse asiassa olla molemmissa vikaa, kasaan painuva oli löysä ja venyvässä oli jäykkä kohta...
Kato ne ekaks...
Jari
jamppa
sprintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
sprintterissä on sähköinen kaasupedaali.
Jamppa
ribaabbariba
Viesti Kirjoittaja ribaabbariba »
Voipi olla sen kaasupoljinanturin johdot osittain poikki, heti juuresta tai pidemmältä. Mulla meni kaasupoljin ihan hengettömäksi, raskoneella vikakoodi viittas tuohon anturiin, ja sähkömies ties sanoa, että vika olis tod.näk. johdoissa, kuten oli
henrik107
kaasun säädin vaihdettu ei vaikutusta.
piuhat ehjiä ainakin näkyviltä osin.
muitakin piuhoja tarkistettu yms ,ei vaikutusta.
tekee jatkuvasti tota oiretta nyt.
rupeaa vaikeuttaa ajamista muun liikenteen seurassa.
esim. tasakaasulla ajaessa yhtäkkiä veto häviää ja sitten kun painaa kaasua lisää niin auto kiihtyy taas normaalisti.
auttakee ja antakee vinkkejä :idea: :roll:
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Tuossa omassani olen huomannyt semmoisen ominaisuuden kun poljet kaasua ja samaan aikaan jarrua niin tipahtaa tyhjäkäännille
Vaihappa jarruvalo kytkin
Johtosarjoissa on myös yleensä hapristumista erinäisiä sähkö vikoja ilmenee esim. vikatilaan menoja
Yksi yleinen viallinen johtosarja on sieltä keulasta pussin sisästä lähtevä johto sarja mikä menee moottorin lämpöanturille , laturille ,sammuttimelle ja moottorin ylikuumenemis anturille
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
henrik107
pussi katsottu ,näyttää hyvälle ja noita piuhoja tarkisteltu näkyviltä osilta , mut ei löydy vikaa.
poksia ravisteltu ja naputeltu ei hyötyä.
pitää kokeilla tota jarru/kaasu systeemiä tekeekö silloin mitä vai tekeekö mitään.
kuukkeli
Viesti Kirjoittaja kuukkeli »
mulla sprintteri muutteli nopeutta tasakaasulla kun ilmamääräanturi lupsahti osittain pois paikaltansa.
Sprinter 312D -97
henrik107
laitettu uus jarruvalon anturi ,ei toimi edelleenkään.
semmoista huomasin et auto tyhjäkäynnillä ilman valoja niin jarrua painaessa parkit syttyy??
ja semmoista kun hieman kierroksia koneessa ,niin laittaa ajovalot päälle josta seurauksena kierrokset tippuu tyhjäkäynnille ,ihmeellistä!!!
ja kun valot ottaa pois niin kierrokset nousevat taas.
taita olla sähköt vähä sekasin? :ttu:
mitähän seuraavaksi tarkistaisi vai pitääkö todellakin viedä "oikeeseen korjaamoon". :kele: .
ilmanmääräanturi paikoillaan.
ribaabbariba
ai ai ettei vaan olisi joku johtosarja sulanut... viisaammat tietää paremmin
Sulla on jommassakummassa takavalossa vääränlainen polttimo paikallaan, kaksilankaisen tilalla yksilankainen tms. :idea:
Tai vetokoukun töpselissä oikosulku.
Edit: Tuossahan se, samat oireet:
viewtopic.php?t=12678&highlight=sprin%2A+tyhj%E4k%2A
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
dealer kirjoitti:Sulla on jommassakummassa takavalossa vääränlainen polttimo paikallaan, kaksilankaisen tilalla yksilankainen tms. :idea:
Ei jumankauta mikä vika... :lol:
Ihania noi moottorinohjausjärjestelmät, mitkä haistelee jarrupoljinta, ihan hanurista... :evil: (toki jos on vakkari, niin pakkohan se on olla... Tai ehkä ois parempi, että ois kokonaan erillinen kytkin? :roll: Mut silloin ei tulis esille väärät polttimot... :twisted: )
silti... :mrgreen:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
jamppa
rinttri
Joo ,jos lamput ok,tarkista se polttimoiden kiinnitys pelti onko hapettunut,jonka seurauksena ajovalot käy jarruvalon kautta ja katkoo
käyntiä
jamppa
piku
Lievä Eskoriihelä
Mulla kärvähti johtosarja joka lähtee sieltä pussilta
Kuopiossa eivät uskoneet että tarkastaa se johtosarja kun mikkelin pisteestä kerran tiedustelin sieltä sanoivat heti sen johtosarjan
On kuulema ominais vika ajankanssa nuissa nuo johtosarjojen murtumiset
Kolome kertaa käytin saman vian takia huollossa ja lopulta itse korjasin sen johtosarjan :roll:
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
henrik107
No niin polttimo menny takaa nyt uusi mutta kierrokset tippuu edelleen kun jarrua painaa vaihde vapaalla ollessa.
Pitäiskö muuten moottorin kierrokset laskeakkin tyhjäkäynnille jarrua painaessa???
Nytt ei ainakaan tasakaasulla ajaessa kierrokset tippunut kuten ennen.
Johtuukohan sitten kelistä kun on kuivempaa?
Mutta ei ainakaan parkit syty enään jarrunpainalluksella.
Ja tossa peräkoukun sähköissä on kyllä jotain ,kun johtoja ravistelee niin takavalot kyllä vilkkuu jonkin verran.
Jatketaan taas huomenna säätämistä. :klapi:
On s:tanan kylmä ja pimeetä olla ulkosalla.
jamppa
sprintteri
Joo kyllä sen jarrun ja kytkimen käyttö pitää vaikuttaa siihen käyntiin.
Eli se taitaa sittenkon toimia.
Terveisin Jamppa
Palaa sivulle “Moottorit”
