W203 200CDI, sulake palaa käynnistettäessä
janne m
Viesti Kirjoittaja janne m »
Terve,
Osaisikohan joku kertoa mistä pitäisi vikaa lähteä etsimään, käynnistettäessä sulake 52 (start enable) palaa, eikä startti pyöritä.
Starttimoottori lienee ehjä, koska johdot irroitettuna toimii, kun virta otetaan suoraan akusta (vetää ja pyörii normaalisti).
hanse
Viesti Kirjoittaja hanse »
Mikähän mahtoi olla vikana ?? :shock:
alarauta
Area 52?
Viesti Kirjoittaja alarauta »
Minulla polttaa samaa 15A sulaketta, nro 52.
Nyt on tehnyt kahdesti kuukauden sisään. Auto (220cdi 2002 200tkm) ollut minulla reilun vuoden ja kuukausi sitten poltti ekakerran.
Uusi sulake sisään ja taas starttaa.
Mistähän tähän lähtisi etsimään syytä?
Tohtiiko laittaa isompaa sulaketta?
voisko vaikuttaa kun syyskuussa laitettiin "tuikun" ohjelma jolla tuli hiukan lisää tehoja?
Re: Area 52?
alarauta kirjoitti:Minulla polttaa samaa 15A sulaketta, nro 52.
Rele ja johdot kunnossa?
jos siis starrti on varmasti ehjä
ohjelman muutos ei vaikuta tohon
Starttimoottorin viallisuudesta on sen sulakkeen palaminen tavannut kertoa.
alarauta
uutta starttia sitten, en tosin olisi uskonut että noin vähillä maileilla, menee tartti.
olisiko antaa niiden tarpeellisten releiden sijaintia jotka voi vaikuttaa myös tuon sulakkeen palamiseen?
Startin saapumista odotellessa voisi vaihtaa releitä ajan kuluksi.
Pitää paikkansa kun sanotaan että, Mersu kuski tarvii kakkos auton varaosien hakua varten..
Re: Area 52?
CDI203 kirjoitti:
Eikös tuon sulakkeen palaminen ole aikalailla tyyppivika. Jossain vaiheessa sulakkeen kokoa kasvatettiin mutta oliko se aiemmin 10A vai nostettiinko tuosta 15 ampeerista? 15A kyllä lukee nykyisissä papereissa mutta mitään muutosmerkintää en löytänyt. Vai oliko tuo muutos 210:lle, en jaksa muistaa tarkemmin. Jos sulake on jo sen uuden ohjeen mukainen niin varmaan startin vaihto edessä.
