natina
nokimies
natina
Viesti Kirjoittaja nokimies »
mikähän tossa 210 farkussa natisee taka päässä kiihdyttäessä ja joskus kuopassa. Ääni kuuluu oikealta puolen.olisko joku pusla tai iskari?narina niveltä en epäilisi ensimmäisenä tai ainakin c mallissa se todella narisi,siis ei natissut kuten tässä.Jos kiihdyttää rauhallisesti niin ääni ei kuulu.Vaunua vedettäessä ääni kuuluu helpommin.Missähän voisi olla vika
Tervetuloa Meselle, nokimies.
Farkussakaan ei ole mitään muuta tyypillistä natisevaa paikkaa takapäässä kuin mainitsemasi narinanivel.
Auto pitäisi saada nosturille ja päästä kuuntelemaan stetoskoopin avulla mistä ääni tulee.
Vai olikos 210 farkun takaiskarin alapäässä millainen hela, nyt en muista....
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
dealer kirjoitti:Vai olikos 210 farkun takaiskarin alapäässä millainen hela, nyt en muista....
Samanlainenhan se.... ja meilläkin kuskin puoli alkaa olla vaihtokuntoinen kohta.
Se semmonen kaaren muotoinen tukivarsi (mikä sen nimi sitten onkaan) on erilainen sedanissa eikä sovi yks-yhteen farkun kanssa.
Sedanissa on pellistä prässätty ja farkussa se on alumiinia.
Edit:
Hämärä muistikuva olisi, että se olisi tuossa kuvassa oleva osa nro 53, joka on erilainen farkussa.
Viisaammat tarkentakoot.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
MbE-320Cdi
Viesti Kirjoittaja MbE-320Cdi »
Onkos narinaan löytynyt aiheuttaja :?: Itselläni on samat oireet, eli kun kiihdyttää paikaltaan oiken kunnolla niin perän laskiessa kuuluu narinaa.
nokimies
narina nivelet vaihdettu,mutta natina jatkuu.Saa nähdä jos viikonloppuna kerkeäisi tutkia syytä.Sateella huomattavasti hiljaisempi narina
Ari66 kirjoitti:
Edit:
Juu, tuo on tosiaankin alumiinia farkussa. Vähän aikaa sitten tuon vaihtelin. Eipä siitä oikein mitään ihmeitä oireita ollut, huomasin vain renkaita vaihtaessa että antaa periksi kun pyöritteli pultteja kiinni...
Niin ja 124:sessahan se iskarin alapää kai aiheuttaa natinaa..eipä minullakaan tietoa millainen on 210 vastaava...
