200 cdi automaattiongelmia tiedossako?
Katso myös W210.
haju
Viesti Kirjoittaja haju »
Käytinpäs tuossa lavettiin vaihdattamassa laatikon ja perän öljyt. Huolto meni ok ja mitään hälyyttävää ei sieltä löytynyt, mutta asentaja oli koeajon jälkeen sanonut, että 3 vaihtaa aika myöhään ?
Testasin asiaa, ja apaut 63-67 km/h ja/tai 2700rpm se sen vaihtaa vähän riippuen miten kiihdyttää. Usein vaihtaa jo aiemminkin kun ajelee hissukseen. Itse en ole havainnut mitään omituista laatikon toiminnassa, tosin vasta vähän kokemusta automaatilla ajamisesta ylipäätään. Mersulla ajettu 240 tkm.
isk
<b>Säätäjä</b>
Viesti Kirjoittaja isk »
Kuulostaa juurikin - normaalilta. Kylmänä vaihtokohta on itsellä juuri tuo 2700 rpm, vaihteiston ohjaus kierrättää kylmänä korkeammilla kierroksilla, jotta lämpenee nopeammin. Lämpimänä sitten voi vaihtaa hyvinkin pienillä kierroksilla, ajotavasta (oppimisesta) riippuen.
Automaatissa tärkeämpää on, että vaihdot ovat napakoita, vaihdossa ei ole kuminauhaa (luista) eivätkä kierrokset pomppaa vaihdon aikana (luista). Eiköhän tuo vielä "jonkin" aikaa kestä...
C253+A1+Q3
Ex: S202, S203, W169, W164
Palaa sivulle “W202 voimansiirto”
