kokemuksia toyota carina e :stä/OSTETTU
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
mersu menee kohta vaihtoon, nyt kaipaisin kokemuksia tuommoisesta toyotasta. koneeksi tulee joko 1.6 bensa tai 2 litranen td
Viimeksi muokannut santtu, 13.1.2006 18:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-blöö-
dodge dart -67-
Itselläni oli E carina 2.0TD -1997 farkku. Auto oli entinen taksi ja olin toinen omistaja.
Muutama juttu...
Ajolleen ok, myös täyteen lastattuna. Farkku vähän humisi ja oli viileä kovilla pakkasilla, muta toimeen tulin.
Itse ajoin 150tkm tuolla Carinalla.
Muistellaampa
240tkm, etupään tukivarret vaihtoon takuuseen, auraukset heittivät, välystä.
267tkm, laatikko vaihtoon takertelevan kakkosen vuoksi, samalla vaihdettiin kytkin.
300tkm, hihnan vaihto
320tkm, takapään jarrujen paineensäätöventtiili uusiksi
Tuossapa suurimmat. Jos olisin pitänyt tuon pidempään, niin sitten olisi pitänyt vaihtaa jarrulevyt, rummut, iskarit ja jouset. Kertaalleen maalautin vänkärin puolen ovet listasta alaspäin, koska se liimamassa mikä on oven alareunassa alkoi keräämään ruostetta alleen.
Kulutus oli luokkaa 7ltr. Varaosat olivat tuohon kalliita, koska mitään ei vielä saanut tarvikkeena.
Tykkäsin oikein kovasti. Älä osta turbotonta diisseliä, ellet halua japanin kakssatasta itsellesi. Jos haluat dieselin varusteilla niin katsele GSi. Minulla oli XL eikä siinä ollut mitään ylimääräistä...
Jossakin täällä oli topicci Toyota vs Mersu, lueppa se... :wink:
Kuvia on mahdollisuus saada mailina kun laitat YV;nä osoitteesi tulemaan... Jotain kuvia on tuolla minun allekirjoituksen alta löytyvässä galleriassa.
Viimeksi muokannut Pappi, 07.1.2006 20:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Parilla tuttavalla on tuommonen kulkine, ei ne tunnu menevän rikki millään. :shock: Ja 500tkm ajetuista bensavehkeistä puhutaan.
TeroK
maalaaspöllö
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Sedällä on 2.0 bensa. Siihen vaihdettiin kone :( Jakoremmi poikki ja puolet venttiileistä mutkalla. Sai AVK:lta halvalla vähemmän ajetun koneen.
santtu
dieselissä taitaa olla jakopää ketjulla vai? p*erkeleen insinöörit kun keksivät tunkea hihnan jakopäähän
-blöö-
dodge dart -67-
TeroK
maalaaspöllö
Joo olishan tuon saanu korjattua mutta, ei ollu paljo kaliimpi tuo koko kone.
Remmillä se on dieselissäkin.
Bensavehkeen hihnanvaihto on helppo homma, ja hihnan vaihtoväli 100000 km jonka se myös varmasti kestää oikein asennettuna.
TeroK
maalaaspöllö
dealer kirjoitti:Remmillä se on dieselissäkin.
Oli muistaakseni remmillä ajettu 92 000km. Hyvin laskettu :lol:
Remmihän siellä on dieselissä. Muistaakseni vaihtotyö osineen maksoi jotain 250€. Minun autoon tuo tehtiin kerran. Vajaa 4 vuotta oli minun ajolla laskettuna vaihtoväli.
Farkun kontissa asuin yhden viikonlopun kun kävin Norjan puolella reissussa. Hyvin sopi nukkumaan tämmönen vajaa 170cm pätkä. Sopi sitten tekemään muutakin kuin nukkumaan... :oops:
Niin, TeroK:n kertomassa tapauksessa on ilmanmuuta ollut jotain ongelmaa, remmi löysällä / tiukalla / nesteessä / öljyssä tms...
TeroK
maalaaspöllö
Joo voi olla. Tietääkseni kyseisessä pirssissä ei oo muuta suurempaa vikaa ollu. On se nyt ollu jo monta vuotta samassa talossa.
Yritä saada auto nosturille. Katso alustasta helmakoteloiden alasauma, varsinkin tunkin paikkojen kohdalta. Kaikki ovet auki ja tutki se liimamassa niistä ovipeltien saumoista. Takapuskurin alla oleva hiekkapelti kannattaa myös katsoa. Viimeisenä muttei vähäisimpänä katso kaikki kumitulpat pohjasta. Itselläni oli yksi irti ja se toi mukanaan vettä takajalkatilaan.
Daimler
Laksatiivi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Pappi kirjoitti:Yritä saada auto nosturille. Katso alustasta helmakoteloiden alasauma, varsinkin tunkin paikkojen kohdalta. Kaikki ovet auki ja tutki se liimamassa niistä ovipeltien saumoista. Takapuskurin alla oleva hiekkapelti kannattaa myös katsoa. Viimeisenä muttei vähäisimpänä katso kaikki kumitulpat pohjasta. Itselläni oli yksi irti ja se toi mukanaan vettä takajalkatilaan.
Ja eikös se ollut että:Farkku=tehty japanissa=hyvä
ja sitten liftback ja sedan=tehty Englannissa= :cry:
Ei ole ihan noin, Daimler - alustannumeron yksi kirjain kertoo valmistusmaan.
Ainakin sedania on tehty sekä Japanissa että Englannissa.
santtu
on farkkujakin tehty englannissa,japanilaisissa ei ole noita oven ruosteongelmia.muuten taitaa olla ihan hyvä auto. mites pappi, voisko 124 jälkeen palata ajamaan carinalla?
-blöö-
dodge dart -67-
Daimler
dealer kirjoitti:Ei ole ihan noin, Daimler - alustannumeron yksi kirjain kertoo valmistusmaan.
Taisin sotkea primeran ja carinan :oops:
96 alkaen tehty muistaakseni englannissa. Rekkariotteessa on merkintä UK alustanron edessä... Omani oli rekisteröity 96, mutta malli oli 97. Kojelauta on erilainen koska tuossa oli jo matkustajallekkin oma bägi.
Japsit on laadukkaampia kuulemma, mutta turbodieseliä ei japanin markkinoilta tullut.
Käyttää ne muutkin autot muuten korimassaa. Uusimmassa tuulilasissa oli Opel Calibra, josta tehdään rata-auto. Vesipuhalluksen jälkeen otetussa kuvassa oli maininta, että auto viedään vahvistettavaksi saumoista, jottei se ratkea radalla liitoksistaan ;-)
Santtu, jos saisin 200tkm ajetun, huolletun E - Carinan niin vastaus on KYLLÄ VOISIN.
Vaikka auto on harmaavarpunen liikenteessä niin luotettavuus oli omaa luokkaansa. Monesta asiasta joutuisin tinkimään, mutta kun kaikki remontit joutuu liikkeessä teettämään niin luotettavuus on erittäin suuri tekijä kun autoa valitsee.
Mersuni kohdalla ei näin voi sanoa. Toimiihan se, mutta kaikkee pientä siellä ja täällä...
Koko ajan katselen "sillä silmällä" jos sattuu passeli avensis tulemaan kohdalle. Emäntä ei vaan nyt anna vaihtaa autoa, eikä kysymys ole siitä, että talossa on nyt Mersu...
Laitetaan tähän nyt tuo linkki kun olen käynyt avensiksia potkimassa...
KLIK TÄSTÄ
santtu
ensin kattelin kans avensista mutta mun budjetilla saa vain halvimpia.niin mielummin katson hyvän carinan. onko noissa paljon eroa?
-blöö-
dodge dart -67-
Jotenkin Carina on tilavamman tuntuinen sisältä. Avensis on jotenkin "muhkeemmin" muotoiltu, joten se syö sisätilaa. A-Pilari haittaa molemmissa näkyvyyttä tämmösellä lyhyellä kuskilla kuin minä olen.
Konepuolella on sitten eroja enemmänkin... Katsele hyvä E. Uskoisin että vielä löytyy hyviä yksilöitäkin...
Osta Farkku niin täältä löytyy melkein uudet kattotelineet.
Tuossa nettiauton haku KLIK
Kas, noita selatessa poikkesin tänne.
Pari Carinaa, pari ehkä joitain kiinnostavaa Mersua ja edullinen (?) Chrysler ym.
Minkähänlainen liike tuo RexPex on maineeltaan ?
PAAAAPPPPPIIIII, puhelin kouraan ja soittamaan, aatteleppa itekki tuota 250D:tä; 20 venttiilinen, automaatti, ilmastointi, sähkölasit, vakkari ... ja metallimusta väri.... :lol:
santtu
no ei oo hinnalla pilattu tuo väyrynen
-blöö-
dodge dart -67-
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
santtu kirjoitti:no ei oo hinnalla pilattu tuo väyrynen
Eikä väyrysiä ole laadullakaan pilattu. :ttu: :lol:
Lähetäänkö käymään tuolla ReXPexillä?
Millonkahan tuota ehtis... lauantaina... hmmm...
jkvi
Viesti Kirjoittaja jkvi »
-94 asti ovat tainneet tehdä noita siellä Japanissa. Meillä emännällä -95 ja on sitten jo Englannin malli.
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
ÄÄÄÄÄÄÄÄ :ttu: :axe: :eek: :idiot:
Tuolla millä lie riks räks peksillä on myynnissä suht koht meikeläisen volovoketta vastaava auto, tosin pyyntiä on liki kymppi vähemmän kun mitä mää maksoin tosta. Ja tosin onhan noita kilometrejäkin. :shock: Mutta silti :eek: Taitaa tulla tappiota tuolla kärryllä. :roll:
Edit; huh. :roll: Onhan nuo vielä muualla hinnoissaan. Lienee tuo Rex Pex jokin hintojen polkija. Meinas kyllä säikäyttöö. :lol: (Näyttää kyllä hyvästi siltä, että kohta katellaan tuas uutta kippova. Ja hommahan menee tunnetusti näin; valitaan hyvä merkki/malli :arrow: Etsitään sopivaa, vähän ajettua yksilöä :arrow: Yksilöä ei juuri heti löydy :x :arrow: Ostetaan pikaisesti koeajettu, hyvältä tuntuva kippo :arrow: Manataan loppuvuosi "heräteostosta". :lol: )
Viimeksi muokannut J.T.S, 08.1.2006 13:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jiitek
Viesti Kirjoittaja Jiitek »
Väyrynen vaikuttaa kohtuuhintaiselta. Kun sais vielä pakuksi, onkohan niitä vielä jotain porsaanreikiä paikkaamatta.
Matkailuautoksi??? Hyvä kait tuolla olisi matkailla.
Nuo Carinat ovat aika pomminvarmoja vehkeitä. Töissä on yksi edellisen korimallin Carina jolla ajettiin 710tkm ilman kannen aukaisua, yhdellä kytkinremontilla, alkuperäisillä vetonivelillä, x-määrällä renkaita, pakoputkia ja takaiskareita yms. Uusi kaasari on ollut kallein yksittäinen varaosa.
Poistui rekkarista viime marraskuussa ruostevaurioiden takia ja siksi ettei sillä enään kukaan jostain kumman syystä halunnut ajaa...
Kaikki huollot ja korjaukset tallessa, ajallisesti lyhin öljynvaihtoväli 11 vrk/7500km.
Uudemmat mallit jatkaneet samoilla linjoilla.
Ajatteko te jotain postilinjaa noilla vehkeillä. Olen kerran livenä nähnyt Carinan jolla ajoivat väliä hki - oulu jotain extra juttuja. Oli aika kovia kokenut.
Taannoinhan oli volvo viestissäkin juttua siitä, kuinka jollain 244 farkulla ajettiin kuljetusliikkeen nimissä paaaalljoooon.
