Turbon käyttäytyminen 270 CDI:ssä -04
antthirv
Viesti Kirjoittaja antthirv »
Ostin juuri 270 cdi farkun manuaali ja olen ollut tyytyväinen. Ainoastaan turbon käyttäytyminen ihmetyttää, eli josku alhaisillä kieroksilla (1300 - 1600 kierrosta) kaasua painettaessa kiihdytyksen aikana kierokset pomppaavat 3000< mutta veto häviää jo paljon aiemmen, eli n 2300 kierroksessa. Tuntuu siis, kun auto menisi vapaalle. Minulla oli aiemmin myös turbo-auto, mutta en ikinä huomannut edellä mainittua? Mistä mahtaa johtua? Turbossa paineet loppuu?
mhyvonen
Tehot pois...
Viesti Kirjoittaja mhyvonen »
Itsellä sama auto ja sama ongelma... moottori menee safe moodillem, kun turbo ahtaa liikaa... Turbon vaihto edessä..
Re: Tehot pois...
mhyvonen kirjoitti:... moottori menee safe moodillem, kun turbo ahtaa liikaa... Turbon vaihto edessä..
Onkos tuo mitattu,ettei olisi rail-paineen notkahduksesta tms.kyse :?:
Ensin testeriin (Star) ja sitten mietitään missä vika.
Re: Turbon käyttäytyminen 270 CDI:ssä -04
antthirv kirjoitti:Ostin juuri 270 cdi farkun manuaali ja olen ollut tyytyväinen. Ainoastaan turbon käyttäytyminen ihmetyttää, eli josku alhaisillä kieroksilla (1300 - 1600 kierrosta) kaasua painettaessa kiihdytyksen aikana kierokset pomppaavat 3000< mutta veto häviää jo paljon aiemmen, eli n 2300 kierroksessa. Tuntuu siis, kun auto menisi vapaalle. Minulla oli aiemmin myös turbo-auto, mutta en ikinä huomannut edellä mainittua? Mistä mahtaa johtua? Turbossa paineet loppuu?
Menee ikään kuin vapaale?
eli lakkaa liikkumasta?
(sitten kun rulla ja jo melkeen pysähtyy niin veto paluttuu?)
vai ei vaan ole voima ?
mestari70
Vaihda ensi ilmaputsari
Viesti Kirjoittaja mestari70 »
Itellä oli sama vika ja ilmanputsari tukossa, osa maksaa n 40 € vehossa. :P
