ABS/ETS ongelmaa (vika korjattu)
ahonen v
Viesti Kirjoittaja ahonen v »
Tottakai tähän C-malliinkin on käytetty väyrysen osia, ja ilmeisesti ensimmäiset on alkaneet oirehtia.
Eli ETS valo palaa mittaristossa. Luulin että vika on vain tuossa ETS:ssä mutta kun tänään tarkemmin kattelin, niin ABS-valo ei syty ollenkaan, siis edes kun laittaa virrat päälle. Jarruvalokatkaisijan vaihdoin eikä muuttuna miksikään. Missä tuon absin sulake piilee? vois ainakin sen tarkastella.
Vai voiko tuo olla niin hölömö systeemi että jos ABS-valon polttimo on palanu niin ei systeemi toimi laisinkaan :roll:
Auttakee...
Viimeksi muokannut ahonen v, 23.8.2007 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- mazda rx-7 -82
- lada 1600 "iS" -77
- ex. W124 260E -89
Kai sinä autoa ostaessasi tarkistit että ABS merkkivalo toimii ? :shock:
Saattaa olla että polttimon palaminen saa koko systeemin sekaisin, vaan eihän se merkkivalon polttimo koskaan rikki mene vanhuuttaan. :?
ahonen v
Kyllä ABS ja ETS toimi vielä kaksviikkoa sitten. Yhtenä aamuna ETS-valo ei sitten sammunutkaan.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
ahonen v
Irrotin mittariston ja vaihtelin polttimoita ristiin rastiin, kun ei uusiakaan sattunut olemaan käsillä. Laiton liittimet kiinni ja kas. Nyt palaa ETS ja ABS valot molemmat. Eli absivikaa näyttäs olevan. Mistäs kannattaa lähteä vikkaa etsimään? Enkä vieläkään tiedä, että missä on ABS:ien sulake.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
ahonen v
Missä sijaitsee anturien pistokkeet, että voisin ne mittailla. Etupyörien anturit voin löytääkkin, mutta missä on perän anturin liitin?
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Tais olla kontissa aika lähellä sitä läpivientiä. :roll:
ahonen v
Onko takapään ABS-liittimet tämän näköiset:
kuva1
kuva2
Tuommoset ainakin kontin kannen alta löyty ja ohmit oli 1,1 kilon luokkaa.
Mutta missäs ne etupään liittimet on? Eipä löytyny sieltä missä ne 124:ssä on. Onko 202:ssa liitin pyöräkotelossa, josta pääsisi mittaamaan?
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Ainakin väykyssä on siinä lokasuojan läpiviennin kohdassa, sillä likaisemmalla puolen, semmoinen liitinmallinen... Ei oikein hahmotu ennenkuin sen läpiviennin kohdan putsaa... :?
Sekö ei sammu ollenkaan se valo?
Jos näinon, niin vikaa lienee muualla kuin antureissa...
Mutta jos hetkeksi sammuu varoitusvalo, ja syttyy kun hetken ajaa, niin sitten voi olla pyöränanturi-, korkeapainepumppu-, ohjainyksikkö-, tjm. vika... :roll:
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
ahonen v
eki kirjoitti:
ABS ja ETS valot mollottaa koko ajan kun virrat päällä.
Mutta ei kai systeemi totea itseään kunnossa olevaksi jos anturi on mykkänä.
Pitäähän sieltä löytyä se n. 1 kilo ohmi = anturi kunnossa.
Entisessä 124:ssä oli anturin johto rikki, ja joskus pyöriä käännettäessä alkoi ABS-valo palaa.
Onko näissä tiisseleissä ylijännitesuojarelettä, joka voisi kummitella.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
eki
ahonen v kirjoitti:Pitäähän sieltä löytyä se n. 1 kilo ohmi = anturi kunnossa.
Tottahan tokkiisa. :)
Jarruvalot palaa normaalisti?
Onkos noissa Ceissä niin nuo sähkövehkeet kanssa siellä konehuoneessa, hantin puolella tuulilasin edessä olevassa muovilootikossa?
Väykyssä ainaskin siellä on kanssa pari sulaketta, ja releyksikkö (missä ainakin kolme relettä sisällä). Taisi muuten ne sulakkeet ollakin siinä releyksikössä...
Tuosta ylijännitereleestä ei ole sen kummempaa havaintoa...
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
Mitenkähän tarkkaan testeri kertoisi vian jos sellaisessa pyörähtäisi :roll:
Tällähän ei sitten ole mitään yhteyttä siihen onko jarruvalokatkaisin ehyt vai ei. :roll: :D
eki
dealer kirjoitti:
Juu ei ole. :P
Jos sieltä on jarruvalojen sulake palanut, niin jo loimottaa nuokin varoitusvalot. Siltikin se kytkin voi olla ehejä... :lol:
Ja testeri kertoo juu, ainakin suunnan... :lol:
Omassa tapauksessa tarjosi viaksi sitä korkeapaine-/paluutuottopumppua, mutta vika löytyikin sitten loppupeleissä itse ohjainyksiköstä... :roll:
(Muuten aika mielenkiintoisena pointtina, jotta eipä tuossakaan tapauksessa nuo varoitusvalojen polttimot olleet viallisia... Herkesivät toimimaan kun tarkistin ne...)
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
ahonen v
Sain ohjeet pumpun testaamiseen. Täytyy mittailla etupyörien anturit ja testata pumppu. Mietitään sitten lisää. Voipi kuulemma tuosta pumpustakin kulua hiilet loppuun.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
ahonen v
Suoritin mittauksia ja kuskin puolen etupyörän anturi on mykkä. Mittari näytti ääretöntä vaikka kuinka johtoa vääntelin. Repsikan puolella näytti 1,1 kilo ohmia, eli san kuin molemmat takapyörät. Lienee ok?
Nyt vain anturia metsästämään. :D
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
eki
Nonnii, toivottavasti vika ei ole sen kummoisempi. :)
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
ahonen v
Anturi vaihdettu ja tilanne ohi, apsit ja etsit toimii. Eipä ollut onneksi tuon kummempi vika.
Kiitos kaikille auttaneille.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
eki
Hyvä homma että toimaa. :)
Mistäpäin löytyivät nuo etupyörien anturien liitokset?
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
ahonen v
eki kirjoitti:
Pyöräkoteloissa. Liittimessä on rautalanka sokka joka pitää ottaa pois ennekuin liitin lähtee irti.
- mazda rx-7 -82
- ex. W124 260E -89
Palaa sivulle “W202 jarrut”
