Hehkun valo
kt10041
Hehkun valo
Viesti Kirjoittaja kt10041 »
Hehkun valo jää palamaan auton käynnistyksen jälkeen noin minuutiksi ja sammuu sitten.
Hehkunvalo sammuu normaalisti kun laittaa virrat päälle, mutta kun käynnistää se syyttyy uudelleen.
Mikähän mahtaisi moisen aiheuttaa ??
Sivonen
Viesti Kirjoittaja Sivonen »
Tervetuloa meselle. :D
Joku hehku on palanut, auto ilmoittaa siitä tuolla tavalla. Vaihda kaikki samalla riehumisella, jos yhden hehkun tunnit on tulleet täyteen, niin voi olettaa että ei ne muutkaan enää kauaa kestä.
Älä katko niitä hehkuja... Eli ei mitään metrin jatkovartta jne. Jos ei meinaa lähteä, niin vie suosiolla huoltoon. :idea:
-Jokaisella kukalla on juuret
kt10041
Kiitos vastauksesta.
Minkähän hintainen remontti noin suurinpiirtein on kyseessä jos teettää autokorjaamolla ?
Generig
Vibrageneraattori
Viesti Kirjoittaja Generig »
kt10041 kirjoitti:Kiitos vastauksesta.
Kallis jos sen ensin itse rikkoo :lol:
Itse osa taisi olla jotain 17e/kpl.
/Change is only constant
Hehkutulppien tarkistus ja yhden vaihto on alle puolen tunnin homma.
Jos kaikki vaihdetaan niin varttitunti lisää.
Jos tulppa on jumissa niin aikaa voi mennä tunnista kolmeen-neljään tuntiin yhden hehkun kanssa.
Vika voi olla myös releessä joskin harvemmin - se selviää samalla mittauksella.
