Lohkolämmitin -91 230ce:hen?
a.esko
Viesti Kirjoittaja a.esko »
Elikäs. Mites onnistuu lohkolämmittimen vastuksen asennus kyseiseen autoon? Kuulema imusarjan alla on jossain vesiproppu jonka tilalle pitäisi sitten vastus ryykäistä.
Onko mitenkä vaikea homma muuten ja onnistuuko ihan koti konstein?
Homma on helppo jos on käytössä tarkoitusta (eli mersun vesiklommia) varten tehty hylsy, Defalta taisi saada moisen erikoistyökalun.
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Olikos pentziinissä semmonen vähä vahvempi "tulppa", eikös siihen mee ihan normi hylsy :roll:
Dieselissähän on semmonen ohkanen kierteellä oleva klommi johon mene muistaakseni 21:nen hylsy, tarpeeks isolla lekalla :wink:
Lujassa ne on joka tapauksessa molemissa :wink:
Ei, ei ollu, miten nii ? :D
Harju
dealer kirjoitti:
Johonkin penza mersuun joskus laitoin lämppäriä ja siinä muistaakseni oli semmonen paksumpi tulppa :roll:
Eli hyvin hatarasti aiheeseen liittyvää, mutta hatara on tämä pöytäkin missä tietsikka on :lol:
laitoin lämppäriä
Oisko tullu laitettua lämppäri öljytilaan ? :shock:
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Pakosarjan alla toinen plommi edestäpäin, muistaakseni. Tarkempi tieto lohkolämmittimen valmistajalta, itse panin vaimon ex 230CE:hen Calixin lämmittimen, jossa kuvien kera kerrottiin tarkempi paikka. Onnistuu kotikonstein.
Itse laitoin näin: tukevalla tuurnalla lyödään isoa vasaraa apuna käyttäen plommin reunaan, saapi lyödä useamman kerran, kunnes toinen reuna tulee ulospäin. Sitten pihdeillä kiinni ja nykäistään pois.
EDIT: eiku olikin 1. plommi.
http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE219.pdf
114.073 & 124.126 & 203.216
Palaa sivulle “W124 moottori”
