syylärin nesteen valo??
mersuiily
Viesti Kirjoittaja mersuiily »
Katsoin tuossa reissuun lähtiessä syylärin nesteet.kone oli lämmin ja korkista tuli hiukan nestettä muttei paljon.en lisänny koska nestettä oli tarpeeksi mutta sen jälkeen alkoi varotusvalo palamaan mittaritaulussa!!?? en ole vieläkään saanu valoa sammumaan?onko kellään tapahtunu vastaavaa? ps.nestettä on tarpeeksi(olen katsonu miljoona kertaa)
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Oisko pissapojasta neste vähissä? :shock:
Onkos auto bensa vaiko diesel? Bensoissa se anturi on syylärissä, ja sanoisin että sen rikkoutuminen on tyyppivika. Ei maksa ihmeitä. Omassa vuosi kun ostin auton (tai eukonhan se on), ja johto oli nypätty irti.
mersuiily
nesteen merkki valo.
Kiitos vastauksista.Bensa c180 -95(unohdin laittaa).Anturia minäki alkanu epäileen mutta en ole ollu varma.Onko kukaan vaihtanu/aukassu anturia?
Re: nesteen merkki valo.
mersuiily kirjoitti:Onko kukaan vaihtanu/aukassu anturia?
On, ainakin minä. :D On kiinni pyöräyttämällä ja nostamalla. Muista ostaa myös tiiviste, myydään ainakin Veholla erikseen. :shock:
mersuiily
nesteen merkki valo?
Kiitos vastauksesta HVM! Osaatko sanoa että pystyykö anturaa käyttämään pois paikoiltaan "kotioloissa" katsoa että onko siinä vikaa?(tarkotan ettei se jää vuotamaa tai muuta vastaavaa)
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Eikö se ole sama vaihtaa kerralla se anturi, kun aukoon lähetään?
Ei liene ees kamalan kallis.
Pro HVM
mersuiily
Kiitos Rässi66,niin taijan tehdä.Antaa valon palaa siihen asti kun saan uuden anuturin!(häiritsee minulla suunnattomasti kaikki ylim. valot)!! :cry:
Juu, ei sitä anturia korjata voi, sen anturipää jotenkin vissiin "vettyy" oikosulkuun? :roll:
Maksokohan se nyt jotain parisen kymppiä, ei jaksa muistaa millään. Mutta muistamattomuus kertoo kyllä siitä, että kallis se ei ollut. :idea:
Ajele vaan johto irti siihen saakka kunnes uuden löydät.
mersuiily
syylärin merkkivalo?
Kiitos HVM,niin meinaan tehdä(vaikka irrotin johdon valo palaa koko ajan) oisko tehty tahallaan?? :roll:
Vikahan voi perinteisesti olla myös lasinpesunesteen anturissa, ne kun on kytketty näppärästi sarjaan. :roll:
Ellei valo lakkaa oikkuilemasta jäähdytinnesteen anturin vaihdolla, vaihda seuraavaksi anturi "pissapojan" säiliöön.
mersuiily
syylärinvarotus valo?
No nyt selves,pitää tutkia myös pissapoika!! Tuhannet kiitokset kaikille vastanneille! :lol:
Palaa sivulle “W202 sähkö”
