Tunkinreikien ympäriltä ruostuu, helmamuovi kerää hiekkaa
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
124:ssa on muoviset listat sivuilla helmoissa, jotka keräävät
alleen hiekkaa ja mutaa, joka sitten märkänä hautoo peltiä.
Näissä muoveissa on tulpatut reijät tunkkia varten. Muovin
alla on sitten avoin teräsputki, johon tunkki sovitetaan.
Tunkin käyttö panee metallin sen verran liikkeelle, että
maali halkeilee tunkinreikien ympäriltä. Ruostuminen pääsee
tästä hyvin alkuun ja pysyy vauhdissa, kun muovi kerää lunta ja
hiekkaa alleen.
Tarkistin omasta ja hiekkaa tuli kilokaupalla ja kaikki
neljä paikkaa olivat ruosteessa. Näitä kannattaa pitää
silmällä ja ne on erittäin helppo korjata tarvittaessa.
Tämä homma on näemmä ihan välttämätön tehdä kaikille
vanhoille 124-mersuille. Samalla voi vetää lisää maalia vaikka
koko helmaan, saa paremman suojauksen.
Netissä on tästä kuvasarja saksalaisella sivustolla:
http://www.mb-w115.de/w124/tips_tricks/tips_tricks.html
Korjauksessa irrotetaan ensin helmamuovi. Alemmat
ruuvit ovat auton alla, ylemmät tiivisteen alla. Tiiviste
sijaitsee helmamuovin yläosassa upotettuna auton kylkeen
oven alareunan kohdalle ja se lähtee vetämällä pois.
Leveitä lokasuojien koristelistoja ei tarvitse irrottaa, korkeintaan
hiukan löystyttää alareunasta vetämällä.
Tunkinpaikan pohjakumit irtoavat ruuvarilla kapeamalla. Keskellä kumia on
pieni rako, johon ruuvari tungetaan. Kumin keskusta on lukitustappi,
joka tulee muutaman sentin ulos. Sitten irtoaa koko kumi.
Nämä kun irrottaa, niin näkee, onko alla ruostetta. Samalla
paljastuneista aukoista voi suihkuttaa kotelonsuojaainetta
sisään korjattavan alueen taakse, jossa varmasti on myös
halkeamia.
Tunkin reikien ympäristö hiotaan kirkkaale pellille porakoneeseen
kiinnitetyllä teräsharjalla tai nailonlaikalla.
Käsittelin pellin ensin fosforihappopitoisella aineella, joka
passivoi raudan ja ruosteen. Tämä muuttaa pellin mustaksi.
Näin toivottavasti pienet ruostejäämät pysyvät pieninä.
Sitten vedin ruosteenestopohjamaalia kaksi kerrosta ja yhden
kerroksen mustaa alustaan tarkoitettua pintamaalia.
Lopuksi vielä mustaa alustamassaa päälle. Pelkkä
pohjamaali tai massa ei ole riittävän vesitiivis, tarvitaan
pintamaalia.
Jos pelti on ruostunut puhki, niin uutta peltiä tarvitaan tilalle.
Lasikuitukitillä voi tasoittaa jäljen tarvittaessa.
Lopuksi ruiskutetaan kotelonsuojaainetta alapuolen reijistä
korjatun pellin takapuolelle.
Olisi hyvä, jos keli olisi lämmin ja kuiva, yli 20 astetta. Tarttuvat
aineet paremmin.
Kun tuo homma tulee tehdyksi, voi samalla katsella
pyöränpesät läpi, niissä on usein korjattavaa.
Oli sitä hiekkaa myös öljynjäähdyttimessä etulokarin
alla edessä, tämä on turbomalli. Sivuvilkun kohdalla
lokarin alla oli jokin ihme säiliö, olisiko keräämässä
akun kotelosta tulevaa nestettä.
Lopuksi auto ruostesuojaukseen, jos rahat riittävät.
cmeli
Viesti Kirjoittaja cmeli »
Sama tunkinreikä ongelma on monessa muussakin mesessä. Kannattaa puhistaa ne reiät kunnolla ja sitten vetää täyteen bitumissaa. Ne muovitupet voi heittää menemään. Loppuu ruosteen haudonta :? Auton omaa tunkkia ei tietenkään voi tämän jälkeen enää käyttää, mutta 20eurolla saa tilalle pienen hallitunkin, joka on helpompi ja nopeampi käyttää.
Asiaa Jarkko kirjoittaa, sekä selkeitä ohjeita. :idea:
Jutussa on sen verran hyvin ohjeita hommaan jos toiseenkin, että melkeinpä ehdottelisin Jarkolle jutun paiskaamista Mekkaan. :idea:
rolle
Viesti Kirjoittaja rolle »
Asialliset ohjeet tosissaan! Itsellä ois tarkotus tehdä heinäkuussa kyseinen operaatio. Samalla täytynee käyttää kaikki sisälokarit irti ja tarkastella pyöränpesien kuntoa. Myös muovikylkien alta ois tarkotus putsailla ja suihkutella sinne kotelosuojaa.
Mistähän saisi tuota ruostetta passivoivaa, fosforihappopitoista ainetta? Suosituksia?
Entäpä pohja- ja pintamaali sekä kotelonsuoja-aine? Tekeeköhän Bilteman tuotteilla mitään?
Pikkunen Seatti
ex 300D -90
ex 190D 2.5 -92 Avantgarde
rolle kirjoitti:
Mistähän saisi tuota ruostetta passivoivaa, fosforihappopitoista ainetta? Suosituksia??
Motonetin varaosatiskiltä Dinitrolin Annitrol fosforihappoliuos, reilu 10e litra. Ainetta ei löydy myymälän puolen hyllystä, sillä myyjän tulee lukea ääneen tuoteselosteen varoitukset ja rukoilla asiakkaan puolesta. :pope:
Alkuperäiseen viestiin: Taitaa se pönttö sivuvilkun takana oikealla olla paisuntasäiliön ylivuotosäiliö ja vasemmalla tankin huohotusjärjestelmän aktiivihiilipurkki.
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Ja minä hitsautin umpeen koko reijät, hittojako ne helmassa tekee ruostetta keräämässä ku auton omaa tunkkiakaan käytä...ja muistaakseno pääsin vaan yhen reijän ite hitsaamaan, kiitos vieläki runtulalle. :D
rolle
Jaahas, kotelosuoja-aineeksi kannattaa ainakin Tekniikan Maailman (2/2007) mukaan valita Bilteman liuotinvapaa kotelonsuoja-aine. Näyttäis maksavan 6,99 euroa/500 ml. Samalla reissulla täytynee ostaa myös pohjamaalipurkki.
Onkohan sillä merkitystä, käyttääkö pohjamaalina sudilla levitettävää vai spray-maalia? Joudun tekemään homman ulkona, joten tulee mieleen, että spraysta saattaa lennellä tippoja vääriin paikkoihin tuulisella säällä.
Pikkunen Seatti
ex 300D -90
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
ohisuihkutus töhrii paikkoja ja sudilla saa paljon vahvemman kerroksen. jos ei ole väliä miten haluaa tehdä. kehoittaisin tekemään sudilla :)
ja sitten vaikka päälle vielä yksi kerros sprayllä (se kun tuntuu menevän välillä syvemmälle ja kauemmas kuin pensselillä saa uitettua.. se ohispray toimii joskus siis positiivisestikin)
pitäsi kai omastakin avata nuo kotelot ja katsoa mitä yllätyksiä siellä alla onkaan :( .pelottaa jo valmiiksi.
geezer
Viesti Kirjoittaja geezer »
reikien päälle vaan isot peltilaput ja happomaalia/massaa sitten muovihelmojen luukut umpeen. se kiikkerä alkuperäistunkki raapii vaan kyljet paskaksi
rolle
Osaako joku suositella pohjamaalia ja pintamaalia tuonne helmamuovin alle? Tekeeköhän Bilteman maaleilla mitään?
Pintamaalit ainakin lienevät kaksikomponenttisia?
Pikkunen Seatti
ex 300D -90
Re: Tunkinreikien ympäriltä ruostuu, helmamuovi kerää hiekkaa
Toivottavasti ja oletettavasti rolle käytti kunnollisia aineita maalauksessa ja ruostesuojauksessa :D
Mutta, toinen juttu, tässä Ruoste-estokeskuksen kuva 2016 vuosimallin BMW:stä (F30, ajettu 160tkm)
Teddy
Viesti Kirjoittaja Teddy »
-07 S80 Volvo oli tuossa iässä jo takajalkatilan pohjapellistä läpilaho.
W201 2.6 -89
W201 2.0 -83
S203 270CDI -03
Triumph Spitfire 1500 -79
BSA A65 Thunderbolt -71
Palaa sivulle “W124 kori”
