Osaisitteko sanoa pakun lisäpaikkojen leimaamisesta?
Että vieläkö oikeaan umpipakettiautoon saa katsastettua lisäpaikkoja tavaratilan puolelle, ja mitkä ovat päivän erityisehdot tuommoiselle? Vai tuleeko siitä jo jokin henkilöauto tahi vastaavat verot?
Entäs sitten matkailuautoksi katsastaminen, tuohonhan on joskus riittänyt käsittääkseni laveripöytä, mutta mites nykyisin, saako siten leimattua enää?
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Eppäilen jottei onnistu, mutta vaan eppäilen tiijä en :nocando:
Auttoko :?: :D
edit: jos se onnistus niin nuitahan ois kaikilla, koska se ois tosi järkevä/kätevä :D joten ei voi olla mahdollista, valitan :cry:
Matkailuautoksi vaaditaan mm. 190 cm sisäkorkeus kun kyse on pakusta.
Eikä taida Transporteriin saada lisäpenkkejäkään asentaa. :(
Hommaa jostain pussivolkkari. :D
Jantteri
Viesti Kirjoittaja Jantteri »
Tällä viisiin:
Alennetun autoveron alaisen pakettiauton tavaratilassa saa olla tilapäiseen käyttöön tarkoitettuja istuimia seuraavasti:
- jos yhtenäisen tavaratilan tilavuus on alle 7 m3, tavaratilassa ei saa olla mitään istumia
- vähintään 7 m3 tavaratilassa saa olla istuin yhdelle henkilölle
- vähintään 8 m3 tavaratilassa saa olla istuimet kahdelle henkilölle
- vähintään 9 m3 tavaratilassa saa olla istuimet kolmelle henkilölle
- tilapäiseen käyttöön tarkoitettu istuin = istuinosaltaan ylöskäännettävissä ja yläasentoon lukittavissa oleva istuin, istuin voi olla normaalipaksuinen ja turvavöitä ei edellytetä
- tilapäiseen käyttöön tarkoitetut istuimet on sijoitettava selkä menosuuntaan välittömästi kuljettajan istuimen ja sen vieressä olevien istuinten taakse.
Kiitos Jantteri, olipas se selekeä vastaus :!:
dealer kirjoitti:Eikä taida Transporteriin saada lisäpenkkejäkään asentaa. :(
Mulla itteasiassa portteri jo on 3+3, mutta kun haaveilee isommasta pakusta :kuume: , niin mietin että saako semmosella enään tänäpänä perhettä kulkemaan.
dealer kirjoitti:Matkailuautoksi vaaditaan mm. 190 cm sisäkorkeus kun kyse on pakusta.
Eli kattokorokkeella varustettu LT skulaisi...
dealer kirjoitti:Hommaa jostain pussivolkkari. :D
Pussimersu olisi jotenkin kyllä henkevämpi värkki. Liekö tämä foorumialtistus jo tehnyt tehtävänsä ajatusmaailmalle, ennen haaveena oli nimittäin kymppivani. Voihan se olla tietysti ikääntymisen mukanaan tuomaa seestymistäkin :pappa:
Oisko tuo 2+4 enempi ko 3+3 :?
[nettiauto]1905658[/nettiauto]
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Näitä uudempia ainakin löytyy esimerkiksi täältä -> www.autotalo.fi Klikkaa sitä suomenlippua ja seuraavalta sivulta 'Vaihtoautot'. Sielläpä on mielenkiintoisia Sprinttereitä pehmeillä penkeillä ja tavaratilalla. Noissa vaan kai pitää ylittyä tietty kokonaispainoraja?
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
Jampuusi
Viesti Kirjoittaja Jampuusi »
Retkailyautonhan tuommosesta voi tehdä, nii sillon penkit saa olla paikallaan.
Pitää vaan olla makuupaikat 2:lle (2kpl 60*180), vähän säilytystilaa (kaappi tms.), pöytä ja jonkunsortin keittoliesi (esim. pikkunen sähköliesi kiinnitetty johonki). Tietenki kun kaiken tekee kunnolla niin sillähän voi oikeasti käydä jossain reissussakin ja katastusmieski tykkää, jos kaikki on kohillaan ja kunnolla laitettu.
S204 220CDI -11
W169 150 -05
kenus
Viesti Kirjoittaja kenus »
Hieman offtopiccia.
Mulla oli melko harvinainen 3+6 paikkainen Hiace, jota katsastusmiehet tuli aina oikein porukalla ihmettelemään, eli siis 9-paikkainen paku, jossa luonnollisesti normaali pakun dieselvero.
Möin auton helmikuussa, mutta näkyypä taas olevan nettiautossa myynnissä.
http://www.nettiauto.com/viewVehicle.php?reg_no=sju-899
