om 603 huohottaa aika lailla
anttikoski
Viesti Kirjoittaja anttikoski »
oli tuossa viikolla kansi sulkeiset ku kansi huollon tein ja tiivisteet vaihdoin siinä toivossa että pirssi kävis vähän tasaisemmi ja läähätys vähenisi mutta ei mitään vaikutusta koko hommalla. Sitten aloin pähkäillä että josko sitä kehtais rengastaa ja laakeroida koko motin vai ostaisko alakerran kokonaan uuden. Paikoillaan olevan moottorin kilometrejä en tiedä mutta hooni jälkiä siellä pytyissä näkyny mutta ei myöskään olkaa sen merkkinä että olis kauheasti kulunu. Renkaat ja laakerit ei nyt mahoton maksa ja sen alakerran löytyminen ja hinta olis se mikä mietityttää. Mitä mieltä arvoisa raati on asiasta, eli mitä pitäis tehä? :ttu:
Jokatapauksessa joudut irrottamaan kannen, senjälkeen mäntien irrottamisessa ei ole kovin suuri työ joten mielestäni kannattaa purkaa ja katsoa miltä paikat näyttää.
anttikoski
Siinäpä se just se juttu on, ku käytin jo kannen pois mutta en laittanu muuta kun sen kannen kuntoon mutta se alakerta jäi laittamatta niiltä osin ja sitten tuli mieleen että olisko halvempi uus alakerta vai laakerointi ja rengastus. Moottorissa ei niinkään näkyny että se olis loppuun kulunut mutta huohotus taas sanoo ihan toista.
Jos itse teet niin varmasti on halvempi rengastaa ja laakeroida.
Uusi alakerta maksanee hirveitä, mutta kunnostettuunkin verraten.
Kuluttaako öljyä ? Jotain muuta ongelmaa toiminnassa ?
anttikoski
Ei syö öljyä sen vaihtovälin aikana eli n.10000 km ku puolilitraa, mikä on hämmästyttänyt minua myös ,mutta kone ontuu yhtä pyttyä eli eli ku pakoputkesta kuuntelee niin kone ei kuulosta käyvän kaikilla pytyillä. suihkut on tarkistettu ja ne on ok.
Mittautappa puristukset....
Vaikuttaisi että yhdestä pytystä on renkaat poikki.
Onko huohotus öljykorkista sellainen tupsutteleva vai tasainen puhallus?
Puristuksien mittaus tosiaan kertoo paljon.
väpelö
Viesti Kirjoittaja väpelö »
multa löytyis karvan vaille 500tkm ajettu vapari om603 alakerta ilman kantta ihan joutilaana :wink:
No tuommosessa ensimmäinen homma on tarkistaa millä pytyllä ei käy ja seuraavaksi selvittää miksei käy.
Suottahan sinä olet kannen laittanu takasi paikalleen josei siitä löytyny selevää venttiilivikkaa ... joka taas ei puolestaan huohotusta aiheutakkaa. :?
Anteeksi, jäläkiviisauttahan tämä. :(
Palaa sivulle “W124 moottori”
