pakosarja
witimän
pakosarja
Viesti Kirjoittaja witimän »
Tenavatähden pakosarja teki tenät. Vanhat yhtä huonoja , uusia ei kaupan mikä neuvoksi ettei ajo tyssäisi kamalaan katkuun kajuutassa.
88 MB 190 2.3 E T. WITIMÄN
Tähtilaivuri
Tervetuloa Meselle ! :D
Niinhän se on tavallista noissa pakosarjan halkeaminen.
Me olemme hitsailleet noita korjaamolla hyvällä menestyksellä, ihan vaan migillä.
Kaveri lämmittää kaasupilleillä punahehkuun ja pitää kuumana kun toinen hitsaa, sitten hidas jäähdytys eli annetaan jäähtyä omia aikojaan.
witimän
Saako jostai peltipakosarjaa tenutähteen
Tähtilaivuri
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
muistaakseni niitä ei mahda kaupasta saada....
käytettyjä valusarjojahan on maailma pullollaan...
ps.. sen vanhankin pystyy tosiaan korjaamaan niinkuin dealer jo tuossa kertoikin..vie se vaikka jollekkin autopajalle tai metallipajalle.
BMW E31 V12
Jarno.V
Opel - spesialisti
Viesti Kirjoittaja Jarno.V »
Itse tekisin esim. vesileikkurilla laipat(tiiviste mallina) ja siihen irtomutkista sopiva sarja miggi-liimalla yhdistäen. Helppoa ja hauskaa, tosin vaatii hieman aikaa.
Yksi tapa on tehdä vanhaa sarjaa käyttäen jigi, johon laipat tulee kiinni ja sitten hitsailee putket väliin.
witimän
Tere puhut vähän mutta aiaa.Siinä olisi jollekin pikku pajalle oiva tuote. MB pakosarjalle luulisi ostajia olevan kun uusia peltisarjoja ei kukaan valmista ja käytetyt valusarjat eivät ole kovin kaksisia. Aotoja on sentään vielä liikenteessä hulppea määrä.
Tähtilaivuri
Matti
Pakosarjan tiiviste
Viesti Kirjoittaja Matti »
Pitäisi vaihtaa tenavatähteen pakosarjan tiivisteet, kun yksi vuotaa...
Varaosaliikkeessä tarjosivat semmoisia, jotka koostuvat kahdesta ohuesta metallilätkästä. Minusta kuitenkin näyttää että alkuperäisissä on jotakin pehmeämpää myös siellä välissä (asbestia tms.?). En tiedä kun en ole irroittanut vielä pakosarjaa.
Tietääkö joku minkälaiset tiivisteet siihen käy / olisi parhaat? Mitä kannattaa ottaa huomioon vaihtaessa? Joutuuko purkamaan pakoputkea minkä verran? Pultit saattaa olla aika tiukassa...
Re: Pakosarjan tiiviste
Terve,
Matti kirjoitti:Tietääkö joku minkälaiset tiivisteet siihen käy / olisi parhaat? Mitä kannattaa ottaa huomioon vaihtaessa? Joutuuko purkamaan pakoputkea minkä verran? Pultit saattaa olla aika tiukassa...
Vuosi sitten ostin itsekin moiset tiivisteet ihan Veholta, kun eivät olleet kuin noin 12 euroa satsi. Nekin olivat semmoiset ohkaiset kahdesta pellistä valmistetut. Tietääkseni malli muuttui jossain välissä.
Pitäisi itselläkin käyttää pakosarja vielä kertaalleen irti. Ilmeisesti on ihan pikkuisen kiero, koska kylmänä ei kolmosen tiiviste meinaa pitää. Nuo ohkaiset tiivisteet eivät hirmu isoja rakoja tiivistä. Mikä olisi kätevin konsti oikaista laippa?
Pakosarjaa vaihtaessa pitää irrottaa pakoputki vaihteiston kannakkeesta. Pakosarjan mutterit ovat messinkiä (ainakin mulla oli) ja niihin pitää olla 12 mm:n avain. Yksi mutteri lähti pinnapulttineen. Alapuolen muttereihin pääsee parhaiten käsiksi normilenkillä ja sitten sillä "piippumallisella" lenkillä. Tämmöisellä:
Pakosarja - putki liitos aukeaa alhaaltapäin hylsyllä ja erimittaisilla jatkoilla (pitkä + lyhyt + papin mulkku eri järjestyksissä).
Palaa sivulle “W201 moottori”
