Vakionopeudensäädin jälkiasennuksena sprintteriin
Laturi
Viesti Kirjoittaja Laturi »
Saakos ja mihin hintaas Sprinteriin -04 jälkiasennuksena vakionopeudensäätimen? Googlella yritin etsiskellä, mutta ei löytynyt Sprinteriin sopivaa, tai ei ainakaan mainittu. Asuntoautonalustana on, joten erttäin riisuttu versio tuo.
piku
Lievä Eskoriihelä
Viesti Kirjoittaja piku »
Sama niihinkin käy kuin henkilö malleihin.
Veholta niitä ainakin tarjolla.
S124 220 -92(Farmula)
voolvo v70 2.5t awd
ex 412d -96
ribaabbariba
Viesti Kirjoittaja ribaabbariba »
Juu raskoneelle vaan! Tai sama se kumpaan vie, Ei kai edes maksa kauheesti.
illipasi
Viesti Kirjoittaja illipasi »
Pitäis 112cdi vito -02 laittaa vakkari myös, onkohan siellä valmius olemassa eli tariiko laittaa muuta kuin viiksi? Voisko kerranki päästä helpolla? :D KL-varaosat kauppaa 110cdi mallin vakkaria 190e. En oo kyllä vielä edes kysyny benzin merkkiliikkeestä..
ShakeWell
Viesti Kirjoittaja ShakeWell »
Tuli hommattua sprintteriin vakkarin käyttökytkin, nyt tarviis neuvoa/ tietoa minne päin ne piuhat siitä vedetään?
Ohjelmoinnin ja liittimen kytkennän meinasin jättää raskoneelle/veholle. Vois vain vetää piuhan oikeaan paikkaan. WIS:istä tutkailin ohjeita ja kaavioita mutta liitimen paikka ei selvinnyt, kytkeytyy jollakin tapaa cdi yksikköön muistaakseni vakarin liitin on x1 ja vakkarin kytkin S123.
Mersun Sprinter oli ja meni
ShakeWell
Siis autossani ei aikaisemmin ollut vakkaria.
Ostin tikun (kytkimen) romikselta. Asennus ei mennyt kuten elokuvissa.
Tikun saa helposti kyllä kiinni mutta sitten asennus loppui, kun puuttui tikun liittimestä ohjausboksin 2liittimeen menevät piuhat. Tietenkään tuota piuhaa ei saa muka erillisenä.... Lupasivat kyllä raskoneella kytkeä sen suoraan boxiin kun saavat tarvittavat osat hesasta. Toivottavasti huomenna....
Kustannus arvio asennukselle on 120e+liittimet.
Halavaltahan tuo kuulostaa :idea:
Issellä edessä tässä lähiaikoina omatoimiasennus tarvikevakkarille vähän vanahempaan rintteriin :wink:
ShakeWell
No niin viimein ja vihdoin liittimet saapuivat ja vakkari on asennettu. Hintaa kertyi 145e+kytkin 35e (käytetty).
Ei ollu pahan hintainen
Focukseen maksoi rostar vai mikälie 2 vuotta sitten 600-800e.
Beagle
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Löytyisiköhän täältä apjua seuraavanlaiseen probleemaan..
Eli tuli hommattua tommonen Sprintterin alustalla oleva matkailuauto. Alusta on aika "ukkimalli" ei juuri mitään lisävarusteita. Joten ostin purkaamolta vakkariviiksen vedin johdot kytkinpolkimen vieressä olevaan boksin kupeeseen jossa oli pistokkeelle käypä liitin. Onko oikea paikka? Seuraavaksi ajoin mersuliikkeelle jossa ne ajoi tiedot auton sielulle ko. Vakkariviiksestä. Muuten hyvä mutta viikseä kun heilauttaa niin ei tapahdu mitään, eli ei toimi. Mistä lähtisi vikaa hakemaan kun testeri tunnistaa viiksen mutta ei kuitenkaan toimi?
Jarruvalot toimii kuten pitääkin eli polttimot ja jarruvalokytkin pitäis olla kunnossa.
Auto siis sprinter cdi 313 vm -01
jamppa
rintteri
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Terve
Muistaakseni tullasessa on sähkökatkaisija myös kytkinpolkimessa,
joka voi myös katkaista vakkarilta menohalut
Terveisin Jamppa
Beagle
Re: rintteri
jamppa kirjoitti:Terve
Terveisin Jamppa
Kyllä pitää paikkansa, se näkyy liikkuvan kuten pitääkin, enkä oikein jaksa uskoa sen toimimattomuuteen. Autolla ajettu vasta 90 tkm.
Beagle
Voiko toimimattomuus johtua siitä, kun tossa alustassa ei ole lainkaan ABSEJA? Nopeuspulssinhan se ottaa kuitenkin mittariston takaa, joten ei kai sen pitäisi vaikuttaa?
jamppa
rintteri
Terve
aluperin sähkövakkarin sai kun on absit ,mutta vuosi oli -97
mutta voiko tosiaan olla,ettei ole Abseja
Terveisin jamppa
Beagle
Re: rintteri
Terveisin jamppa
Kyllä näin taitaa olla, rekisteriotteeseen ei ole merkattu jarrujen lisätiedoiksi pelkkä ALB, eikä muutenkaan ole mainintaa ABSeista. Katsoin eturenkaan taakse eikä sinnekään mene kun vain jarrupalojen anturi.
et
Re: rintteri
Viesti Kirjoittaja et »
Beagle kirjoitti:
Terveisin jamppa
Kannattaa ottaa vakavasti Jampan epäily ja kurkistaa uudelleen auton alle. Itelläkin rekkarissa pelkkä ALB ja absit on. Mittaristossa abs merkkivalo.
Beagle
Selvyys tuli nyt kun käytin mersun liikkeessä. Autossa ei abs järjestelmää, eli ei voi toimia. Vituttaa vaan hukkaan heitetty raha ja aika, no elämä on...
No ei lannistuta, jälkiasennussarjaa kehiin...
juhape71
Viesti Kirjoittaja juhape71 »
Ootko kiinnostunut luopumaan säätimestäsi?
Beagle
juhape71 kirjoitti:Ootko kiinnostunut luopumaan säätimestäsi?
Täytyy ensin kokeilla jälkiasennussarjaa ja tuon viiksen yhteensopivuutta sen kanssa, jos ei onnistu niin sitten laitan myyntiin.
Pitäis saada 96 312 sprinteriin vakkari niin sopiiko ihan henkilömallin vakkariviiksi tuohon paikalleen?
Entä se että jossain mainittiin tuo 97 raja jonka jälkeen vakkarille on valmis paikka jossain, missä?
Koodaaminen ilmeisesti tarkoittaa starilla asetuksen muuttamisesta, se ei niinkään ongelma vaan tuo "fyysinen puoli" :D
et
Minkä näköinen toi henkilömallin viiksi on ? Ategos ja ehkä Vitos on Sprintteri tyylinen viiksi.
et kirjoitti:Minkä näköinen toi henkilömallin viiksi on ? Ategos ja ehkä Vitos on Sprintteri tyylinen viiksi.
No tämä on vähän työn alla vielä että mitä eroa siinä viiksessä on. Asennus pitäisi tuolla oikealla viiksellä ollu bolt on, ilmeisesti tälläinen viiksi löytyy myös Ml:stä :roll:
Saksan foorumilta löytyi aika hyvin juttua itse kytkentään mutta tuo testerillä koodaaminen on vielä vähän kyseenalainen juttu. :roll: :roll:
jolle kirjoitti:Saksan foorumilta löytyi aika hyvin juttua itse kytkentään juttu. :roll: :roll:
Voisi olla enmmän apuja jos olisi linkki tms... vois auttaa muita tiedon etsijöitä
ehkä tästä lisä apuja
Kyllä tästä vakkarihommasta tulee kuvia ja tietoa kun saan kaiken roinan koottua kasaan :D
Beagle
Löytyykö keltään kytkentäkaavioita sprintterin mittariston johdotuksista. pitäisi saada tietoon mihin johtoon tulee nopeustieto perältä/vaihteistosta nopeusmittarille.
Tuohon kulukineeseen kun ei saa tempomattia niin olen asentamassa jälkiasennussarjaa jolle pitäs saaha nopeustieto.
MB E320 CDI W211 -07
Mites -08 315 rintteriin onnistuu laittaa tuo vakkari?
Onko viikselle paikka/johdot valmiina?
Mika.T kirjoitti:Mites -08 315 rintteriin onnistuu laittaa tuo vakkari?
paikaa on (johdoisa tais puttuaa pätkä)
sitten koodaus *:rila
Beagle
Beagle kirjoitti:Löytyykö keltään kytkentäkaavioita sprintterin mittariston johdotuksista. pitäisi saada tietoon mihin johtoon tulee nopeustieto perältä/vaihteistosta nopeusmittarille.
Noniin nyt on asennettu jälkiasenteinen SCS Frigette merkkinen vakkari CDI rintteriin. Tuo laite on vaijerilla toimiva ja tarkoitettu asennettavaksi kaasuvaijeriin. no rintterissä ei noita vaijereita kulje, niin liitin sen vaijerin kaasupolkimeen. Kytkennöissä muuten ei ollut ongelmia, paitsi sen nopeustiedon kanssa, kellään ei oikein meinannut olla tietoa mitä johtoa pitkin se nopeusmittari saa tietonsa.
Mittariston takana olisi pitänyt lähteä plugi kakkosesta nastasta numero 9 Sini/puna/valkea johto, mikä olisi nopeustiedon ulostulo ja menisi esim soittimen iso-liittimeen. No ei ollut ja kokeilin laittaa johdon siitä nastasta menemään vakkarille. No eihän se toiminut.
Vihdoin sain selville, että vaihteistolta tulee valkea ja ruskea johto (parikaapeli mustan kuoren sisässä) Liitäntä valkeaan johtoon ja a-vot pelittää!
Eli valkeasta johdosta saa nopeustiedon, jos joku tarvii sitä asentaessaan absittomaan autoon vakkaria, tai jotain ökymankkaa joka tarvitsis nopeustiedon.
Taikl
Re: Vakionopeudensäädin jälkiasennuksena sprintteriin
Viesti Kirjoittaja Taikl »
W903 cdi ilman abs. Tarvikevakkaria olen aatellu laittaa kun orkkista ei saa, mutta en löydä mikä tähän kävis.
Myöskään tuota aiemmin mainittua tarvikevakkaria ei enää tunnu löytyvän mistään.
Mikä vakkari tähän passais?
Taikl kirjoitti: 17.7.2023 17:09 W903 cdi ilman abs. Tarvikevakkaria olen aatellu laittaa kun orkkista ei saa, mutta en löydä mikä tähän kävis.
Miksei orkista saa
eikö enään myydä ?
käytänössä on pelkkä moni asentoinen katkaisin
voi myös korvat paino napilla minkä liitää niihin liittimin mihin org
vivun vauhtia lisäävä kytkentä menee
Palaa sivulle “Sähköt”
