vilkut hukassa!
IJJ20
vilkut hukassa!
Viesti Kirjoittaja IJJ20 »
eli on vilkut ei toimi. ei kumpaankaa suuntaan. toimi vähän aikaa niin että käytti pyyhkijöillä viikseä. sama vika oli vielä sen jälkeen kun vaihdoin vilkku viiksen.? c200-94
Monitoimirele vaihtoon ellei viiksen vaihto auttanut.
Tai avaa rele ja tinaa liitokset kuntoon.
Onko sulake ehjä?
IJJ20
rele oli vikana. onneks oli w124 raato tossa pihalla ni siinä sattu oleen iha samanlainen. kiitos kuitenki vastauksista.
Palaa sivulle “W202 sähkö”
