Pientä vinkkiä vailla...
Iso-Wee
Viesti Kirjoittaja Iso-Wee »
Joo, eli paljon on ollu puhetta tästä lämpö ongelmasta, eli melleri puhaltaa
ainoastaan kuumaa tai helvetin kuumaa...
Senkin tiedän että kyse saattaa olla näistä ns. "närhenmunista",
(miksi niitä kukin kutsuu=) mutta missä nämä ko. "munat"
sijaitsee..???
Yritin etsiä voorumilta apua, mutta en löytänyt...
Liekkö tuo lämpöhalvaus syynä siihen.. :lol:
Jos vain jollain löytyy kuvaa tai hyvää neuvoa niin ottaisin sen mielellään vastaan...
Ja mellerihän on 300 Iso-Dee -86.
nim. Ensimmäinen mersuni... :lol:
Onko seiskasulake terve ? Ota irti ja tarkista. :roll:
Iso-Wee
Sehän äkkiä kävi... :lol:
Kiitos...
Tarkistetaan...
Tai taidan jättää aamuun.. Sataa vettä niin maailman vorsella..
Ja sitä paitsi saatan olla niin makea että sulan.. :D :lol: :D
Iso-Wee
Jees.. Sulake oli ihan kunnossa..
Vaihdoin sen silti ja ruiskuttelin liittimiin ja sulaketauluun
kontaktispryytä niin sehän rupesi toimimaan...
Nyt vielä pitää selvittää et miks hanttarinpuolelta tulee pelkkää kylmää,
mutta siitä muistaakseni olikin jo täällä juttua, eli ei muuta kun selailemaan vanhoja topikkeja.. :)
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Närhenmunat löytyy hanttarin puoleta hieman akusta keulaan päin.
Mustissa vesiletkuissa kaksi pyöreää pökälettä pystyssä.
Pro HVM
Iso-Wee kirjoitti:Jees.. Sulake oli ihan kunnossa.. Vaihdoin sen silti ja ruiskuttelin liittimiin ja sulaketauluun kontaktispryytä niin sehän rupesi toimimaan...
Hjuva homma. Vanhat sulakkeet saattavat mystisesti hapettua ja hapertua, eivätkä toimi, vaikka näyttävät hyviltä. :nocando:
Iso-Wee kirjoitti:Nyt vielä pitää selvittää et miks hanttarinpuolelta tulee pelkkää kylmää, mutta siitä muistaakseni olikin jo täällä juttua, eli ei muuta kun selailemaan vanhoja topikkeja.. :)
Oliko vänkärin puhallus kuumaa ennen sulakkeen tarkistusta? Jos oli, niin luultavasti ohjauspuolelle epäilys kääntyy. Kokeile ottaa se sulake uudelleen irti ja jos kuumaa tulee, lienee joku paikka ohjausmoduulista rikki. Jotkut viat, kuten huonot / murtuneet juotokset voipi yleensä korjata.
Niijjoo. Ne munat on siellä moottoritilassa akun etupuolella. Kaksi semmoista peltitötteröä. EDIT: Kappas. Rässi ehti ensiksi. :D
HeneHendersson
Viesti Kirjoittaja HeneHendersson »
Rässi66 kirjoitti:Närhenmunat löytyy hanttarin puoleta hieman akusta keulaan päin.
Näiden putsausohjeet jo löysinkin mutta mites, voinko puhdistaa nuo irrottamatta niitä autosta? Jos ne täytyy irrottaa pitääkö joitain nesteitä poistaa tms. vai voiko vaan ruuvata irti?
Voi ruuvata irti, ei tarvitse nesteitä poistella. Ristipäisillä ruuveilla kiinni, se pohja jää paikalleen mihin letkut tulee kiinni. Pois nostaessa pitää olla varovainen ettei riko johtimia jotka menevät niille närhenmunille. Eli molempien mokkuloiden pitää nousta yhtäaikaa ja se levy mihin liitin tulee pitää lähteä mukaan. Varovasti, menee tosiaan herkästi poikki se johto.
