-83 ässä tukehtuu
mikkoman72
-83 ässä tukehtuu
Viesti Kirjoittaja mikkoman72 »
Arvoisat osaajat,
osaisiko kukaan antaa vinkki siitä, mistä kannattaa lähteä etsimään vikaa, kun vuoden -83 S-sarjan 350:nen hyytyy käynnistyksen jälkeen?
Kone ikäänkuin "tukehtuu" eli käynnistyy ok, käy hieman epätasaisesti/hitaasti ja sitten n.15-20 sekunnin aikana käynti hidastuu ja hidastuu/epätasaistuu lisää, käyden lopuksi vain vaivoin, kunnes lopulta sammahtaa. Uudelleen käynnistettäessä sama toistuu, mutta "tukehtuu" aina vain nopeammin ja nopeammin.
-M
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Sanoko ne viisaat joskus että pensafiltterit on nuista vanhoista ässistä aina tukossa?
Eli ei maha saaha pensaa?
Jaa niin, Tervetuloa Foorumille!
Kyllä se auto täällä käymään saadaan, ootellaan vähän että ässämiehet herää.
Pro HVM
Bensansuodatin voi tosiaan olla tukossa. Toinen mahdollinen syy voi olla ettei bensapumppu pyöri kun kone käynnistyy.
niin ja kylmäkäynnistys suutin ei sulkeudu :roll:
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Ensinnä pakollinen saivartelu, että 350-kone ei voikaan käydä 83-mallisen S:n nokalla, koska sellaista yhdistelmää ei ainakaan alkuperäisenä ole. Mutta 380 on :twisted: :lol:
No juu, kyllä täältä myös pisteet ja äänet bensapulalle. Edellämainittujen vaivojen lisäksi on mahdollista, että pa-pumppu (= se pumppu, joka 8-koneen yhteydessä aukaisee persiin :lol: ) saattaa korvinkuultavasti pyöriäkin, mutta vanhana ja väsyneenä ei jaksa tuottaa tarpeeksi suurta painetta. Ja tietenkin tukkoinen suodin on aina hyvä syntipukki.
Vähän kuuloistaisi, että systeemi jaksaa syöttää polttoainelinjan täyteen, mutta kun kone alkaa vaatia enemmän lientä käydäkseen, tavara ei enää riitä.
niin ja sitten sulkuventtiilin päässä on semmonen hiton pieni sihti mikä kannattaa putsata, itellä oli tukossa sijaitte koneen puoleisessa päässä, heti polttoaine letkun jälkeen oleva venttiili :roll:
mikkoman72
Kaapo kirjoitti:Ensinnä pakollinen saivartelu, että 350-kone ei voikaan käydä 83-mallisen S:n nokalla, koska sellaista yhdistelmää ei ainakaan alkuperäisenä ole. Mutta 380 on :twisted: :lol:
Eääk, erhe: eli kone on kutosmylly = 280 SEL
Kyseessä on appiukon auto ja aprikoimme siis, miksei kone käy. Mukavaahan tuo olisi saada kuntoon kun koko auton historia on tiedossa ja on tuota tukehtumista lukuun ottamatta muutoin hyvässä kunnossa. Ässä on ollut alunperin Hankkijan pääjohtajan käytössä (kuskilla), joten takapenkillä on kaikkea kivaa ja edessä ei mitään :)
mikkoman72
Suodin olisi siis hyvä ensin ainakin kurkata. Koska en ole ennen puljannut mersujen parissa, niin älkää vain sanoko, että se on jossain mahdollisimman hankalassa paikassa :) Onko muuten olemassa mitään "korjaa ässäsi itse"-opasta? Joko netissä tai kirjana.
suodatin on takaa katottuna takaakselin etupuolella oikealla :lol: alimmainen on pumppu sitten suodatin ja paineen varaaja ylimmäisenä kaikki samalla sankaraudalla kiinni :wink: kun vaihdat suodattimen niin litistä tankista tuleva paksu letku ja paluu letku,tai tyhjää ensin tankki :shock: molemmista letkuista tulee tankki tyhjäksi :P
