lätäkön ylitys aiheuttaa valoshown!
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
Mikähän sähkökeijua vituttaa sillä aina kun ajan sateella oikean pyörän vähän isomman lätäkön yli niin vilahtelee lähes kaikki kojelaudan varoitusvalot pari kertaa syttyen ja sammuen :shock: Ei tehnyt tätä vielä keväällä, nyt syksyllä olen pari kertaa huomannut.
Eilen purin laturin, hiilet oli kunnossa, ehkä vähän jumissa siinä säätimen rungossa. Paineilmalla putsasin pölyt pois ja hiilet herkistyi kummasti. Toi laturi on kyllä aika suojaamattomassa paikassa moottorin alakulmassa ja bensakoneessa ei ole moottoritilassa niitä "sivumuoveja" kuten dieselissä -> vesi lentää esteettä moottoritilaan renkaan alta...
Tiisselillä tuli ajettua aina miljuunaa lätäköihin vettä pelkäämättä mutta eihän tolla uskalla kohta ajaa kuin aurinkoisina päivinä :? Vinkkejä seuraavaksi tarkastuskohteeksi??
-Ne menee kel on vehkeet-
Viime kesän moporeissu
Lucky-Dog
Katoppa se laturille menevä piuhanippu ...varsinkin jos on kiinnitetty metallitelineeseen moott. tilassa.....joissain ollut siinä kohtaa piuhoja melkein poikki :shock: :shock:
hihna luistaa kun kastuu. oma paska tekee niin.
Tarkista myös moottorin maajohto sieltä auton alta.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Onko sulla siinä autossa ABS-jarrut? Mulla oli ABS-anturin piuha rispaantunut anturi juuresta ja aiheutti ihme sähköhäiriöitä justiinsa lätäkköön ajettaessa. Kannattaa tarkistaa :!:
juha
Thank you hyvistä vinkeistä, toi hihnan luistovinkki kävisi kyllä järkeen mutta tsekkaan noi laturin + abs:n johdot kanssa. Moottorin maa johdon tsekkasin ja se on ehjä, unohdin kuitenkin putsata liitospinnat vaikka tarkoitus oli...
Palaa sivulle “W124 sähkö”
