Ajovalot, Mittaristo & nappulavalot hävisivät (MB-124 23
salvation
Viesti Kirjoittaja salvation »
Terve!
Aloitan kertomalla oireista:
Mittariston ja kaikkien nappuloiden valot sisällä vilkkuivat ensimmäisen kerran kun tuli pakkasta. huomasin tämän käynnistäessä autoa. Vika lähti pois yhtä nopeasti kuin tulikin joten en kiinnittänyt asiaan huomiota.
Tänään kun lähdin töistä ajoon valot taas vilkkuivat. Pakkasta tänään olikin parikymmentä astetta. Samalla huomasin että startti oli epätavallisen laiska (kuin akku olisi hieman tyhjä).
Parin kilometrin päästä valot alkoivat ajossa vilkkua ja sammuivat kokonaan. Samalla huomasin että vilkkuminen sammutti myös ajovalot. Autossa on oli automaattivalot joten kun käänsin valot "manuaali"-asentoon päälle mittarivalot yms. syttyivät mutta aika himmeinä. Samoin kaikki ajovalot/huomiovalot paitsi kuskin puolen ajovalo. (ei pitäisi olla palanut mutta en ole tarkistanut).
Kun pääsin autolla kotiin päätin alkaa tutkimaan vikaa. ensin sammutin auton ja käynnistin uudelleen. Nyt käynnistys oli todella laiska. Menin sulakeboksin luo ja aloin tutkimaan niitä jos sieltä vika näkyisi. Pian huomasin että valot autossa olivat pahasti himmenneet joka puolelta. Ennen kuin ehtisin autoon sisälle koko auto vain otti ja sammui?
Menin virta-avainta kääntämään ja auto oli aivan mykkä. Valot palavat himmeänä ja nyt se alkoi pyyhkiä ikkunoita (jonka se ilmeisesti tekee kun akku on ihan loppu?). Vaihdoin autoon akun kesällä, olisiko vika sittenkin laturissa?
Otin kaapelit esiin ja aloin ottamaan virtaa toisesta autosta.
Käynnistys toimi hetken latailun jälkeen normaaliksi ja valotkin paloivat kirkkaina. Mutta automaattiasennossa ei sisä/ulkovalot vieläkään pala. samoin vasen ajovalo on pimeänä manuaaliasennossakin.
Kaikki muuhan siis autossa pelittää. Mittarit itsessään, nappulat tekevät sen mitä pyydetään. Tuntuu vain että virtaa ei oikein riitä mihinkään.
Mitä voisin tehdä jotta vika löytyisi? Vastaavia vikoja täältä forumiltakin löytyy suurinpiirtein ja niissä laturi on isossa roolissa. Puhutaan joistain kivistä/kärjistä ja maadoituksesta. Meneekö siinä koko laturi vaihtoon vai mikä avuksi?
Entä mikä sulake vastaa mittareista,ajovaloista yms? Onko sellaista?
Nyt on viikonloppu aikaa fiksata joten kaikkia neuvoja otetaan vastaan.
Itse en rupea mittaristoja repimään irti joten enemmän toivon vihjeitä vaikka hyppyjohdolla testaamiseen ja sulakkeisiin.
Tokihan kaikki vihjeet ovat hyviä sillä tuskin minun mersuni ainoa tällä vialla varustettu on :? !
salvation
Pistetään nyt nämäkin viat ylös joista voisi vihjeen antaa:
Automaattivaihteiston "kirjainten" alla ei ole valoa. Eikö siellä pitäisi kumminkin olla? pimeässä on vaikeampi nähdä mihin tikun vemputtaa. Vika on ollut ostosta saakka.
Takaikkuna ei sula vaikka painan nappulasta ja valo syttyy nappulaan.
Lasi voi olla rikki tms mutta miten voin testata mikä osa ei toimi. Voinko antaa jollain muuntajalla ikkunalle suoraan virtaa ja katsoa auttaako se? miten paljon virtaskaa ikkuna haluaa?
Kiitos!
Generig
Vibrageneraattori
Viesti Kirjoittaja Generig »
Ja kyse oli ilmeisesti W202?
Jos näin on niin se monitoimirele on rikki. Ohjaa tuulilasinpyykimi, vilkkuja ja takalasinlämmitintä ainakin.
/Change is only constant
salvation
Kiitos nopeasta vastauksesta!
W202 kertoo mitä?
En usko että rele on rikki. Pyyhin pelittää normaalisti kunhan auto saa virtaa. Samoin vilkut. Takalasin lämmittimestä on vaikea sanoa kun se ei ole koskaan toiminutkaan.
Generig
Vibrageneraattori
W202 = C-sarjalainen välillä 93-01
Juu, ei tuo rele välttämäti ole se syypää. Tuo on vain ollut C-sarjalaisessa varsin ominainen vika.
Tervetuloa Meselle Salvation. :D Katsoppa tämä linkki, tietokantaa täydennetään koko ajan, sinunkin ongelmasi ratkaisu löytyy täältä:
http://www.mese.fi/mekka/index.php?title=W124
Nappi mekkaan löytyy myös sivun yläreunasta.
Mittaa toimiiko laturi; auton käydessä akunnavoilla pitäisi olla 13,5-14,5 voltin jännite.
Myös silloin kun virrankuluttajia on toiminnassa.
Jos lataus on OK ja virtahäiriöitä / sammumista esiintyy edelleen, vika voi olla ylijännitesuojareleessä.
Ajovaloille on erilliset sulakkeet kummallekin puoli- ja kaukovalolle.
Ellei vasemmalla puolella pala kumpikaan valo, vikaa voi etsiä myös umpioon tulevasta johtoliitoksesta umpion takaa.
Jos valot toimivat muuten muttei automatiikalla, vika on siinä automatiikassa.
Sen korjaamiseksi ei juuri voi neuvoja antaa, koska kyseessä on jälkiasennettu systeemi.
salvation
Laturistahan tuo vika sitten löytyi! Ammattimies sen fiksasi joten en tarkkaa kuvausta osaa sanoa mutta kosketushäiriö jossain. Kuskin puolen etuvalokin oli vain yksinkertaisesti palanut :oops: .. Nyt pitäisi Megen taas pelittää! Vielä kun saa takalasin lämmittimen toimimaan niin kaikki on kunnossa.
salvation
Auto on vuosimallia -89 uudemmalla korimallilla (ei niin kulmikas ja ei oransseja lamppuja), 2.3 litrainen bensa ja automaatti. Kunhan saan tuon rekisteriotteen käsiini niin ilmoitan tarkat tyypit.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
