Kauko-ohjattu keskuslukitus ei avaa ovia**NYT AVAA**
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Asentelin keskuslukituksen kauko-ohjaimen paikoilleen tuolla olevien ohjeiden avustuksella. Homma saatiin valmiiksi ja ovet menevät nätisti lukkoon, mutta eivät avaudu. Menin kuskinpenkille testaamaan kaukkaria ja boxin rele\releet napsuvat avausnappia painettaessa, mutta lukot eivät aukea :shock: . Kokeilin piruuttani samalla lukita ovia kuskin oven ollessa auki-->lukkoon menivät, mutta aukesivat parin sekunnin kuluttua. Em. jälkeen kun yritti lukita ovia, niin vilkut välkkyivät 3 kertaa, mutta ovet eivät menneet lukkoon. Sitten, kun painoi kerran avaus nappia ja sen perään lukitusta, niin ovet menivät lukkoon. Mutta eivät aukene :twisted: . Missä vika? Puolan johdossa? Jaa nii, eihän tiisselissä ole puolaa 8) . Apuuuva... :(
Viimeksi muokannut Marco, 14.10.2007 14:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Ohoh. :shock:
Ekkös nää ostanu sen käytetyn sarjan ?
Se on ainaki toiminu ihan oikein ... kokeileppas ottaa rasia irti johdoista hetkeksi ja laita uudelleen paikalleen, jos auttaa ?
Onhan se pikku johtolenkki poikki ja suojattu niin ettei johdonpäät ota yhteen ?
Pyörähtääkö pumppu ollenkaan ? Toimiiko avaimesta ? :shock:
Ei nyt muista tarkkaan,mutta jotain hämminkiä oli itelläkin alkuun.
-89 w124 ja siitä piti katkaista se joku juttu sen rasian kyljestä,eli aukaisee pitemmän aikaa niitä lukkoja.
Ja sitten piti käyttää ne liittimet takapenkin alla irti-takas paikalleen ja hyvin on pelannut.
kilander kirjoitti:Ei nyt muista tarkkaan,mutta jotain hämminkiä oli itelläkin alkuun.
Joo näin oli mullakin kun Waecoa asentelin. Siinä oli kyljessä joku vastus joka piti näpsäistä irti niin saatiin boksille enemmän pitoaikaa. Ja ei tosiaan toiminut ennenkuin käytti vähän aikaa laatikkoa virrattomana.
Marco
dealer kirjoitti:Ohoh. :shock:
Juu, sulta tuon ostin. Johtolenkki on poikki ja päät suojattu. Rasia irroitettu hetkeksi sähköistä ja liitetty takaisin-->ei vaikutusta. Pumppu ei pyörähdä avausnappia painettaessa, mutta boxin rele kyllä vetää n 3,5 sekuntia ja vilkut välkähtää kahdesti. Ja lukkoon menee ohjaimesta nätisti. Avaimesta toimii lukitus kuskin ja vänkärin puolelta.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Kytkennässä on nyt jossain liitos joka ei saa kosketusta tai sinulla jäänyt yksi johto liittämättä. :idea: Tarkistappas vielä.
Olikos se niin että pumpun siniseen johtoon syötetään maata tai virtaa, jommallakummalla aukeaa ja toisella menee kiinni ?
Pakkohan se on olla niin, kuka muistaa kumminpäin ?
Marco
dealer kirjoitti:Kytkennässä on nyt jossain liitos joka ei saa kosketusta tai sinulla jäänyt yksi johto liittämättä. :idea: Tarkistappas vielä.
Oli kuin olikin 1 huono liitos. Nyt pelaa kuin unelma. Ja sen verran tuota tuli tutkailtua, että pumpun siniseen johtoon kun tarjoilee maata, niin menee kiinni ja kun tarjotaan virtaa, niin aukeaa.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
Palaa sivulle “W124 kori”
