Penkinlämmittimet jälkikäteen? (ostetaan)
Bliz
Grynderi
Viesti Kirjoittaja Bliz »
Noniin, seuraava pikku-projektia rupeisin hahmottelemaan. Eli etupenkilämmittimet w124:seeeeen. Mistä liikkeelle/ohjeita? Mistä osat, jos sinulta löytyy niin tarjoa!
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Ostat vaikkapa Pohkan elementit ja asennutat ne verhoomossa paikalleen, sillä aikaa kun penkit ovat siellä teet sähköt.
Pari relettä ja pari pientä sievää katkaisijaa.
Helppoa kuin mikä.
Bliz
Grynderi
tuleeko Pohkan elementtien mukana sen kummempia katkasimia ja muita nippeliosia vai pitääkö ne hankkia erikseen? Kukas noita Pohkan tuotteita myy kun ei tuo googlekaan tuo viisautta elämään ;) Jos joltakin löytyy kerralla koko paketti niin viestiä :!:
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
Oisko tuo niin että nimi on viimeseltään ollut King ?
Ylivieskassa ainakin Vianorilta pitäisi löytyä.
Releet ja katkaisimet erikseen.
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Yksi vaihtoehtohan olisi istuinsuojissa olevat penkinlämmittimet :idea:
Tammersuojalla oli sellaiset (mersu-yhteensopivat) ja muita edullisiakin löytyy, muistaakseni ainakin fixus-liikkeistä.
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Ostat penkit joltain, taitaa tulla helpommaksi ja halvemmaksi kuin viedä verhoomoon, jos sattuu hyväkuntoiset löytymään.
Uusi elementti maksaa muutaman kympin kappale, releet ja katkaisijat muutamia euroja, lisäksi vähän johtoa ja sulakerasia.
Verhoomo ottaa asennuksesta muutaman kympin per penkki.
Laitettu on 124:ään, 202:een, 210:iin, 203:een jne...
Ei tulisi mieleenkään asentaa käytettyjä lämmittimiä, ei ainakaan omaan autoon. :shock:
Se on sitten juttu erikseen jos auto tarvitsee penkinpäälliset, niiden alle voi paiskata lämmitinelementit vielä helpommin mutta lämppärien takia päällisiä ei mielestäni kannata laittaa.
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Jos haluat alkuperäisen tyylisen asennuksen niin sitten sinun pitää ostaa alkup. kytkimet (joissa taustavalo ja kaksi lediä) sekä alkuperäinen rele.
Siinä originaalissahan on aikakatkaisu, kaksi tehoa (toteutus rinnan ja sarjaan kytkemällä) ja muistaakseni ei termostaattia ollenkaan.
Yleistarvikkeista saa kyllä viritettyä helposti persgrillit. ON-OFF kytkimien ja releiden avulla mutta... :naughty: pitää muistaa huolehtia jotenkin virran katkaisusta. Eli siinä pitää olla aikakytkin (kuten MB:n sovellutuksessa) tai termostaatti. Muutoin käy niin että elementin vastuslanka palaa poikki. Yleensä lämmityselementtien mukana tulee termostaatti se on kytkettynä sarjaan toisen elementin kanssa. Jos ei tule niin hommaa sellainen.
Penkkien purkaminen ei ole kauhian veikeeta jos sulla on perus-MB:n penkit. Onnistuu jopa meikäläiseltä ja joku varmaan voi heittää vähän vinkkiä. Lämpöelementit voi ommella kiinni siihen meriheinän näköiseen pehmikkeeseen (kannattaa hommata käyristetty neula ompelukaupasta).
Sähköjen otosta sen verran että ainakin 123:ssa alkup. sulakerasian näkee altapäin kun irroittaa kuskin jalkatilasta potkupahvin ja menee jalkatilaan makaamaan. Siellä alapuolella on ruuvattu kaikki johtimet sulakerasiaan. Johtimista pitää osata arpoa se mihin tehdat olisi asentanut penkinlämmittimet. Ruuvi auki, johtimet paikalleen, ruuvi kiinni. Olet löytänyt virtaa lämppäreille ja sulakkeen.
dry
Nyt muuten tuli vasta mieleeni, jotta Roistolla taisi olla hyvinkin yksityiskohtaiset ohjeet jossain - liekö sitten vanhan foorumin puolella :shock:
Bliz
Grynderi
eikös ne verhoilut sais irti nätisti ihan ilman verhoilu-ammattilaisiakin? eiks ne ole jollain clipseillä ole kiinni? aion rakentaa tämän siis alkuperäisosilla.
e30 320i -88
e89 3.0i -04
e91 335i -07
w176 180cdi -14
Ex S212 350cdi -10
Ex BMW 650i -06
Ex W203 220 cdi -02
Ex W201 2.6i -93
Ex W124 250D -90
dry kirjoitti:Nyt muuten tuli vasta mieleeni, jotta Roistolla taisi olla hyvinkin yksityiskohtaiset ohjeet jossain - liekö sitten vanhan foorumin puolella :shock:
Siellähän se. Jos foorumien välinen linkitys sallitaan, niin juttu löytyy tästä. :D Ohjeet eivät valitettavasti käy suoraan uudemman mallin penkeille taikka nahkapalleille. Niille ei taida noita vastuksia kaupasta saada. :( Periaate varmaan kuitenkin selviää.
lauri a.
Viesti Kirjoittaja lauri a. »
Viritelläämpä keskustelua jälleen. Omaan S124 300D -90:iin olisi mukava saada perseenlämmittimet.
Auton alkuperäinen tyyli olisi tarkoitus säilyttää (alkuperäiset katkaisijat yms) ja koska sisusta on todella hyväkuntoinen ei penkkien vaihtokaan tule kysymykseen.
Hienointahan olisi näin äkkiä ajatellen jos löytäisin jostain kaikki alkuperäiset systeemin johdot ja releet, katkaisijat ja jalopuupaneelin kepin ympärille. Vaan voikos niiden kaverina hyödyntää tarvike-elementtejä jotka asentaisi penkkiin?
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Eugen Kangasalta oli juuri laittanut tuttavan 4matikkiin lämmittimet.
En ole lopputulosta nähnyt, mutta viimeisen päälle Eugenilla on tapana
laittaa kaikki. Ei se kuulemma ihan mahdottomia maksanut.
Itsellä on yhdet uudet lämmittimet ihan jouten, olisiko ollut "King".
Täytyy kaivella.
aaltone1
Lämmittimet
Viesti Kirjoittaja aaltone1 »
Ei sulla olis noita Eugenin yhteystietoja ?
Ja iso Kiitos !
:arrow: .
Viimeksi muokannut AK47, 15.9.2025 0:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jarkko N
Tekninen Nero
Re: Lämmittimet
aaltone1 kirjoitti:Ei sulla olis noita Eugenin yhteystietoja ?
Ja iso Kiitos !
http://www.designeugen.com
Hakukone antaa yhteystiedot, kun hakee "Eugen Kangasala".
On niitä muitakin verhoomoita, mutta tämä on minulle tuttu paikka.
