-85 190 E..Outo mikrokytkin kaasuvivustossa?
einari
Viesti Kirjoittaja einari »
Neuvokaapa viisaammat,että mikä tarkoitus sillä kaasuvaijerinpään lähistöllä konehuoneenpuolella olevalla mikrokytkimellä on? Elikkä se kytkin kytkee kaksi johtoa kontaktiin,kun kaasua ei paineta eli auto on tyhjäkäynnillä.
Mulla oli omastani sen mikrokytkimen toiminnan kannalta semmoinen oleellinen jousi poistettu,joka vetää rautakäpälää tyhjäkäynnillä sitä kytkintä vasten.Laitoin uuden jousen mutta en huomaa kyllä mitään vaikutusta käyntiin tai muuhunkaan.
Mihin tuommosta tarvitaan ja mitä se ohjaa?
Jani
Re: -85 190 E..Outo mikrokytkin kaasuvivustossa?
Viesti Kirjoittaja Jani »
einari kirjoitti:Mihin tuommosta tarvitaan ja mitä se ohjaa?
Polttoaineen syötön katkaisua moottorijarrutuksessa ohjaa se.
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
huomaa se vielä että sun pitää nostaa kokonaan se jalka pois siitä pedaalilta jotta se kytkin toimii (et voi lepuuttaa jalkaa moottorijarruttaessa pedaalilla :idea:), sillä siinä on kohtuu suuri välys ennenkuin se metallivipu alkaa säätelemään kaasuläppää :!:
- 190E 2.0 -90
- W123 280E -81
-Savun hälvettyä tarkistamme kytkennän!
Eikös se kytke myös tyhjäkäynninvakautus säätömoottorin/-luistin toimintaan? Eli kun ilman kaasua kömpii kytkimen nostolla liikenteelle, mutta kaasupoljinta vähän painettaessa siten että mikrokytkin aukeaa mutta kaasuläppä ei vielä raotu niin kykkimellä härnäten stumppaa. Ainakin osa ruiskuautoista toimii näin, en ole kiinnittänyt eukon autossa huomiota meneekö siinä noin. Korjakkaa jos olen sekaisin. :ei_tajuu:
:arrow:
Viimeksi muokannut AK47, 13.9.2025 20:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jani
Easy Rider kirjoitti:Eikös se kytke myös tyhjäkäynninvakautus säätömoottorin/-luistin toimintaan?
Ei, vaan se tieto tulee kaasuläpän akselilla olevalta kytkimeltä.
Saattaisi kytkimien säädöt olla pielessä, jos tuolleen stumppaa :roll:
:mrgreen:
250D -88
® Pro 702
Swataia
Jani kirjoitti:
Myöskin ilmamäärämittarin potentiometri vaikuttaa juurikin tuohon lisäilmaluistin (tyhjäkäynninvakautus) toimintaan. Ittellä potentiometri on kulunut niin tyhjäkäynti temppuilee. KE-Jetronic on siitä paska systeemi että kaikki vaikuttaa kaikkeen niin vianhaku on vaikeaa :(
- 190E 2.0 -90
- W123 280E -81
Palaa sivulle “W201 moottori”
