lämpötaulu jne...
ryhann
lämpötaulu jne...
Viesti Kirjoittaja ryhann »
semmosta kyselisin guruilta että käypikö 300td 87.vm w124 mersusta niin tuo mistä saajettään lämpötillaa ja tuulettimen noppeutta, jne...niin 250d 88.vm w.124 mersuun?
ku itelä on menny hajalle se kun ei tyännä kun kylmää tai tulikuumaa, olis tiijossa kaverilla se "sähkötaulu" siihen.
ja semmostaki vielä kyselisin että mitenkä vittumaenen on vesipumpun tiiviste vaihtaa ku tahtoo vähän vuotavan.
ja sitten vielä tuosta katto luukusta, mitenkäs vittumaenen on katon kankaat purkaa pois, katto luukku ei toimi mihinkään suuntaan niin sen takia, olis mukava tutustua sen sielun elämään
Tervetuloa foorumille.
Lämmönsäätöpaneeli taitaa passata, mikäli ne ovat ulkonäöltään samanlaiset? Kokeile, ei ole iso työ vaihtaa tuota lämmönsäätöpaneelia.
Kaverin kulkineeseen ostin purkuautosta osan ja hyvin se pelasi.
Muihin ominaisuuksiin, joista kyselit en osaa ottaa kantaa.
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Kannattaa myös puhdistaa närhenmunat.
Tuolta löytyy jotain kattoluukkuremotista.
Toimiiko kattoluukun moottori? Jos ei, niin tarkista sulakkeet. Nyt en muista missä farkun kattoluukunmoottori sijaitsee. Sedanissahan se on takakontissa kuskinpuolen sivuverhoilun takana. Joku viisaampi tuon kertokoon.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Marco kirjoitti:Sedanissahan se on takakontissa kuskinpuolen sivuverhoilun takana. Joku viisaampi tuon kertokoon.
Siellähän se farkussakin, vararenkaan etupuolella :shock:
Sitä on muuten mahdollista myös käsin veivata auki tai kiinni (testata onko vaijeri OK) mutta kannattaa merkata se aloituspaikka kunnolla ja laskea kuinka monta kierrosta kääntää (saapi palautettua oikealle paikalle sen).
Niijuu, ja tosiaan tervetuloa foorumille :D
