300TDT Tehot kateissa?
suikkanen
Viesti Kirjoittaja suikkanen »
300 TDT autom+ilmast. -92. Tehot kateissa. Ahdot nousee normaalisti 0,7-0,8bar tietämille, mutta auto ei kiihdy/vastaa kaasuun vaan tuntuu miettivän ja laiskalta. Kulutus n.8L/100km sekalaisessa ajossa.
Myös moottorista kuuluu outoa "huminaa" kierrosten ollessa välillä 2000-2200. Humina vaimenee kierrosten noustessa tai laskiessa.
Wireless
Arjen sankari
Viesti Kirjoittaja Wireless »
Ahtopaine putket vuotaa..
Mersu on filosofinen alku autolle.
Pro-HVM
http://www.udo-online.de/
http://www.clinteastwood.net/
Ahtopainepuoli on siis OK, olisiko ruuan puutetta.
Tai jopa katalysaattori tukossa ... nouseekohan ahtopaineet siinä tapauksessa normaaliin. :?
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Tervetuloa Foorumille!
Jaa se auto?
Onko se laiskistunut vai onko se ollu aina hias?
Liekkö tuossa diiselikattia? Jos on, niin liekkö tukossa?
Jos henki kulkee, niin lisää soppaa sitten vaan.
Siitä pumpun painekellon päältä lukkomutteri auki ja ruuvia aukippäin vaikka puolikiekkaa aluksi.
Jos ei riitä, niin PPD auttaa mielellään.
Pro HVM
suikkanen
Ollut mulla toista vuotta ja aina ollut laiska, tuli testattu vastaavaa autoa ja ero on melkoinen. Varsinkin liikkeelle lähdössä.
En usko että ahtoputket vuotaa, koska paikalta lähtiessä ahdot nousee n.2sekunnin aikana, mutta auto vaan miettii, eikä kiihdy kunnolla.
Kattia ei autossa mielestäni ole, täytyy vielä tarkistella... tosin papereissa kyllä lukee vähäpäästöinen.
Täyskaasu kiihdytyksessä yläkirroksilla kyllä tupruttelee mustaa putkesta.
Mikäköhän toi humina on, ärsyttävä ääni kun ajelee normi maantienopeutta.
Katsastuksessa hylätään ellei ole kattia, vähäpäästöisessä.
Jos huomaavat.
Vaan mahtaa siinä olla, etuputkessa oleva pönttöhän on katti.
Senjälkeen on keskivaimennin ja perällä poikittain takavaimennin.
Ellei kattia ole, etuputkessa ei ole mitään pönttöä.
L.Samarialainen
Katti on tukossa jos pakoputkesta tulee vain vähän pakokaasua ja sekin on niin tulista että sormet meinaa palaa :ope:
petska
Morkoolimies
Viesti Kirjoittaja petska »
Morkoolin kalvo rikki syöttöpumpussa tai ahtopaine letku rikki mikä menee syöttöpumpulle.. et ei lisää syöttöä ahdoilla...ja katille kannattaa antaa kankea.... :lol: sisuskalut mäkeen... :)....röörit auki... :lol: niin alkaa lintta liikkuun
Kerran yhdestä oli muuten se pakosarjasta lähtevä kierrätyksen venttiili rikki niin et pukkas pakokaasut imusarjaan eli vähän niin kuin hukkaportti...mikä lykkäs kierroksilla pakokaasut imusarjaan... :lol:
Ondalf
Viesti Kirjoittaja Ondalf »
Tahi sitten siinä on sama kuin omassa -88 300TDT:ssäni, elikkä rajapaineventtiili lähellä sulakepoksia vuotaapi ilmat pihalle, eikä morkooli sen takia toimi oikein. Helpotti kummasti, ko sulatteli auton talvella, mutta vain hetkiseksi. Tämän pystyy helposti korjaamaan ohittamalla kyseisen venttiilin, eli ottamalla kumiletku siitä härvelistä irti ja laittamalla se suoraan menemään takaisin siihen ohueen muoviseen paineletkuun.
Ja lopuksi kuva tehdystä toimenpiteestä. Venttiili tuollanen mustapäinen kötöstys kuvan vasemmassa yläreunassa ja lenkki tuossa kohtuu etualalla, jolla homma "korjattu".
300TDT 4MATIC -88
petska
Morkoolimies
noi mankku venat kannattaa eliminoida.....letkun pätkällä pumpusta imusarjaan...
suikkanen
Letku menee suoraan imusarjasta pumppuun, johonkin kelloon. Imukokeella testattuna ei ollut vuotoa. Kattiakaan ei ole, vain vaimentajat ennen ja jälkeen taka-akselin.....?
Palaa sivulle “W124 moottori”
