W203 valokytkin - peilinsäätö - lampunpesin -paneeli pimeni
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
203-korin C-Mersussani oli jossain välissä (Vehon tekemän ilmastoinnin säätötankoremontin yhteydessä?) pimennyt se ratin vasemmalla puolella oleva valokatkaisija - peilinsäätö - lampunpesin -paneeli. Samalla sen kautta toimivat nappulat ovat "kuolleet". Ajovaloni ovat jatkuvalla asennolla ja peilit säätyvät penkkimuistin mukana, joten en osaa vuoren varmaksi sanoa milloin tuo paneeli on sammunut. Huomasin asian vasta tänään kun olisin mielelläni pessyt ajovaloja ajon aikana ja paneeli oli pimeänä eikä nappulasta tapahtunut mitään.
koska tuon paneelin toiminnot toimivat muita reittejä, ongelma on ilmeisestikin vain ja ainoastaan tuossa paneelissa.
Seuraa siis kaksi kysymystä:
1) Miten tuo paneeli aukeaa, että pääsen katsomaan, onko esimerkiksi sen takana (arvatenkin) oleva liitin vain irti?
2) Onko jollakulla jo valmiiksi jotain arvausta, mistä tässä probleemassani saattaa kiikastaa?
-T
1) Siinä "P"-kahvan kolossa on yksi ruuvi joka pitää irrottaa, sitten voi painaa sulakerasian kautta panelin sivuilla olevia kiinnikkeitä ja panelia ulospäin; se irtoaa.
2) Eipä tule yhtäkkiä mieleen.
Tervetuloa forumille, eerola ! :D
eerola
dealer kirjoitti:...Tervetuloa forumille, eerola !
Kiitos tervetulotoivotuksista!
Olisin mese.fi-viestihistoriani voinut aloittaa ehkä hiukan välkymmälläkin probleemalla. Tai eihän sitä etukäteen tietysti tiennyt, mutta silti hiukan nolottaa...:lol:
Kurkistin sulakerasian luukun kautta paneelin taakse. Ja siellä takanahan oli piuha irti ja liitin vielä lukossa-asennossa! Eli ei se itsellään olisi irti päässyt, jos se olisi töpselissä ollut. Nyt osoittaa sormi vahvasti Vehoon päin. Siispä laittamalla letkun reikään paneelikin alkoi toimia! Olipa kiva, että tällä kertaa oli simppeli juttu. Ei joka ilta viitsisi olla korjaamassa jotain oikeasti rikkinäistä. (Nimim. "Eilen rikoin autotallin oven avaajan :oops:")
Runsaat kiitokset dealer:ille avunannosta!
-T
Iridium
Viesti Kirjoittaja Iridium »
Minulla -06 malli,osa samasta paneelin valoista pimeenä,muut valot toimii mutta valonkytkimen kehän valosymbolit ja valojen korkeussäädön symboit pimeenä.kuuluvatko palaa ollenkaan,eivät tienneet huollossakaan!onko millaset polttimot?
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Viesti Kirjoittaja J.T.S »
Iridium kirjoitti:Minulla -06 malli,osa samasta paneelin valoista pimeenä,muut valot toimii mutta valonkytkimen kehän valosymbolit ja valojen korkeussäädön symboit pimeenä.kuuluvatko palaa ollenkaan,eivät tienneet huollossakaan!onko millaset polttimot?
Polttimoista en tiedä, mutta symbolit ovat valaistut myös meikeläisen hirvimies-mallissa. :roll: Miten olisi, jos vian etsinnän aloittaisi tuosta ylempänä mainitusta liittimestä. :idea:
BMW 318d -09
Iridium
Eikös nyt kukaan tiedä miten tuo valokatkaisija paneeli on valaistu,millasilla polttimoilla,tarvii alkaa korjaamaan ite kun ei takuussa tiedä edes KUULUUKO SIINÄ PALAA VALOT.Sellasta se mersun takuuhuolto on,(auto 6 kk vanha,ajettu 6200 km) (Ovi suhisee kun Rättisitikassa,eivät sillekään tee mitään)!!!!!
eerola
Iridium kirjoitti:Eikös nyt kukaan tiedä miten tuo valokatkaisija paneeli on valaistu,millasilla polttimoilla,tarvii alkaa korjaamaan ite kun ei takuussa tiedä edes KUULUUKO SIINÄ PALAA VALOT.Sellasta se mersun takuuhuolto on,(auto 6 kk vanha,ajettu 6200 km) (Ovi suhisee kun Rättisitikassa,eivät sillekään tee mitään)!!!!!
Se on ihan varma juttu, että siinä valopaneelissa ja katkaisijassa kuuluu palaa valo. Polttimo on nähtävästi moduulin sisällä ja huollon ihmisillä menee sormi suuhun, kun eivät näe osan A2035451004 räjäytyskuvaa. Koska sitä ei ainakaan käytössäni olevassa kuvastossa ole. Siinä tuo katkaisija on yhtenä mötikkänä, johon tulee vain sähköpiuhanippu. Mutta ei tuo este epäkohdan korjaamiselle saa olla. Jos eivät takuussa tiedä, kuuluuko mötikässä palaa valo, ehdota että menevät katsomaan lähistöllä olevasta samanlaisesta autosta. Sen jälkeen voivat vaihtaa mötikän uuteen takuun alla. Tai korjata sen polttimon. Ihan miten vain.
Eikä se ovikaan suhista saa. Kyllä sen itsekin korjatuksi varmasti saa, mutta autosi on takuun alla. Siksi näkisin että auton säätämisen pitäisi huoltoa kyllä kiinnostaa. Ja voihan olla, että autossasi on oven tiiviste huono/ väärin asennettu. Tämä ei olisi mitenkään tavatonta, sillä tiivisteistä oli kesällä 2005 takaisinkutsu. Takaisinkutsu/ Recall tarkoittaa, että tietyn mallisissa, tiettynä aikavälinä valmistetuissa autoissa on havaittu tyyppivika, jonka korjaaminen on valmistajan mielestä välttämätöntä. Korjaavat toimenpiteet tehdään kaikkiin ko. recallin piiriin kuuluviin autoihin vaikka oireita ei olisi vielä ilmennytkään.
2005-tapaus tunnetaan koodilla "Service Campaign #2005030003" ja työn koodi oli liikkeessä "SEAL4D00560 SEALANT".
Olisiko sinun mahdollista vaihtaa toiseen toimipisteeseen, jos tässä liikkeessä ei huoltoa asiakaspalvelu kiinnosta?
-T
Iridium
Kiitokset vastauksesta,tällaista se huolto Jkl:ssä,taidan tulla sinne Tampereen suuntaan,matka ei paljon enempää ole,jospa siellä toimisi tuo Takuu/huollot paremmin.Ilmeisesti Jkl:n asiakkailla pitäs olla KRAVATTI JA PUKU niin palvelu olis parempaa.Ilmeisesti tuo on tuotu maahan joskus loppukesästä -05 tuo mun mersu !
J.T.S
Peräkylän pimentäjä
Iridium kirjoitti:...tällaista se huolto Jkl:ssä,taidan tulla sinne Tampereen suuntaan,matka ei paljon enempää ole,jospa siellä toimisi tuo Takuu/huollot paremmin.Ilmeisesti Jkl:n asiakkailla pitäs olla KRAVATTI JA PUKU niin palvelu olis parempaa....
Mikkelissä on myös mainio mersun merkkikorjaamo. :wink:
BMW 318d -09
Iridium
Väittävät huollossa edelleen ETTÄ valonvaihtokytkimen kehällä olevissa symboleissa eikä valojen korkeussäätimessä kuulu palaa valo!!!Vain pelien säätimien symboleissa palaa.Pihalla oli samanlainen ja vuotinen C-malli ja ei palanut siinäkään!!! Taas huoltohallissa C-farkussa paloi kaikissa!!!!
MISTÄHÄN SAISI 100% VARMAN TIEDON ?
Ja autohan on C-180 kompressor avangarde -06
ERIK
Viesti Kirjoittaja ERIK »
Kävin tarkistamassa omasta W203: sta valokytkinpaneelin valot. Itse valokytkimessä ei ole valoa, mutta sen kehällä olevissa symbooleissa on valo. Valojen korkeudensäätimessä ei ole valoa. Peilien säätökytkimissä on valo. Samoin lampunpesimen painikkeessa
Ville S.
VAG asiantuntija
Viesti Kirjoittaja Ville S. »
Iridium kirjoitti:Väittävät huollossa edelleen ETTÄ valonvaihtokytkimen kehällä olevissa symboleissa eikä valojen korkeussäätimessä kuulu palaa valo!!!Vain pelien säätimien symboleissa palaa.Pihalla oli samanlainen ja vuotinen C-malli ja ei palanut siinäkään!!! Taas huoltohallissa C-farkussa paloi kaikissa!!!!
Ei olis ihme, vaikka tuossa olisi säästetty tuotantokustannuksia ja jätetty valo jossain vaiheessa pois. Ainakin volkkareissa tippuu mallisarjan ikääntyessä pikkuhienouksia pois eikä niistä missään mainita.
E290 Turbodiesel Avantgarde
Audi A4 2,8 quattro tiptronic
eerola
ERIK kirjoitti:Kävin tarkistamassa omasta W203: sta valokytkinpaneelin valot. Itse valokytkimessä ei ole valoa, mutta sen kehällä olevissa symbooleissa on valo. Valojen korkeudensäätimessä ei ole valoa. Peilien säätökytkimissä on valo. Samoin lampunpesimen painikkeessa
Minäkin vielä varmistin tilanteen omasta S203:stani. Minulla palaa joka ikisessä paneelin symbolissa valo. Mukaanlukien kaikki kytkimet ja nappulat. Eli autossani myös valokatkaisija on valaistu. Auto on C320T, vuosimallia 2002, ja Eleganceen rinnastettavissa olevalla varustelulla.
-T
Iridium
Kiitoksia vaivannäöstä arvon meseläiset,vaan tarvis saada 100% varma tieto C180 komressor avangarde-06 mallista ,tuon kytkimen valoista?Voisi sitten h"heittäytyä" hankalaksi huollossa!!!!!!!!! Keväällä otan sen itte auki jos ei ennen selviä!
Iridium
Nyt se on varmistettu,neljästä 2006 c-mallista,EI PALA SYMBOLIVALOT
eerola
Iridium kirjoitti:Nyt se on varmistettu,neljästä 2006 c-mallista,EI PALA SYMBOLIVALOT
Ei muuta kuin joltain reipashenkiseltä Mersu-purkaamolta ostamaan varhaisempaa vuosimallia oleva paneelimoduuli :wink:
-T
Iridium
Niimpä,mutta ensin kesällä otetaan tuo käsittelyyn ja avataan,sitten suunitellaan voisiko rakentaa tuohon ledeillä valot ja luulempa että onnistuu kun aikansa miettii!!!!!
